| 路由器的设置和使用是网络连接不可或缺的步骤,如果您想更好地利用网络资源,本文小米音箱能接路由器吗吗将为您提供适用于不同场景的路由器设置方法和使用技巧本文内容目录一览:1、小爱音箱pro怎么配网2、小米音箱连不上wifi如何维修3、换上新路由器小米AI音箱无法连接如何维修?4、请问小米音箱怎样和路由器连接?5、小爱音箱如何连接wifi6、小爱音箱为什么非得连小米路由器?小爱音箱pro怎么配网 小爱同学是小米旗下最新的一款人工智能音箱,它有着独特的外观和强大的功能,也因此吸引着很多用户。但用户在使用中有时候会出现配网失败,连接不上网络,操作失败的问题。接下烂缺羡来小编就带大家来看看小爱同学操作失败该如何维修。 解决小爱同学操作失败的图文教程 1、小爱同学连接的路由器名称一定要是英文,不能有中文和符号,这个大家要注意一下。 2、路扮胡由器网络的选择也有讲究,我们要选用2.4G的网络,5G的是连不上的,小爱同学和5G路由器不兼容。 3、更换手机重新连接,有时候手机也会出现兼容问题。 4、同时长按【CH】键,恢复出厂值设置,重新连接即可。 1、小爱音箱内置无线网卡,当无法连接WiFi的时候,不妨尝试将小爱音箱放置在离无线路由器比较近,并且没有墙体遮挡的位置,再试试。 2、检查WiFi网络是否正常,比如可以看看手机连WiFi是否可以上网,如果确认WiFi没有问题,可以尝试重启小米音箱和无线路由器后,再试。 3、一般来说,通过上面2步排查,基本可以解决小爱音箱连WiFi问题,如果依然无法联网,不妨看看在小爱APP管理界面的网络连接提示是什么。另外,网上有部分网友反馈,小爱音箱一直连不上WiFi,可以通过修改路由器的信道解决。饥拍 4、TP-LINK路由器信道设置方法:手机连接路由器WiFi,用浏览器访问路由器管理后台:192.168.1.1。 5、输入后台管理密码:管理员密码可能是你的WiFi密码,也可能是其他密码,你可以在路由器说明书或者路由器底部铭牌查看。如果都不对,请咨询路由器的售后客服。 6、进入路由器管理后台首页。选择左侧“无线设置-基本设置”,把“信道”设置为“13”、“频段带宽”设置为“20M”。保存设置,等待路由器WiFi重启后。重新用App给小爱音箱进行联网设置。 7、小米路由器信道设置方法:用浏览器访问路由器管理后台:192.168.31.1或miwifi.com,输入后台管理密码:管理员密码可能是你的WiFi密码,也可能是其他密码,你可以在路由器说明书或者路由器底部铭牌查看。如果都不对,请咨询路由器的售后客服。点击“设置”。选择“Wi-Fi设置”,选择“无线信道”设置为“13”、“频段带宽”设置为“20M”。保存设置,等待路由器WiFi重启后。重新用App给小爱音箱进行联网设置。小米音箱连不上wifi如何维修 小米音箱是需要连接网络才可以操控它的,那小米音箱连不上wifi如何维修呢,让我们一起来看看吧~ 小米音箱连不上wifi如何维修 小米音箱连不上wifi有四种原因,以检查是否连接5GWiFi为例,具体操作步肆咐骤如下: 1、检查路由器则塌网络是否正常;查看路由器WiFi密码输入是否正确。 2、检查是否连接5GWiFi,部分音箱无法连接5G网络。 3、确认音箱所在位置WiFi信号强度在3格及以上。 4、关闭路由器防蹭网或MAC地址过滤。还可以使用手机建立热点连接尝试。 本裂盯纯文以小米小爱音箱Play增强版小米11为例适用于MIUI 12.5系统小爱音箱V2.4.9版本 换上新路由器小米AI音箱无法连接如何维修? 现在的智模祥能音箱基本都只支持2.4G无线网络,而新款路由器多数都是5G的无线网络,所以会出现智旦闹搏能音箱无法连接网络的现象。 可以开始路由器的2.4G无线网络,然弯穗后将音箱连接上即可。 请问小米音箱怎样和路由器连接? 第一步:确认电脑有蓝牙,没有蓝牙的可以买一个蓝牙型和带适配器。 确认方法,计算机-----右键-----管理棚吵-----设备管理器。 第二步:桌面右下角蓝牙图标-----右击------添加设备。 第三步:选中找到的蓝牙音箱,单击下一步。 计算机会自动安装驱动程序,并显示成功添加设备。 第四步:开始菜单----单击设备和打印机。 找到蓝牙音箱,选中,右击属性。 切换到服务选项卡,可以将选项都选上,然后确认,此时电脑会自动安装驱动程序。 第五步:双击蓝牙音箱图标,弹出下面窗口,单击连接, 请注意此窗口蓝牙卜芦音箱播放过程中不能关掉,否则,蓝牙将连接中断。电脑再次开机连接蓝牙音箱时,也需要重复第四步和第五步,电脑新开机默认是不连接的。 第六步:桌面右下小喇叭(音量调节)右键,单击播放设备。 第七步:播放选项卡中蓝牙音频右键设为默认设备,确认。 好了,完成了,可以通过蓝牙音箱播放电脑中的声音了。小爱音箱如何连接wifi 单击WiFi设置。 点击小爱音箱app首页界面,进入WiFi设置辩昌肢选项。 选择萧艾扬声器 在当前界面,选择并点击要连接的小爱音箱,勾选你听到的语音提示,点击开始连接。 添加新设备 如果在当前界面找不到需要连接的小爱音箱,点击下面的添加新设备,搜索附近的小爱音箱,然后完成第二步操作。 单击WiFi设置。 点击萧艾音箱app首页界面,进入WiFi设置选项迅和。 选择萧艾扬声器 在携世当前界面,选择并点击要连接的小爱音箱,勾选你听到的语音提示,点击开始连接。 添加新设备 如果在当前界面找不到需要连接的小爱音箱,点击下面的添加新设备,搜索附近的小爱音箱,然后完成第二步操作。小爱音箱为什么非得连小米路由器? 小爱音箱是小米旗下的智能音箱,只要你的路由器支持2.4GHz频段的WiFi即可连接,并没有要求路由器必须是小米品牌的路由器。 这个小爱音箱连接TP-LINK、D-LINK、H3C、腾达、网件、华硕、LINKSYS等其他品森裤牌的路由器都是没有孙察问题的,如果连接出现掉线,可以试试看固定2.4GHz WiFi的则春茄信道为1、6、11之一,频宽可以考虑固定为20Hz。 随着越来越多的人在家中或远程工作,一个可靠的路由器和Wi-Fi连接变得至关重要。通过参考本文介绍的设置技巧,您可以确保您的网络连接更快,更可靠,并保护您的隐私和安全。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:14 , Processed in 0.124625 second(s), 17 queries .
