| 想要让您的无线WIFI网络更加安全和稳定?本文小米路由器包装里的网线将为您介绍路由器设置和无线WIFI设置的安全和稳定性保障方法。本文内容目录一览:1、为什么京东自营店买的小米ac2100路由器带的是超5类网线?2、“满血”Wi-Fi 6加持,小米路由器AX60003、小米路由器送的网线有用?4、小米路由器的网线怎么装?为什么京东自营店买的小米ac2100路由器带的是超5类网线? 产品附送枯碧一条网线,没具体败慎说明没枯举,一般是超5类网线 “满血”Wi-Fi 6加持,小米路由器AX6000 MC去年给大家分享了小米的首款Wi-Fi 6路由器产品—小米AIoT路由器AX3600。对于亏穗绝大多数家庭用户来说,这款路由器功能实用、性能够用,并且599元的售价在当下高端Wi-Fi 6路由器市场上也具备较强的竞争力。近日,小米推出了这款路由器的升级版—小米路由器AX6000。这款路由器有哪些亮点呢?我们一起来看看。 小米路由器AX6000在外观设计上和小米AIoT路由器AX3600基本保持一致,三棱柱形状的机身简洁大方,同时也和现代装修风格相契合。环顾整个机身,小米路由器AX6000和小米AIoT路由器AX3600最大的差别在网线接口。前者的其中一个网线接口升级为2500M自适应WAN/LAN口,同时还配备了一个1000M自适应WAN/LAN口,其他两个接口规格保持不变,仍然为1000M自适应LAN口。鉴于目前运营商给绝大多数家庭用户提供的最大网络带宽为1000Mbps,所以我们更推荐入手这款路由器的用户用1000M自适应WAN/LAN口连接互联网,而2500M自适应WAN/LAN口则用来连接PC或连接NAS来组建高速家庭私有云盘。 机身正面谁有互联网和系统状态指示灯 这款路由器配备了1个2500M自适应WAN/LAN口,1个1000M自适应WAN/LAN口,以及两个1000M自适应LAN口。 小米路由器AX6000的底部和侧面均设计了大量散热孔,以提升其散热性能。 除了电源适配器,小米路由器AX6000的包装内还附赠一根千兆网线。 除了网线接口规格的提升,小米路由器AX6000的另一个亮点是5GHz频段支持4 4 MU-MIMO,160MHz频宽下的理论传输速率达到4804Mbps,相比小米AIoT路由器AX3600,前者的理论传输速率直接翻倍。硬件配置方面,小米路由器AX6000负责2.4GHz和5GHz频段的功放芯片,以及RAM容量都和小米AIoT路由器AX3600保持一致,它们在硬件配置上的主要区别在于CPU、ROM容量和负责2.4GHz和5GHz频段的网络芯片有所不同。 例如,小米路由器AX6000的ROM容量为128MB,是小米AIoT路由器AX3600的一半,但好在RAM容量仍然保持512MB,并且Wi-Fi功放芯片也没有“缩水”。从硬件配置来看,相比小米AIoT路由器AX3600,小米路由器AX6000的硬件配置有增有减,所以如果想要探究后者的性能如何,我们还是得通过测试成绩来寻找答案。 测试场景示意图 我们选择的测试场地为室内面积接近120平方米的三居室,小米路由器AX6000与收到其他维修同行的一台PC建立有线连接(理论传输速度为2.5Gbps)和5GHz无线连接(理论传输速度为2.4Gbps),另外收到其他维修同行的一台笔记本电脑则连接这款路由器的5GHz信号(理论传输速度为2.4Gbps)在3个测试点之间转换,并用以测试5GHz频段下的无线传输速率。 首先在“LAN TO 5GHz”模式下,距离路由器约1米的A点我们测得的无线接收速度高达1642.464Mbps,其发送速率也能达到940Mbps左右。下面我们来看看无线信号在穿墙之后的表现,首先在距离路由器约3米(间隔一堵墙)的B点,陪局我们测得的接收速率逼近900Mbps,而在距离5米(间隔两堵墙)的C点,接收速率也能逼近400Mbps,同时信号强度也稳定在-72dBm。此外在“5GHz TO 5GHz”模式下,测试结果显示近场传输的速率在500Mbps左右,即使是C点的无线发送速率也能超过100Mbps。从我们的测试成绩来看,小米路由器AX6000的无线信号能够轻松覆盖面积接近120平方米的测试场地,并且在距离较远的销乱卜位置,这款路由器也能提供可满足用户正常使用的网速。 在“LAN TO 5GHz”模式下,距离路由器约1米的A点我们测得的无线接收速度高达1642.464Mbps。 