| 家电维修小编给大家分享这篇文章将为您介绍小米路由器圆桶设置教程的相关知识和技巧,帮助您更好地了解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、小米路由器设置教程2、小米路由器mini怎么设置3、如何设置小米路由器4、小米路由器设置步骤图解5、小米路由器设置教程 我来教你6、小米路由器怎么设置小米路由器设置教程 点击其名称,会自动的连上小米路由器告陵,此过程不用输入任何的密码。以下内容是我为您精心整理的小米路由器设置教程,欢迎参考! 小米路由器设置教程 这里简单的说下思路·:1.接好线-2.连wifi-3.设置上方式-4.重设wifi名称和密码-5.重新连接wifi。 第一步,当然是为路由器接线,这里千万不要接错,接错了之后的操作就会出现问题(自带的纸质说明书已经说得很清楚了)靠电源线的一边是接外网线,靠USB接口一边的`网线口是用来接电脑线的。 第二步,(打开电脑的浏览器,输入网址192.168.31.1后,进行设置,如果是电脑或以免去wifi的连接操作,即第2和5步)因为大家现在都用手机或者平板,所以可以直接用手机或者平板进行连接设置,以下我就是以平板为例进行设置。 打开小米路由器后,等几分钟,等前部指示灯变蓝色后(表示启动完成),打开手机或者平板的wifi。 我们可见到搜索到两个小米的Wi-Fi名称(后带有5G的那个是要你的手机或者平板支持5G信号才可以搜到) 点击其名称,会自动的连上小米路由器,此过程不用输入任何的密码。 第三步,在上面连接上路由器后,如果是第一次连接,手机或者平板会自动用浏览器打开路由器的设置页面,如果没有自动打开,大家可以用手机或者平板的自带浏览器输入192.168.31.1打开相应的页面。 如果进入出现上面这个页面的话,请重新检查一下你的网线。 如果出现此页面,表示路由器检测到你的网络是通过。请大家把网络供应商(电信,联通、长宽等)给的上网用的帐号和密码输入,然后按下一步。然后会出现后面的一个页面,就可以直接点击同意然后设置连接上网了。 第四步,在做完以上设置后,路由器敬碰会弹出,设置Wi-Fi名称和密码的页面,这里大家只要设自己想要的名称和密码就可以了(作用就是用于手机或者其它wi-fi设备连接路由器时,输入设置好的密码) 记住,请将密码设置得复杂些,免得被别人蹭网,所谓的复杂就是密码长些,加入各种符号字母 然后设置好之后,会要求输入一次密码,然后就路由器会重启一次,就完成了。亮友谈 第五步,等路由器重新启动后,回到手机或者平板的wlan设置,重新连接Wi-Fi,此次连接会出现要求输入大家之前设置好的密码。 等待连接成功后,大家就可以正常的上网了。如果没有其它需要或错误,就可以一直使用了。如果需要其它设置,可以通过网页打开192.168.31.1进入设置,如果已经可以上网了,那么就可通过miwifi进入设置,或者打开小米路由器的APP进入设置。 小米路由器mini怎么设置 方法/步骤 一、小米路由器mini安装 1、首先将小米路由器mini连接电源; 2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中; 3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。 二、小米路由器mini设置教程 电脑中设置小米路由器mini图文教程 1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。 请点击输入图片描述 2、接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商芹此锋提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取; 请点击输入图片描述 3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可,如下图所扒察示。 请点击输入图片描述 4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完嫌晌成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。 请点击输入图片描述 怎么样,小米路由器mini设置是不是非常简单呢?只需要登陆,然后输入上网账号,然后创建Wifi热点密码和路由器管理密码,之后就完成了路由器设置了。如果需要体验小米路由器mini的一些高级功能,大家可以在小米路由器mini管理界面详细去设置。