移动小米路由器改账号密码
2023-5-1 13:17| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 您是否遇到过路由器无法连接互联网的问题?别担心,本文移动小米路由器改账号密码为您提供了有效的解决方案。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么重新设置密码2、小米路由器密码怎么改3、小米路由 ...
    您是否遇到过路由器无法连接互联网的问题?别担心,本文移动小米路由器改账号密码为您提供了有效的解决方案。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么重新设置密码2、小米路由器密码怎么改3、小米路由器密码忘记了怎么重新设置4、小米路由器怎么修改wifi密码5、小米路由器默认密码是多少?默认密码怎么修改6、小米路由器怎么改密码小米路由器怎么重新设置密码
长按Reset按钮重置小米路由器rest上面小孔就是重置按钮,用卡针或牙签等尖锐物体按住就可以。
重置后打开浏览器,在网址栏上输入mifiwi.com,网站打开了以后在下方的框里输入小米路由器的管理密码,这里显示路由器的信息,包括颤贺连WiFi设备的数量,网络使用状态,cpu和内存使用情况等。我们通过隐历单击上方的“常用设置”更改wifi的密茄携派码。
小米路由器密码怎么改
1、手机连接无线,手机查看ip:设置、wlan、菜单键、高级、ip地址。
 2、根据ip查看路由器地址。若ip是。192.168.2.100,那么路由器的ip就是。192.168.2.1。
 3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1。
 4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:迟册admin密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
 5、在重置路由器。地址碰稿,账号,密码都在路由器码吵宏背面。小米路由器密码忘记了怎么重新设置
小米路由器密码重新设置的方法:
工具/原料:小米路由器。
方法1:
1、首先,一般情况下我们都会在使用小米路由器的情况下绑定其小米账号,所以我们点击打开手机中安装的小米路由器App,在首页面点击“登录”按钮。
2、接下来,手机应用会自动检测到当前所使用的小米账号,我们点击选择使用当前的小米账号登录该App管理页面。
3、接下来,我们会看到当前路由器管理页面中访问网络的设备,我们点击页面右下角中的“工具箱”选项。
4、在工具箱页面中,我们点击选择第一个选项“路由器设置”菜单,点击之后即可进入路由器设置页面。
5、在设置页面中,我们点击选择“重行银置管理员密码”选项,点击之后我们即可进入后台管理页面中的管理员密码重置页面。
6、这样,在不需要输入原先管理员毕派登录密码的情况下,我们就可以重新设置一个新的密码。我们在该页面中输入两次新的管理员登录密码,并点击确定按钮。
7、接下来,App将显示正在更改路手带贺由器的设置,我们等待设置保存之后就可以尝试再次打开路由器的管理页面,输入新的管理员密码即可登陆啦。
方法2:
1、如果你没有办法重置小米路由器的管理员密码,那么我们可以通过物理按键来重置。将路由器通电状态下,使用一根针按下路由器的Reset键不放,等到路由器上的蓝色指示灯变为其他颜色的指示灯之后即可松开。
2、接下来,我们需要等待路由器重新启动,在重新启动的时候进入设备会比较慢,所以这个时候需要大家耐心等待,然后打开浏览器输入“”进入配置页面。
3、接下来,我们就可以按照页面向导一步一步地设置路由器的各项配置以及管理员密码了。但是由于路由器原先的配置会丢失,所以不建议大家使用这种办法,还是推荐使用第一种办法最佳。小米路由器怎么修改wifi密码
小米路由器修改wifi密码方法如下:
 1、在无线路由器标签上查看路由器网关、IP地址、登录用户名和密码。
 2、在浏览器地址栏中输入地址,回车进入无线路由器设置纤庆登录页面。
 3、在登陆界面输入用户名,密码,回车键进入设置页面。
 4、忘记或不知道路由器登录用做汪户名和密码时,要复位路由器。通常路由器后面有个小孔,在路由器加电状态,使用牙签或曲别针按下去保持到路由器指示灯全部熄灭,此时,路由器恢复到出厂设置状态。设置页面下通常也有恢复出厂设置功能选项。
 5、在设置页面下填入宽带账号、密码,无线路由名称、密码路,由带宽控制参数,保存退出重启路毁胡握由器即可。小米路由器默认密码是多少?默认密码怎么修改
一般默认是admin。修改WIFI密码的步骤是:
1、查看路由器背面信息,就会发现路由器管理登陆地址及默认的登陆用户名和密码。打开浏览器,输入路由器管理地址进行登陆操作,通常为“192.168.1.1”。切换至“无线设置”选项卡,然后就可以修改无线密码了。
2、接下来就困运闷可以使用新的无线wifi密码实现共享上网操作啦。
3、另外,如果无线路由器的密码被修改过,现在却忘记了,则可以将路由器重置汪弯一下,使其恢复出厂设置。然后使用默认的用户信息进行登陆操作,之后按重置的按钮即可。
拓展资料
路由器
路由器(Router,又称路径器)悄蔽是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。小米路由器怎么改密码
小米路由器设置主要分为WIFI设置、上网设置、安全设置这三个方面,具体的操作步骤如下:
工具/原料:华硕天瞎念春选2、WINDOWS10、百度浏览器8.7.5
1、输入地址
打开浏览器后在地址栏输入192.168.31.1进入小米路由器登录界面。
2、输入管理员密码
输入管理员密码后进入路由高侍器主界面,点击上方的常用设置选项。
3、开关双频合一
根据需求开关WIFI双频合一功能,在下方的WIFI设置界面可以设置WIFI的名称。
4、修改密码
加密方式推荐选择混合加密,接着修改WIFI密码,无线信道和频段带宽通常都选磨耐择自动。
5、设置信号强度
信号强度推荐设置为穿墙(最强),5G和2.4G的WIFI设置一模一样,就不再赘述了。
6、选择上网方式
点击上网设置后选择上网方式,上网方式是运营商决定的,需要询问运营商,现在主流的上网方式是DHCP。
7、设置黑名单
点击安全中心后在无线访问控制中可以设置黑名单,加入黑名单的设备无法访问该无线网络。
8、修改管理密码
在修改管理密码一栏输入原密码和新密码可以改变管理密码(登录时输入的密码)。
无论您是一位新手还是一位有经验的用户,这些技巧都能帮助您更好地管理和优化您的网络连接。
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.170663 second(s), 17 queries .
