小米路由器中转设置
2023-5-1 13:16| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈小米路由器中转设置,以及小米路由器当wifi信号中转对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文内容目录一览:1、小米路由器有线中继设置方法2、小米路由器的无 ...
    家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈小米路由器中转设置,以及小米路由器当wifi信号中转对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文内容目录一览:1、小米路由器有线中继设置方法2、小米路由器的无线中继怎么设置3、小米路由器中继如何设置4、小米路由器3c中继设置5、小米路由器中继怎么设置使用6、小米路由器如何作为中继器小米路由器有线中继设置方法
网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑网口
打开浏览器输入
点击路由设置,然后选择上网设置
拉到最下面,有个工作模式切换
点击“切换”按钮,选择中继工作模式
选择网络:选择主路由的SSID
第一个网络密码:主路由wifi的密码
第二个密码:mini后台的管理密码
点一键中继
mini会自动完成中继的设置,并且会将管如大腔理后台的地址改为主路由同一网段下(IP地址必须记下来,这是以后管理小米渣衫路由器的IP,以后就不仿哗是进入了,而是这个IP地址进入)小米路由器的无线中继怎么设置
小米路由器配置简单,不过对于没有网络基础的用户来说,完成路由器的安装和无线中继的设置,仍然有一定的困难,本文我主要介绍小米路由器无线中继的设置  方法  !
       小米路由器无线中继的设置方法
    一、连接小米路由器
    (1)、把小米路由器插上电源
    (2)、台式电脑,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接口。
    (3)、如果是用手机、  笔记本  电脑来设置,可以搜索连接到小米路由器的WiFi信号,默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX,如下图所示。
    笔记本电脑搜索连接到小米路由器的WiFi信号
    温馨提示:小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线未加密,所以可以直接进行连接。
    二、无线中继设置
    1、打开设置界面
    在浏览器中输入:miwifi或戚弊者192.168.31.1 并按下回车——在打开的界面中,点击“同意、继续”
    打开小米路由器的设置界面
    2、选择中继模式
    在跳转的页面中,点击“中继工作模式(扩展现有的  无线网络  )”
    点击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”
    3、无线中继设置
    选择被中继的无线网络的名称——然后输入被中继无线网络的密码——点击“下一步”。
    小米路由器无线中继设置
    4、设置小米路由器的WiFi名称和密码
    设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。
    设置小米路由器的WiFi名称和密码
    注意问题:
    请把这里的“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”,设置成与主路由器的WiFi名称、WiFi密码一致。
    5、设置管理密码
    “管理密码”就是小米路由器的登录密码,以后打开miwifi.时,需要输入这里设置的管理密码,才能登录到设脊仔枝置界面的。
    可以直接设置一个“管理密码”
    设樱敏置小米路由器的管理密码
    也可以勾选“与Wi-Fi密码相同”,也就是把WiFi密码作为管理密码,建议大家按照这样设置。
    设置小米路由器的管理密码2!
小米路由器中继如何设置
小米路由器中继的设置方法及步骤如下:
 1、连接网线后,打开电脑,打开“网上邻歼让居属性腔森”;
 2、然后打开“本地连接属性”和“协议属性”选项;
 3、设置IP为“静态“状态;
 4、输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,输入后点击回车键,即可进入路由器配置界氏圆局面;
 5、选择设置向导,然后选择下一步;
 6、选择adsl虚拟拨号,点击确认即可;
 7、以上设置全部完成后即可上网。小米路由器3c中继设置
小米路由器3c中继设置的方法模羡是怎么样的呢?小米路由器不仅可以为我们提供无线网络,还可以将现有的无线网络进行无线中继。
 首先,请大家将路由器的电源插好,等到路由器正常工作以后,连接到路由器放出的无线网络或者是使用网线连接到电脑终端。在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址),打开小米路由器的管理页面。
 进入小米路由器的管理登陆页面以后,输入当前路由器的密码,密码验证以后就可以进入旦慎拍小米路由器的后台管理页面了。我们需要点击页面中的“常用设置”菜单选项。
 进入小米路由器的常用设置选项以后,点击“上网设置”选项,在上网设置界面中我们可以找到有关路由器中继模式的设置项目。
 进入上网设置主界面以后,将页面向下拉,然后找到最后一项工作模式切换选项点击“切换”按钮,开始进入小米路由器工作模式切换向导页面。当前的模式是正常的路由工作模式。
 在接下来打开的页面中,我们点击选择“无线中继工作模式”,用这个模式可以拓展已经存在的但是信号不够强大的无线网络,点击“下一步”按钮。
 孝迹在接下来打开的页面中,小米路由器就会扫描周围存在的无线网络,点击选择要中继的'无线网络,在无线网络中继之前,需要连接到该无线网络,所以你得先知道这个无线网路的密码。这里我选择的是开放的无线网络,所以省略了输入密码的这个步骤,小伙伴们在操作的时候需要注意哦。
 接下来,页面会提示我们修改路由器中继模式下的无线网络名称和密码,如果你觉得没有必要的话,可以保持和原来的无线路由器名称和密码一致。如果想修改的话,可以直接点击“手工输入无线网络名称”。一切准备好以后,点击“一键无线中继”按钮。
 接下来,路由器页面会提示正在设置中,请稍候的信息提示。在等待的过程中,千万不可断开路由器的电源,也不要关闭浏览器或者是断开网络的连接,否则可能导致错误。
 等待大约30s以后,页面会弹出提示“小米路由器一键中继成功”的消息提示,同时给出了我们中继后的网络名称和IP地址,这个信心很重要哦,小伙伴们一定要记牢。
 最后,当我们点击了“确定”按钮之后,路由器会自动断开先前连接过的网路,也就是那个网络已经消失了,我们可以连接中继后的无线网络信号啦,小伙伴们赶快试试吧。小米路由器中继怎么设置使用
先把小米路由器恢复出厂设置。在小米路由器的后面有
rest
复位按钮,用牙前尘手签
顶住几秒放开,看指示灯变成橙色放开。
2
在手机上安装
小米路由器app,安装完成打开。
3
打开wlan,找到路由器的名称(Xiaomi-9ccc这是我的),点击连接,连上后兄氏会弹出浏览器(没关系,退出即可)连接工作到此结束
END
方法/步骤2设置路由器啦!慧嫌
打开小米路由器app,点击设置,下一步。会显示三个选择,当然是点击第二个了《无线中继模式》
选择
中继网络,选择已知
wifi网络(360wifi),输入
wifi密码。点击完成
3
在生效过程中
会在下方出现设置失败,并且网络断开,其实这是正常现象。因为路由器已经设置好了,等待路由器重新启动,就可以在wlan里看到了360wifi
mi。(小米路由器中继网络默认的都是原网络名称)连接上就可以上网了小米路由器如何作为中继器
将小米路由器作为中继器的具体操作步骤如下:铅宽
1、用电脑或者手机搜到小米路由器mini发射的无线信号,并进行连接。
2、在浏览器中输入192.168.31.1,打开小米路由器的管枝隐理页面。
3、在接下来的页面点击页面中的“常用设置”菜单选项。
4、在常用设置页面内点击“上网设置”选项。
5、之后在上网设置页面内选择工猛激厅作模式切换。
6、接下来可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换,手动选择“无线中继模式”,点击“下一步”。
7、选择主路由器的信号网络,输入WIFI密码,再选择“一键无线中继”。
8、完成之后就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射。
通过应用这些技巧和方法,您可以提高网络的性能、速度和可靠性,并使上网更加愉快和轻松。
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.191766 second(s), 16 queries .