如何设置小米路由器 小米路由器成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。那么,如何设置小米路由器呢?下面大家就随我一起去了解一下吧! 一、重新设置wifi密码 1、在浏览器中输入:miwifi.com 或者:192.168.31.1 打开小米路由器登录界面——然后输入:管理密码,登录到设置界面。 可能遇到的问题: (1)、在浏览器中输入:miwifi.com 或者:192.168.31.1 后,打不开小米路由器登录界面。这个问题的解决办法,请阅读下面的教程: 小米路由器设置网址(IP)打不开的解决办法 (2)、打开小米路由器登录界面后,忘记了管理密码,无法登录到设置界面。此时,将无法不能通过登录到燃带吵设置界面,来修改wifi密码了。 这时候,只能够先把你的这台小米路由器恢复出厂设置,然后重新设置上网、重新设置wifi密码。 不知道如何把小米路由器恢复出厂设置的朋友,请阅读下面的教程: 恢复出厂设置后,不知道如何重新设置小米路由器的用户,可以阅读下面的教程: 2、点击“常用设置”——“Wi-Fi设置”——在“2.4G Wi-Fi”选项下,修改2.4G无线的.WiFi密码——在“5G Wi-Fi”选项下,修改5G Wi-Fi的密码,如下图所示。 可能遇到的问题: 如果你只修改了小米路由器中的wifi密码,而没有修改wifi名称;可能会出现手机、笔记本电脑等无线设备,连接不上小米路由器wifi信号的问题。 二、重新设置管理密码 如果你现在遇到的问题是,忘记了小米路由器的管理密码,无法登录到它的设置界面。这种情况下,请阅读下面的教程: 如果你还记皮侍得原来的登录密码,那么可以通过下面的方法,重新设置小米路由器的管理密码。 1、在浏览器中输入:192.168.31.1打开登录界面——输入“管理密码”,登录到设置界面。 输入管理密码,登录到小米路由器的设置界面 2、在小米路由器的设置界面中,点击“常用设置”——“安全中心”——在页面下方找到“修改管理行孙密码”的选项——在“原密码”中输入之前的管理密码,在“新密码”、“确认密码”中输入新的管理密码——点击“保存”。小米路由器设置步骤图解 小米路由器HD/Pro图解设置教程 问问小宇 2019-09-22 6695人看过 手把手教你快速设置新小米路由器HD/Pro相关设置 工具/原料 more 电脑收到其他维修同行的一台(手机亦可) 小米路由器HD/Pro一个 网线一条 方法/步骤 1/5 分步阅读 给路由器通电,找到xiaomi开头的WiFi连上,新路由器默认无密码。如图所示: 2/5 打开手机浏览器,在地址栏中输入小米路由器的ip地址:192.168.31.1或是miwifi.com ,进入路由器管理后台,然后点击【同碧好意,继续】。如图所示: 3/5 给WiFi设置名称和密码,然后点击【下一步】,如图所示: 4/5 给管理员设置管理密码,确认ok后,点击【配置完成】。如图所示: 5/5 以上设置OK后,就可以连接设置好的WiFi了,然后进入路由器后台管理,根据需要选择或是查看,如想设置宽带,选择常用设置---上网设置,然后选择正确的上网方式(PPPoE、DHCP、静态IP)进行设置。如图所示: 小米路由器ip地址修改方法 1/4 需要先登陆到小米路由器的设置界面,然后在点击【常用设置】---【局域网设置】选项下,修改【局域网IP地址】选项下的IP地址即可,详细步骤如下所示。 2/4 登录到设置界面 电脑连接小米路由器后,在浏览器中输入:miwifi.com 或者192.168.31.1并回车,然后输入管理密码,登录到设置界面。如图所示: 3/4 修改小米路由器IP地址 点击【常用设置】---【局域网禅慧空设置】---找到下方的【局域网IP地址】,然后修改下面的IP地址成需要的设置的IP地址,点击【保存】。如图所示: 4/4 最后在弹出的对话框中,点击【确认】,路由器新ip地址设置ok。如下图所示 注意事项 小米路由器默认ip地址:192.168.31.1或是miwifi.com 电脑ip地址设置成自动获取ip地址 小米路由器ip地址如非必要,个人不建议修改小米路由器的IP地址,使用默认的192.168.31.1管理路由器即可 小米路由器HD 小米路由器PRO 小米路由器设置 编辑于2019-09-22,内容仅供参考并受版权保护 赞 踩分享阅读全文 路由器什么品牌的好-京东电脑办公,购特色! 关注路由器的都在看 路由器什么品牌的好-「京东」电脑办公,笔记本/CPU/鼠标/键盘/打印机,应有尽有,一站购齐! 北京京东世纪信息技术有限公司广告 相关经验 小米路由器怎么设置无线中继模式 01:23 48.4万人看过 小米路由器怎么设置局域网IP地址 1.7万人看过 无线路由器排名,网络设备排行榜,天猫电器城。 