小米路由器4a千兆版测评
2023-5-1 13:17| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文小米路由器4a千兆版测评将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、小米路由器4a千兆版是多少 ...
    路由器的设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文小米路由器4a千兆版测评将为您提供实用的路由器指南和技巧,让您的网络连接更加便捷。本文内容目录一览:1、小米路由器4a千兆版是多少兆2、小米4a路由器千兆版新版老版有啥区别3、小米路由器4和4a千兆版区别4、小米4a千兆1200路由器能跑到多少兆5、为什么不建议买4a千兆版小米路由器4a千兆版是多少兆
1167Mbps。小米路由器仿陵桐4A千兆版备坦,2.4G/5G并发速率最高可达1167Mbps,主芯片方案为MT628DA(与4C一致),64MBRAM,16MBROM,运行基于OpenWRT深度定制的MiWiFiROM。汪缓升级为880MHz双核四线程处理器(MT7621),提供一个千兆WAN口、两个千兆LAN口,拥有128MB内存。
小米4a路由器千兆版新版老版有啥区别
1、首先,小米路由器4A千兆版与清毁全千兆版均支持双频合一,将2.4GHz和5GHz频段合并为一个Wi-Fi名称,其中2.4GHz穿墙更好,5GHz速率更高,由双频终端自主选择最优频段。同时提供的2.4GHz、5GHz两个频段,互不干扰,双频并发无线连接春正梁速率最高可达 1167Mbps。
小米路由器4A千兆版 双核CPU 双千兆 1200M双频无线速率 5G 家用智能路由器 小米路由器4
129
购买
京东
2、小米路由器4A千兆版与全千兆版均外置高增益4天线,拥有更好扒运的穿墙效果,同时5GHz频段支持LDPC(低密度奇偶校验码)纠错算法,增强数据传输时的抗干扰能力,明显增强Wi-Fi信号覆盖范围,提升数据传输效率。
3、配置方面,小米路由器4A千兆版主芯片方案为MT7628DA,64MB RAM,16MB ROM,提供1个百兆WAN口,2个百兆LAN口,适用于宽带在100M以下的家庭,可稳定连接64台设备。小米路由器全千兆版则采用MT7621A MIPS 880MHz双核四线程处理器,拥有128MB RAM,16MB ROM,提供一个千兆WAN口、两个千兆LAN口,能够轻松满足100M及以上光纤宽带的接入需求。小米路由器4和4a千兆版区别
小米路由器4和小米路由器4a千兆版区别如下:小米路由器4只有一键MiNET功能,散热性比千兆版的差,而小米路由器4A千兆版有独立的基于OpenWRT深度定制的智能行芹路由器操作系统MiWiFiROM,可以远程APP控制,路由器能自然散热,有系统重置按键。档册毕
 小米路由器4A千兆版只有2个LED指示灯,小米路由器4有红/蓝/黄三色LED指示灯。小米路由器4的尺寸为200*134.86*178.98mm,小米路由器4A千兆版的尺寸是201*122*174mm。
 主要性能方面,小米路由器4的网络标准少于小米路由器4A千兆版,在5GHzChannel的信道数上小米路由器4更少,网络接口上,小米路由器4为2个10/100/100MbpsLAN口,而小米路由器4A千兆版有2个10/100/1000MbpsLAN口。
 天线增益上,小米路姿激由器4A千兆版和小米路由器4一样的2.4GHz是5dBi,5GHz是6dBi,支持WPA-PSK/WPA-PSK2加密、无线访问控制、SSID隐藏和智能防蹭网等功能,而且都支持支持Web、Android、iOS的网络管理。小米4a千兆1200路由器能跑到多少兆
您好,小米4a千兆1200路由器的最高传输速率可达到1200Mbps,也就是每秒1.2Gbps,也就是每秒1200兆。它的双频2.4GHz和5GHz,可以支持最高的无线传输速率分别为300Mbps和867Mbps,这意味着在2.4GHz频段每秒最多可以传输300兆,而在5GHz频段每秒最多可以传输867兆。因此,小米4a千兆1200路由器的最高传输速罩携率可达到1200兆盯闷早,最低也可以达到凯雀200兆。为什么不建议买4a千兆版
这款路由器配置相对来说比较老了,信号强度和稳定,路由器的散热都要差一些,从配置看,小米路由4A千兆版处于劣势,一是处理器部分,虽然同为双核,但频率低了320Hz,理论上高负荷下处理能力会有不足。
二是天线部分,别看是高增益天线,根据官方说明,小米路由器4A千兆版集成了信号放大器,理论上在WiFi信号会更好一些,不过在信号覆盖面上还是不行。搞定百平米覆盖有点难谈漏度。如果是50-70平米小户型的话,能满足需求。
小米路由器4A千兆版介绍
小米路由器4A千兆版搭载了含烂烂MT7621A MIPS双核,880MHz处理器,配备16MBROM和128MB DDR3内历森存。
搭载基于OpenWRT深度定制的智能路由器操作系统MiWiFi ROM,2.4GHz和5GHz无线芯片内部分别集成PA和LNA,充分发挥宽带性能。小米路由器4A千兆高增益4天线可90°上下左右任意调节,建议天线指向不同区域,有利于WiFi信号覆盖面积更广。
通过了解这些技巧和方法,您可以更好地保护您的网络安全,避免受到黑客攻击和网络威胁。
GMT+8, 2026-1-15 01:14 , Processed in 0.144806 second(s), 17 queries .
