小米路由器怎么连接光猫
2023-5-1 13:16| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文小米路由器怎么连接光猫将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、如何设置小米路由器?2、无线路由器与电信光猫怎么连接,然后wifi ...
    如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文小米路由器怎么连接光猫将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、如何设置小米路由器?2、无线路由器与电信光猫怎么连接,然后wifi那些怎么设置3、小米路由器怎么连接4、小米路由器的设置教程5、小米路由器跟电信的光猫怎么接?如何设置小米路由器?
先把路由器连接在电脑上面,再把路由器连接到光猫上面,路由器连接好之后需要插上电源,
然后我们打开电脑的浏览器,在浏览器当中输入192.168.31.1,进入设置网页之后,输入我们的登录密码。
工具/原料:小米路由器。
1、首先,在电脑中登陆小米路由器后台管理界面。
2、然后进入系统设置,之后再点击进入qos智能限速设置。
3、路由器的qos智能限速功能通常是关闭仔裤的,应该型戚岩主动设置开启qos限速功能。
4、开启qos限速功能后会自动测试当前网络的宽带情况,完成后显示宽带情况。
5、另外,在最底部可以看到当前连接上的上网设备。
注意事项:
1、安卓卜御设备、应用版本:4.4.1 稳定版
2、由于版本的不同,可能会存在操作逻辑上的不同。
(一)连接方法
首先,需要把电信光猫、无线路由器、电脑用网线连接起来,正确的连接方式如下:
1、把电信光猫上的网口(LAN口),渣扮用网线连接到路由器的WAN口(Internet口)。
2、把你家里的电脑,用网线连接到路由器中任意一个LAN接口,完整的连接示意图如下。
正确连接光猫、路由器、电脑后,电脑此时是不能上网的,但是仍然可以设置路由闷梁宽器。新手,小白用户一定要记住这一点,以后不要再认为电脑不能上网,就无法设置路由器了。
(二)设置电信光纤猫
1、打开浏览器,在地址栏输入光纤猫IP地址:192.168.1.1。
2、光纤猫登录界面中,输入用户名和密码,用户名和密码一般在光纤猫的背面查看。
3、中国电信光纤猫界面中,选择状态选项卡。
4、接着,选择配置向导选项。
5、出现的界面中,输入上网帐号和上网密码,帐号和密码在办理宽带时由电信服务商提供。
6、接着,选择网口,本人把两个网口都选中了。
7、终端登陆密码修改窗口中,选择终端登录密码修改前的复选框。
8、输入光纤猫的初始密码,然后输入自己设置的登录密码。
9、按照提示操作,电信光纤猫就设置好了。
(三)设置路由器上网
1、在路由器底部有一个贴纸,在这个贴纸中,建议查看到你这个路由器的管理地址(登录地址)。用一个小米路由器来进行演示,它的管理地址是:192.168.31.1 或者 miwifi.com ,在路由器底部的标贴中可以查看到,如下图所示。
2、在电脑的浏览器中,输入上一步中查看到的管理地址,打开路由器的设置页面 —— 然后根据页面中的提示信息进行操作,如下图所示。
3、此时,路由器会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
如果检测到上网方式是:PPPoE拨号 ——系统会提示你,在页面中填写你家宽带的宽带账号(上网用户名)、宽带密码(上网密码),如下图所示。
如果系统检测到上网方式是:动态IP上网(自动获得ip地址),不会出现设置上网参数的页面,会直接跳转到设置WiFi名称和密码的界面。
4、然后设置你的路由器的 WiFi名称、WiFi密码 (无线名称、无线密码),如下图所示。
5、根据页面中的提示,设置路由器的管理密码,如下图所示。
6、保存设置后,根据路由器设置页面中的提示信息,结束对路由器的设置。
扩展资料:
无线路由器的优点:
1、永远在线连接
使用无线路由器,你可以将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。下载速率高达14.4Mbps。
JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。
当有线网络恢复后,它还能够自动再次连接,减少或最小化连接费用。此功能特别适合办公环境,因为那里的网络持续连通是非常重要的。
2、多功能服务
无线路由器的USB接口,它可以作为多功能服务器来帮助你建立一个属于你自己的网络,当你外出的时候,你可以使用办公室打印机,通过Webcam监控你的房子,与同事或者朋友共享文件,甚至可以下载FTP或BT文件。
市面上具备USB接口的无线路由器较为罕见,其中,飞鱼星的一款路由器VE982W就是具备USB接口的无线路由器。
3、多功能展示工具
独特3G管理中心是一个多功能展示工具,它在视觉上展示信号情况,可使用户最大限度地利用它们的连接。利用上传速度、下载速度你可以监视带宽。这种工具可以计算出每月运用的数据总量或者小时总量。
4、增益天线信号
在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,而根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
5、全向天线
在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线。全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。
6、定向天线