杭州阿里妈妈软件服务有限公司广告 小米路由器如何设置DHCP静态IP分配? 6231人看过 小米路由器怎么设置无线中继模式 4.8万人看过 小米路由器中继后如何进入后台管理页面 01:22 47.0万人看过 如何在手机上贺瞎使用小米路由器APP控制小米路由器 01:03 3.3万人看过 小米 2s 数据线「京东」-综合网上购物商城! 值得一看的数据线相关信息推荐 京东 下载 北京京东世纪信息技..广告 小米路由器中继后如何进入后台管理页面 1.7万人看过 小米路由器初始化失败,亮红灯,重刷系统 7626人看过 【图文教程】小米路由器怎么设置 01:13 10.0万人看过 小米路由器3设置 01:03 6.1万人看过 买100兆的光纤应该买什么样的路由器,天猫电器城,优品网络设备。 值得一看的光纤相关信息推荐 杭州阿里妈妈软件服务有限公司广告 小米路由器ac2100怎么设置 1.1万人看过 小米wifi设置界面网址 4.0万人看过 小米路由器如何设置解决正在获取ip地址 01:20 46.4万人看过 小米路由器 设置方法 1.3万人看过 小米路由器mini中继模式(无线桥接方式) 3.9万人看过 分享让生活更美好小米路由器设置教程 我来教你 1、正确连接小米路由器41、小米路由器4上的Internet接口(蓝色竖喊接口),需要用网线连接到猫的网口/LAN口。PS:如果你家的宽带,是入户宽带网线上网,并没有用到猫,那么请把入户的宽带网线,插在小米路由器上面。 2、设置小米路由器4上网1、在电脑的浏览器中输入:miwifi.com 或者192.168.31.1,打开小米路由器4的设置页搏纤好面。 3、检查设置是否成功完成上诉设置步骤基铅后,在电脑浏览器中输入任意网址,对其进行检查。小米路由器怎么设置 问题一:小米路由器怎么设置? 小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器miwifi怎么设置吗?下面是学习啦我整理的一些关于小米路由器miwifi设置的相关资料,供你参考。 小米路由器miwifi设置第一步、连接小米路由器 1、用台式电脑设置时 小米路由器的Internet接口,连接猫(或者上网的上网);台式电脑用网线,连接到小米路由器LAN 1、LAN2接口中的任意一个。 2、用无线设备设置时 如果是用笔记本电脑、手机等无线设备来设置小米路由器,则无线设备必须要先搜索连接到小米路由器的无线信号。然后把Internet接口,连接猫(入户网线)。 用无线设备设置枣改时,要先连接到小米路由器的WiFi信号 温馨提示 (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。 (3)、正确连接小米路由器之后,电脑、手机等好扰设备暂时就不能上网了,当miwifi小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。 (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,电脑、手机都不能上网了,怎么设置路由器? 答案是:设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是连接要正确,连接正确后,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。 这个涉及到局域网 通信技术,原理就不给大家介绍了,请记住一定要这样连接,不要更改上网方式。 小米路由器miwifi设置第二步、设置电脑IP地址 在设置miwifi小米路由器上网之前,需要需要先把电脑本地连接、无线网络连接的IP地址,设置为自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下; 把IP地址设置为自动获得 小米路由器miwifi设置第三步、设置小米路由器 1、登录设置界面 在浏览器中输入:miwifi并按下回车按键――然后点击“同意、继续” 打开设置界面 2、设置上网 在“用户名”中填写:宽带账号――“密码”填写:宽带密码――点击“下一步”。 设置miwifi小米路由器上网 注意问题 (1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。 (2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。 (3)、如果你的宽带不需要宽带账号和密码拨号,则会自动跳转到第3步。 