小米路由器接口照片在哪
2023-5-1 13:16| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 如果您在使用路由器时遇到了问题,不要惊慌。本文小米路由器接口照片在哪为您提供了怎么修理和技巧,帮助您轻松解决路由器问题。本文内容目录一览:1、小米路由器lan口在哪个位置2、小米路由器wan口 ...
    如果您在使用路由器时遇到了问题,不要惊慌。本文小米路由器接口照片在哪为您提供了怎么修理和技巧,帮助您轻松解决路由器问题。本文内容目录一览:1、小米路由器lan口在哪个位置2、小米路由器wan口在哪里3、小米路由器ax3600wan口在哪里4、小米路由器4cwan口在哪里5、小米路由器mini后面四个借口的插法小米路由器lan口在哪个位置
你好亲,很蔽梁高兴为你解答,小米路由器lan口设置在哪里的方法是:1. 将宽带主网线插入路由器的wan口,用一根网线将路由器的lan口和计算机相连。 2. 单击桌面左下角的开始——控制面板——网络连接—宏裤运—本地连接,右纯轿击——属性——tcp/ip协议——属性。 3. 将里面的ip地址设置为:192.168.1.2,子网掩码设置为:255.255.255.0,默认网关设置为:192.168.1.1,首选dns服务器设置为202.102.152.3。
小米路由器wan口在哪里
第一:路由器的WAN口
 WAN口就是路由器的外网接口,相当于外面的进线接口,它有自己的IP,MAC地址,和获取IP的多种方式。
从上图我们可以看到,WAN口可以通过PPPOE拨号,这种方式上网一般都是因为你用的是宽带帐号上网,不过这样的上网方式你的IP地址是随机分配的,如果你要想拥有固定的IP地址,那么需要将接口类型设置成固定IP,这种方式一般为这台电脑需要被外界直接访问时使用。还有一种接口类型为自动获取IP,一般当路由器后面还需要接路由陆厅器时,一般使用自动获取IP。
其他的使用相当小,我就不做过多的讲解了。
第二:路由早颤隐器的LAN口
 LAN口就是路由器的内网接口,它洞毕的LAN口就是它在内网之间的PC访问时的一个身份。因此,我们在登录路由器的时候都是通过输入路由器的LAN口,如果路由器的LAN修改了,那么我们输入路由器的IP也要改成修改后的IP。修改LAN的IP一般在多个路由器串联时使用,此时的路由器WAN口接口类型为自动获取。
 不过一般为了安全考虑,很多都是修改了LAN口IP的,比如政府机构,他们的内网IP你们一般不会知道。
第三:路由器的MAC地址
如果说路由器的WAN口和LAN口IP地址为艺名的话,那么WAN口和LAN口的MAC地址为它的真实姓名。IP地址都是虚拟出来的地址,好使用和识别些。MAC地址就是物理地址的意思。比如,有些固网服务商绑定了帐号,那就是通过帐号绑定它的WAN口MAC地址,只要你换路由器的话就需要松绑,否则是连不上的。如果你开始通过电脑拨号上网的话,然后再安装路由器,此时服务商又绑定了帐号,那么我们可以通过打他们的电话叫他们松绑,也可以通过克隆PCMAC地址就OK了。
关于WAN口MAC、LAN口MAC、网卡MAC之间的关系:
 路由器的每个端口都会有一个自己的MAC。LAN的MAC就是路由器上连接电脑的一端的端口物理地址;WAN的MAC就是路由器上连接猫或外网网线的端口物理地址;在自己电脑上查到的MAC地址是自己电脑网卡的MAC地址,也就是自己电脑上网口的MAC地址。
最后再在认识一下路由器上WAN口和LAN口:小米路由器ax3600wan口在哪里
机身后侧。小腔旦米路由器ax3600wan接口位于机身后侧。小米路由器是小米公司三大主要产品伍派扰之一(羡蠢手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。小米路由器4cwan口在哪里
路由器背面标注有wan口和lan口,按对应的连接就可以了。
Wan口就是路由器的外网接口,相当于外面的进线接口。LAN口就是路差皮歼态由器的内网接口,它的LAN口就是它在内网之间的pc访问时的一个身份。
小米路由器4C适用面积是大户型(90-120㎡),配备联发科(MTK)虚改差处理器,天线数量是4根,无线速率为300M。
外观方面,小米路由器4C采用了4天线设计。根据官方介绍其采用了“高增益4天线”,而且通过官方产品展渲染图看出内置4根天线使用的材料是纯铜。有米粉进行过机器拆解,发现4根天线还真实纯铜,可见用料还是良心厚道。同时在面板中部印有MI字Logo,其下方由2颗LED状态指示灯组成,分别为电源状态灯和网络状态灯。一旦路由器供电了,面板上的电源状态灯变为米黄色,此时,如果还没插入网线,网络状态灯就是熄灭的,也就是说只有一个黄色的电源状态灯显示。
此外,小米路由器4C主体采用了简洁的几何体外观设计,选用免涂喷白色磨砂塑料壳体。对于这款路由器评价它的外观,完全可以用4个字形容:简约美观。再加上百搭的白色设计风格,简约的外观无论置于家中哪个角落都十分自然,能轻易地和家中各式家居风格融为一体。
接口方面,小米路由器4C有电源插孔,2个局域网接口,一个外网接口,还有一个复位键。小米路由器mini后面四个借口的插法
左1:  USB接口,可以插U盘或者移动硬盘(装插件用)
左2,左3 : LAN口,就是内网口,可以插你的电脑或其他终端上,
左4(蓝色):  WAN口,就是外网口,可以插运营商(电信联通铁通等)给你的网线或光纤,上外网用
最后野亮仿一个圆颂纤的: 电源孔,插电源线供电用,
简单键闹点说,外线(不管通过光猫转成水晶头还是直接是水晶头)插到左边数第四个蓝色口,(WAN口)
然后左边数第二第三口可以接你的电脑,
请采纳,谢谢
建议:在设置或解决路由器和Wi-Fi问题时,请注意遵循安全准则,例如保护您的网络密码,避免使用公共Wi-Fi等。同时,定期更新您的路由器和设备固件以提高网络安全性。
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.615440 second(s), 17 queries .