值得注意的是,小米路由器AX6000配备的2500M自适应WAN/LAN口消除了无线传输的性能瓶颈,所以它在近场数据传输的接收速度可以达到1642.464Mbps,而小米AIoT路由器AX3600由于配备的是1000M自适应WAN/LAN口,所以它在近场数据传输的接收速度仅有836.074Mbps。那么这一性能差距会给用户的实际体验带来怎样的改变呢?简单来说,用户可以通过小米路由器AX6000获得更快的局域网数据传输速度,例如通过移动设备与桌面PC进行文件传输,或者播放NAS中的视频、音乐等。 小米路由器AX6000在功能上与小米AIoT路由器AX3600基本保持一致,它们的主要区别在于前者额外赠送108天的腾讯网游加速器高级会员。该功能在绑定QQ账号之后可对指定的设备进行 游戏 加速,我们也使用小米11在《王者荣耀》《和平精英》这两款 游戏 中体验了一下。结果显示《王者荣耀》中的网络延迟大多数时间保持在38ms左右,偶尔会上升到50ms,而《和平精英》的网络延迟则比较稳定,基本稳定在24ms。不难看出,这款路由器还是可以给 游戏 玩家提供稳定且较低的 游戏 网络延迟。 小米路由器AX6000赠送了108天的腾讯网游加速器高级会员,用户在绑定QQ账号之后可以对指定设备进行 游戏 网络加速。 小米11连接小米路由器AX6000的5GHz频段信号后,运行《王者荣耀》的网络延迟大多数时间保持在38ms左右。 小米11连接小米路由器AX6000的5GHz频段信号后,运行《和平精英》的网络延迟基本稳定在24ms。 小米路由器AX6000提供 游戏 网络加速、儿童上网保护、安全中心等使用功能,同时还能成为小米智能设备的控制枢纽,帮助用户轻松管理各种小米智能家居设备。对于准备入手Wi-Fi 6路由器,以及想要打造一整套智能家居的小米粉丝来说,小米路由器AX6000值得参考。 小米路由器AX6000规格参数 网络标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,IEEE 802.3/3u/3ab 无线规格:2.4GHz(574Mbps)、5GHz(4804Mbps) 发送/接收:2.4GHz 2 2、5GHz 4 4 处理器:高通IPQ5018 RAM:512MB ROM:128MB 端口:10/100/1000M/2500M自适应WAN/LAN口 1,10/100/1000M自适应WAN/LAN口 1,10/100/1000M自适应LAN口 2 尺寸:408mm(长) 177mm(宽) 133mm(高) 参考价格:599元小米路由器送的网线有用? 小米路由器送的网线是连接光猫用的,只有把路由器与光猫连接才能上网小米路由器的网线怎么装? 1 拆开【小米路由器】,缺雹用【网线】将【路由器】和【光猫】链接起来,链接光猫是网络传输到路由器的一个桥梁。 2 下载【小米WiFi】APP,打开WiFi直接将wifi和app链接起来,就可以进行路由器的设置了。 3 首先我们需要给路由器wifi命名,并且设置密码,这是最基础的一步,也是防止别人蹭网等行为。 4 接下来我们给wifi设置防蹭网,在app中点击防蹭网即可开启,这个设置我们必须要开启,可以有效的防止别人输入密码后继续尝试密码链接。 5 还有一个重要的设置,我们可以通过进入点击某一部手机,进行只能限速,和禁止上网。 6 家里有小孩子的可以使用智能限速,只给孩子多少时间的使用网络时间都是可以由自己来设置帆信的,非常亲切的功能。 7 经过以上的操作之后,你的路由器就已经设置好了,并且很安全了,下面还有一些功能也是非常实用的,大家可以逐个的试一下。 总结: 1.将【路由器】和【光猫】链接起态扮轮来 2.下载【小米WiFi】APP,打开WiFi直接将wifi和app链接起来 3.给路由器wifi命名,并且设置密码 在网络时代,我们需要掌握网络技巧,才能更好地适应这个时代。希望本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧可以对你有所启发。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:14 , Processed in 0.131859 second(s), 17 queries .
