小米路由器4改内存模式
2023-5-1 13:16| 发布者: 开心| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文小米路由器4改内存模式将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米路由器4怎么设置2、小米r2d路由器改网络存储3、小米路 ...
    如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文小米路由器4改内存模式将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米路由器4怎么设置2、小米r2d路由器改网络存储3、小米路由器4硬改4、小米路由器4硬改闪存小米路由器4怎么设置
小米路由器4安装设置
1、你的小米路由器4A、光猫(入户宽带网线)、电脑 ,一定要按照下面的方式连接起来。从光猫接出来的网线(入户宽带网线),插在小米路由器4A的Internet接口;电脑连接到小米路由器4A上除Internet外的任意一个接口
2、在设置路由器上网的过程中,是不需要手机、电脑 处于联网状态的;即 电脑、手机不能上网,也能对路由器进行设置。所以,各位新手用户,以后不山或裂要再错误的认为:电脑、手机不能上网,就无法设置路由器了。
3、页面中要求填写的用户名和密码,实际上就是运营团粗商提供的 宽带账号、宽带密码 (上网账号、上网密码)。如果光猫处于桥接模式,则不需要输入上网宽带账号和密码,最简单的检测方式就是将电脑和光逗闭猫用一条网线连接起来,能正常上网则是处于桥接模式,这时只需要设置WIFI名称和密码就行了小米r2d路由器改网络存储
小米r2d路由器改网络存储。
1、在小米路由器的背部有一个USB端口,把移动硬盘通过USB数据线直接插上即可。
2、稿陵接下来我们在手机上打开小米路由器客户端,点击打开路由存储图标。
3、随后可以看到在路由存储列表中多出了一个可移动磁盘图标,这就是我们外接的USB硬盘了。
4、点击打开,可以在手机上查模枣看移动磁盘上的内容。
5、此时我们在电脑上登录小米路由器客户端以后,会让我们选择要连接的磁盘。一个是XiaoMi的磁盘,它是路由器自带的硬盘。另一个是XiaoMi-usb0硬盘,也就是我们通过USB接入的外置硬盘。
6、选择我们要连接的磁盘,随后就可以在电脑上通过路由器来旦敬拆远程访问这硬盘上的资料了。
7、如果要从小米路由器上拨出硬盘的话,为了确保硬盘上的数据安全,请先在手机上的小米路由器中卸载硬盘。在路由器存储列表中,在可移动磁盘一栏用手指向左滑动并点击卸载按钮。
小米路由器4硬改
恢复出厂设置方法:
1、有一个Reset小孔,小孔里面就是复位按键。大家现在自己的小米路由器4上面,找到Reset复位按磨枯键。
2、把你的小米路由器4接通电源,然后稍瞎旦洞等待一会儿,直到指示灯变为蓝色。
3、用牙签、针等物体按住Reset复位按键8秒以上时间,当指示灯变为黄色的时候松开。
然后注意观察指示灯的情况,当指示灯再次迟轮成蓝色的时候,表示恢复出厂设置成功了。小米路由器4硬改闪存
1、准备工具:小米路由器4、小型螺丝刀、电脑、U盘或硬盘;
2、将小米路由器4拆开,找到闪存插槽,将原有闷敬的指拍闪存拔出,放置在一旁备用;
3、找到新的闪存唯罩羡,将其插入到小米路由器4的插槽中;
4、将U盘或硬盘连接到电脑,将小米路由器4的固件下载到U盘或硬盘中;
5、将U盘或硬盘插入小米路由器4,重新上电,等待路由器完成固件安装;
6、完成后,将U盘或硬盘拔出,重新上电,即可完成小米路由器4硬改闪存的操作。
了解这些技巧和方法可以帮助您更好地保护和管理您的网络,从而获得更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-15 01:15 , Processed in 0.147210 second(s), 17 queries .
