小米路由器双通道设置方法
2023-5-1 13:16| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 新手用户可能会对路由器设置和使用感到困惑,本文小米路由器双通道设置方法将为您提供适用于不同操作系统和设备的路由器设置指南和技巧。本文内容目录一览:1、小米双路由器设置2、怎么在小米路由器 ...
    新手用户可能会对路由器设置和使用感到困惑,本文小米路由器双通道设置方法将为您提供适用于不同操作系统和设备的路由器设置指南和技巧。本文内容目录一览:1、小米双路由器设置2、怎么在小米路由器上再连接一个别的路由器?3、小米路由器怎么设置两个路由器?4、小米副路由器怎么设置5、小米路由器做二级路由器怎样设置小米双路由器设置
 不管什么路由器,原理都是一样的,连接方法一致,具体设置界面有所区别。以下是我整理的小米双路由器设置,欢迎阅读。,
  双路由器上网方案1
 以下是之前的双路由器上网方案
 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(LAN口)二号路由(LAN口)—-电脑
 这里将二号路由的DHCP服务关闭并把IP重设为不会产生冲突的IP(详细设置方法),也就是把二号路由的'路由功能取消掉了,变成一个普通的交换机,并且WAN口不可用
    双路由器上网方案2
 从上网猫出来或现成的宽带线—-(WAN口)一号路由(LAN口)—-(WAN口)二号路由(LAN口)—-电脑
 双路由器上网方案2设置方法
 进入二号路由后点菜单栏中“网络参数”中的“LAN设置”(各品牌的菜单有所不同,大家自行查找,后文不再声明),把IP段设置为与原网段不同
 然后点“网络参数”中的“WAN设置”根据实际情况设置为静态IP或者是动态IP,如果一号路由的IP是通过DHCP发布的,那就选动态IP即可自动获取,如果是静态IP,那就要问网管分配一个给你了。
 双路由器上网方案2的优点与缺点
 此方案可以保持二号路由所有路由功能,等于在大网络环境下建立一个子网,且只占用原网络一个IP,IP资源紧张的办公室可以考虑,且路由的一些防火墙之类的功能可以使用。
 但然缺点就是新建的子网与原网络环境下的电脑互访可能会出现一些问题。
 希望歪歪打印机维修笔记的双路由器设置上网能够帮到你。
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、晌启按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
无线咐谨启路由器接无线路由器衡如的设置方法如下:
假设二个路由器为:主路由器和次路由器。那么主路由器正常设置即可。
次路由器的设置方法如下:
1、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
5、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
注意此路由器的登录地址为:192.168.2.1小米路由器怎么设置两个路由器?
A路由器LAN口分出一根网线接B路由器,有两种方法可以连接:
1:接B的WAN口,两个路由器级联。
    路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和兆猜A 在一个网段上,避免IP冲突。例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为X.Y.Z.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。路由器无线设置按照说明书设置。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
    接B的LAN口,关闭B的LAN口的DHCP,设置B的IP和A在正空一个网段。例如:A的网关IP是192.168.1.1,那设置B的IP为192.168.1.2。WAN口参数不用设置,路由器无线族清型设置按照说明书设置。小米副路由器怎么设置
  导语: 小米路由器是小米公司三改衫大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了旁歼棚类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。下面是我整理的小米副路由器的设置方法。欢迎大家阅读。
  【设置副路由器】
 1、进入副路由器的设置界面。
 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
 4、点击【无线设置】---【基本设置】。
 5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。
 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的`密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无运则线的密码。
 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
 10、设置完成,连接成功。小米路由器做二级路由器怎样设置
小米路由穗液mini 做二级路由器的设置方法如下:
假设二个路由器为:主路由器和次路由器(小米路由)。那么主路由器正常设置即可。
次路由器(小米路由)的设置方法如下:
1、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接好嫌电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避友族手免与主路由器IP网段有冲突;
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
了解这些路由器和无线网络的技巧和方法可以让您更好地掌控您的网络,从而享受更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.184331 second(s), 16 queries .