有一个或多个辐射与接收能力最大方向的天线称为定向天线。定向天线能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远蚂亮距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。比如一个小区里,需要横跨几幢楼建立无线连接时,就可以选择这类天线。小米路由器怎么连接
小米路由器睁芦连接宽带的方法:
品牌型号:华硕
系统版本:UX30K723A
软件版本:小米air13.3
1、小米悉坦带路由器接入电源后,网线的一头连接路由器,另一头插入网络运营商的光猫。
2、打开蓝牙和定位,登录小米路由器app,将手机靠近路由器,会自动搜索路由器。
3、点击搜索到路由器下方的立即绑信罩定。
4、点击右下角的【工具箱】,点击【wifi设置】,输入wifi名称和密码,点击【确定】即可。小米路由器的设置教程
 北京小米科技有限责任公司成是一家专注于智能产品自主研发的移动互联网公司,其出产的路由器设备性价比极高,如下是精心为你挑选的小米路由器的设置教程,欢迎大家踊跃阅读!
  小米路由器的设置教程
 第一步、连接小米路由器mini
 1、宽带是电话线接入时
 用户需要准备2根网线,小米路由器mini的Internet口连接ADSL Modem (宽带猫);小米路由器mini的LAN 1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。
 2、宽带是光纤接入时
 用户需要准备2根网线,小米路由器mini的`Internet口连接光猫;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。
 3、宽带是入户网线接入时
 用户需要准备1根网线,小米路由器mini的Internet口连接运营商提供的入户网线;小米路由器mini的LAN1、LAN2中的任意一个接口,连接电脑。
 注意问题:
 (1)、按照上诉方式连接小米路由器mini后,电脑暂时不能上网了;当路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。
 (2)、设置路由则御器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到小米路由器迷你的LAN1、LAN2中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,对路由器进行上网设置的。这个涉及到局域网通信原理孙者岩,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
 (3)、另外,请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到RT-A1的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
 (4)、请严格按照上面介绍的方法,连接你的小米路由器mini;不要自作聪明,更改连接方式。
 第二步、设置电脑IP地址
 在设置小米路由器mini上网之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;
 第三步、设置小米路由器mini
 1、登录设置界面
 在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1 并按下回车按键——然后点击“同意、继续”
 打开小米路由器mini的设置界面
 2、设置上网
 在“用户名”中填写:宽带账号——“密码”填写:宽带密码——点击“下一步”。
 设置小米路由器mini上网
 注意问题
 (1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。
 (2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。
 3、设置WiFi名称与密码
 请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——点击“下一步”。
 设置小米路由器mini的WiFi密码与名称
 4、设置管理密码
 大家可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,嫌芹建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——然后点击“配置完成”。
 设置小米路由器mini的管理密码
 注意问题
 如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器mini的设置界面了。
 5、初始化配置
 初始化配置
 6、配置完成小米路由器跟电信的光猫怎么接?
根据您的提问,第一步:路由器的WAN口先不要与电信光猫相连,直接一根网线一端插在路由器的任意LAN口上,另一端插在
电脑
后面的网卡口上。然后我们打开浏览器输入192.168.1.1,有个别的路由器的登兆卖陆地址不一样,具体可以查看路由器背面的说明。都有讲到的,然后会提示输入用户名和密码,通常用户名和密码都是admin。
第二步:点击网络悔毁参数,WAN口选择动态IP,然后保存。
第三步:点击LAN口设置,有一个IP地族前逗址,这个地址更改一下(大家可以改成192.168.0.1或者192.168.2.1),保存并重启一下路由器就设置完毕了
通过本文的介绍,相信您已经对路由器和无线网络有了更深刻的了解,让我们一起享受更好的上网体验吧!
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.133644 second(s), 17 queries .