3、设置WiFi名称与密码 请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”――点击“下一步”。 设置miwifi小米路由器的无线网络 4、设置管理密码 自定义设置“管理密码”――然后点击“配置完成”。 设置miwifi小米路由器的管理密码 也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”――然后点击“配置完成”。 设置miwifi小米路由器的管理密码2 注意问题 如果你另外单独设置...... 问题二:电脑怎么管理小米路由器怎么设置 1、先连接好各个设备:宽带信号输入到路由器,路由器信号输出到电脑的网络接口。 2、启动设备,打开电脑的浏览器,输入miwifi,访问小米路由器的设置页面。 3、按照说明书输入路由器的登录账号和密码进行登录。 4、登录完成后,点击快速设置,输入宽带账号和密码友岩旦,设置好wifi的名称和密码,保存并重启路由器就能使用了。 问题三:手机怎么设置小米路由器 手机连接到小米路由器的WIFi信号 小米路由器设置是在浏览器里面输入miwifi! 输入之后回车!!然后就会出现下图界面!!检测网络, 如果无需拨号的就可以直接下一步, 需要拨号的提供运营商的帐户名和密码即可!! 然后设置WiFi名和WiFi密码!!然后点击下一步! 5让提示成功, 点击立即体验即可!! 然后进入路由器管理界面, 小米路由器管理界面的功能比普通路由器的功能还是多一点的。可以自己研究研究!! 问题四:小米路由器怎么设置连接人数 好像没见过这个功能。但是可以设置陌生连接提醒,有其它设备连接wifi时候会提醒你,你把他踢掉拉黑就好了 问题五:使用小米路由怎么设置 1、首先小米路由器要接上电源和网线,网线接到下面的接口 2、用手机连接到Xiaomi开头的WIFI,然后打开192.168.31.1,打开后会提示你下载小米路由器客户端 3、当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。 4、登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。 5、然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。 问题六:怎么进入小米路由器迷你设置界面 手机 电脑端下载小米路由app 电脑手机也可以登录192.168.1.1设置 问题七:小米路由器怎么设置 小米路由器和小米路由器mini设置方法流程都差不多!设置方法都很简单!那么小米路由器怎么设置呢? 小米路由器设置步骤三个步骤可以搞定!1、连接电源和网线 → 2、连上WiFi → 3、打开浏览器设置即可!! 工具/原料 小米路由器 小米路由器设置流程 1 首先受到路由器之后, 包装后面会有设置流程的! 看着流程设置基本都能成功!! 2 然后接好电源, 以及网线!!网线连接路由器、 另外一头连接电脑的网卡或者用无限连接都可以!! 3 连接好之后就是设置啦, 不同于普通路由器的输入192.168.1.1 。 小米路由器设置是在浏览器里面输入miwifi! 输入之后回车!!然后就会出现下图界面!!检测网络, 如果无需拨号的就可以直接下一步, 需要拨号的提供运营商的帐户名和密码即可!! 4 然后设置WiFi名和WiFi密码!!然后点击下一步! 5 让提示成功, 点击立即体验即可!! 6 然后进入路由器管理界面, 小米路由器管理界面的功能比普通路由器的功能还是多一点的。可以自己研究研究!! 问题八:宽带安装后怎么设置路由器,小米路由器 朋友,你使用小米路由器,应该有一个小米路由器管理的APP才对呀? 问题九:怎么进入小米路由器里面,一般路由器都是192.168.1.1账号密码是admin什么的,这个路由器怎么进入设置 这个很容易,不行就看这个jingyan.baidu/...4 问题十:小米无线路由器怎么设置 【图文教程】小米路由器怎么设置_百度经验 jingyan.baidu/...4 以上均为个人看法,手打很辛苦,如果对你有帮助,希望采纳,谢谢您的支持。 如果采纳后有任何疑问欢迎您再次通过此渠道进行提问,让大家共同解决,共同进步!如不采纳,请勿再问。 以上回答仅为“百度规则”,没有任何违法行为,请楼主采纳,谢谢! 通过本文中提供的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地解决常见问题,提高网络性能和安全性。 |
GMT+8, 2026-1-15 01:14 , Processed in 0.188731 second(s), 17 queries .
