小米路由器可以无线桥接吗
2023-5-1 13:15| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 路由器设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文将为您提供实用的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么无线桥接2、小米路由器能桥接吗?3、小米路由器怎么设置无线桥接4 ...
    路由器设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文将为您提供实用的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么无线桥接2、小米路由器能桥接吗?3、小米路由器怎么设置无线桥接4、小米路由器怎么桥接小米路由器桥接设置方法小米路由器怎么无线桥接
小米路由器设置无线桥接的方法如下:
1、路由器和台式电脑都打开,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接搜汪口。
2、在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1并按下回车,在打开的界面中,点击“同意、继续”。
3、在跳转的页面中,点槐漏桐击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”。
4、选择被中继的无线网络的名称,接着输入被中继无线网络的密码,点击下一步。
5、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”点击下一步。
6、输入管理密码(小米路由器的登录密码),才能登录到设置界面的。
7、在上网铅坦设置界面中,找到中继模式,这就是桥接,点击它。
8、在中继模式界面中,选择通过无线进行中继,选择另一个路由器的wifi,点击一键中继即可。
小米路由器能桥接吗?
  网路已经融入了我们的生活和工作中,路由器作为网路连线的重要装置,路由器的可靠性和安拆颂全性直接关系到网路的效能和资料资讯的安全,那么你知道?下面是我整理的一些关于小米路由器桥接的相关资料,供你参考。
  答案当然是能,首先将小米路由器mini插上电源,可以看到黄灯亮起无线桥接不用插网线,只用插一个电源线就可以了。
  稍等片刻可以看到黄灯变成了蓝灯,接下来设定正式开始。
  用电脑或者手机搜到小米路由器mini发射的无线讯号我的电脑支援5Gwifi,所以搜到了两个讯号,如图所示,一个是2.4G的一个是5G的。,随便连线一个如果是刚买的新的,第一次连线时是不需要输入密码的,我的就是如此
  开启浏览器,在网址栏输入192.168.31.1进入小米路由器mini管理介面。
  如图是管理介面,点选同意。
  选择路由器的工作模式,选择中继模式第一张图是首次设定的介面,第二、三张图是非首次设定选择中继模式的路径 【路由设定→工作模式切换→中继模式亩逗】
  找到主路由器发射的讯号,如图填好这里只有主路由器讯号的名称和密码是填的,管理密码是自己设定的
  下方可以设定中继路由器发射的无线讯号的名称和密码,详细如图
  点选一键中继,稍等片刻就设定好了,如图是设定成功的介面。
  看过文章“
  1.路由器设定
  2.破解路由器使用者名称及密码的详细图文教程
  3.路由技术基础知旅耐郑识详解
  4.路由器安装
  5.路由器有什么组成
  6.无法连线192.168.1.1路由器管理页面地址之分析
  7.路由器如何检视本机所开埠
  8.路由优先顺序由先是怎么样的 小米路由器怎么设置无线桥接
小米路由器设置无线桥接的方法如下:
8、在中继模式界面中,选择通过无线进行中继,选择另一个路由器的wifi,点击一键中继即可。小米路由器怎么桥接小米路由器桥接设置方法
1、在电脑的浏览器中输入地址,可以打开小米路由器的设置页面。
2、进入新的界面之后,点击:虚歼中继工作模式(扩展现有的无线网络)这个选项打开。
3、选择主路由器的:无线名如慎称输入主路由器的:无线密码点击:下渣誉敬一步。
4、接着,系统会提示设置小米路由器4的WiFi名称和密码,如下图所示。建议大家保持默认,不要修改页面中的参数。
5、给小米路由器4设置一个管理密码(登录密码),如果想把Wi-Fi密码设置成管理密码,只需要勾选:与Wi-Fi密码相同 这个选项就可以了。记录页面中的IP地址,完成桥接的设置后,如果要管理小米路由器4。需要在浏览器中,输入这个ip地址,才能打开小米路由器4的登录界面。
记住,定期更新你的路由器和WiFi网络是确保你的网络安全和性能的重要步骤。
GMT+8, 2026-1-14 22:59 , Processed in 0.087279 second(s), 17 queries .
