小米路由器刷固件后修复
2023-5-1 13:17| 发布者: 开心| 查看: 305| 评论: 0
摘要: 如果您遇到了无法连接到Wi-Fi的问题,不妨看看本文小米路由器刷固件后修复提供的解决方案。本文内容目录一览:1、小米路由器刷固件后,恢复出厂,之前的固件还在吗2、小米路由刷了uboot刷坏了,怎么 ...
    如果您遇到了无法连接到Wi-Fi的问题,不妨看看本文小米路由器刷固件后修复提供的解决方案。本文内容目录一览:1、小米路由器刷固件后,恢复出厂,之前的固件还在吗2、小米路由刷了uboot刷坏了,怎么救,可以强刷吗3、小米路由器 刷breed之后,reset 无效,怎么破4、小米路由器刷机后恢复键还能按吗5、求助,mini路由器刷潘多拉固件后恢复官方6、小米路由器启动失败如何维修 小米路由器变砖修复小米路由器刷固件后,恢复出厂,之前的固件还在吗
刷了第三方固件之后,你的,原来的固件就没有了,可以去网上搜一下,然桥橡后下载败念小米察消困原厂固件就可以很多的,这个不必太担心。就跟miui似的小米路由刷了uboot刷坏了,怎么救,可以强刷吗
如果你现在来能进路由刷机,那就再刷回原来的版本,如果这样都做不到,那就只能另买路由了。
首先试试看断电重启、按Reset键等操作试试看有没有变化。如果没有改观,试试看用TFTP法刷新。
或许你的路由并没有变砖头,例如有时候刷了
第三方固件Reset键会失效或者变成了其它定义,这个需要注意。而且某些版的固件例如番茄刷新之后默认IP地址会变成192.168.2.1,登录用户
密码也会改变,甚至有的路由器会暂时把WAN口变LAN口,这些都得在刷新前做足功课。一般来说,网友交流固件的时候会有败族亩一些说明以及给出怎么修理。善用
搜索引擎很重要,你完全可以搜索“路由器型号 DD-WRT ”来了解一些有用的信息。
如果路由器真的挂了穗喊,可以去找一根和路由器配套的JTAG线,通过它可以把路由器救回来。淘宝某些卖家在质保期内也提供免费刷新、救治的察森服务,当然路费得自己掏腰包。小米路由器刷机后恢复键还能按吗
可以正常按,没什么影响。
如果您的小米路由器刷机后丛正喊无法按恢复键,那么可能是刷机过程中您将恢复键功能给屏蔽掉了。
在这种情况下清李,您可以尝试重新刷渗野回原厂固件,这样恢复键的功能就会恢复。不过,如果您不确定如何操作,建议您联系小米客服或者是专业的技术人员来帮助您解决问题。求助,mini路由器刷潘多拉固件后恢复官方
方法/步骤
SN就是产品的序列号,是产品的机器码,是唯一的认证码。
当路由器丢失了SN时,系统无法识别其身份,就无法对其进行绑定。
所以罩悄在刷uboot之前小编还是要再三强调,你确定要刷了吗,结果是以后刷回官败中方固件时会冲掉 SN 的,而且无法刷入 SSH,想再折腾就有点难咯,所以不到万不得已,不要刷回小米官方固件。
刷第三方固件的方法
在左侧菜单栏中选择“固件更新”,跳转右侧,根据你的需求载入相应文件。
这里小编选的是小米官方固件,其他第三方固件刷入方法一样。
为防万一,可以在“固察闷山件启动设置”处选择“小米mini”启动,刷其他固件,默认“常规固件”即可。
然后点击“上传”进行更新,系统读取固件信息,确认无误后就可以点击下方的“更新”进行刷机了。
当然你还是可以继续使用命令行方式来刷入第三方固件的,但是需要强掉的是如果是刷回了官方固件就失去了SSH权限,无法使用命令行模式了。
如果出现Breed无法正常刷入固件刷回小米固件,还有最后一种方法,那就是刷回小米的Bootloader,在固件更新界面选择Bootloader更新,把之前备份的xiaomi_uboot.bin刷回去,这样我们就可以回到官方刷新固件的方法了。
将下载好的小米固件miwifi_r1cm_firmware_2b40f_2.11.25 .bin改名成miwifi.bin,将miwifi.bin传至U盘根目录
再将U盘插入路由器USB接口,拔掉电源,用硬物顶住mini的reset键插上电源开机,等到mini的灯狂闪的时候,松开reset键,5-10分钟恢复原版固件完成。
0玩转小米mini路由4:刷回小米官方固件
7
但是,重点来了,除非你不打算在折腾你的路由器了,否则尽量不要这样做,不然你连刷其他第三方固件的机会都没了,因为官方的Bootloader是不支持第三方固件更新的。
而且你也无法获取SSH权限,更难折腾路由器了。小米路由器启动失败如何维修 小米路由器变砖修复
小米路由器U盘刷机方法
当小米路由器出现启动故障时,我们可以尝试登陆小米路由器后台Web界面,切换到“路由设置”选项卡,点击“手动升级”按钮来更新小米路由器此升固件,以修复未知错误。
当然,如果小米路由器出现严重的启动故障,则只能通过U盘刷机来解决。对此登陆小米路由器官方网站(miwifi.com),根据小米路由器的型号,从“下载”-“ROM”选项卡谨高界面中选择下载相应型号的ROM包。
接下来将下载好的小米路由器ROM包复制到U盘根目录下,并命名为“miwifi.bin”。在此需要说明一点,U盘文件系统格式必须为“Fat”或“Fat32”。
断开小米路由器电源,将U盘插入小米路由器的USB接口中,利用尖端物体或别针长按Reset键,接通电源,待路由器指示灯变为黄灯闪烁时,松开Reset键。
接下来耐心等待大约3至5分钟,指示灯变成黄色常亮状态时即可拔掉U盘,此时刷机过程完成设备正在重启,待小米路由器重启完森晌老成后指示灯将变成蓝就可以正常使用了。
如果在刷机过程中,小米路由器指示灯由黄灯闪烁几秒后变为黄灯常亮状态,说明此次U盘刷机过程失败,此时需要重新确保刷机包是否匹配并尝试重新进行刷机操作。
通过本文中提供的方法和技巧,您可以轻松地优化和保护您的无线网络,以获得更好的连接和安全性。
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.164777 second(s), 16 queries .
