| 如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文小米路由器备份固件方法将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器备份恢复2、小米路由器设置备份3、如何留存小米路由器固件小米路由器备份恢复 小米路由器怎么备份与拿局悄恢复备份 1、在任何的系统都是先找到浏览,例如这里点击启动与xx浏览器。 2、输入路由的局域网IP,输入路由管理密码。 3、点击常用设置与系统状态。 4、找到备份与恢复,备消渣份路由器点击新建备份。 5、点击开始备份,那么会下载到一个腊物tar.gz备份文件。 小米路由器设置备份 准备工作 首先,歼侍小米路由器必须升级到最新ROM固件,目前小米路由器自动备份电脑文件功能尚在内测阶段,因此需要用户将路由器固件升级到版本号0.7.97的ROM版本。 小米路由器备份 我们点击“开始备份”,会弹出一个对话框;点击“添加文件夹”,可以选择你需要备份的文件所在文件夹。 选择完毕后,点击“开始备份”,静等备份结束,有线连接可以获得更快的橘游备份速度。 如果在备份启动后想停止,可以将鼠标放在“正在备份…”那里,可以实现随时暂停备份。 智能备份 小米路由器备份功能还提供另一个备份功能。所谓智能备份,就是扫描你PC上硬盘(如连接了移动存储设备也算)中的照片、视频、音乐、文档,进行备份,还是比较好理解的吧。 查看文件 程序主界面右下角的三个点,点击后可以让你方便的设置上述两种备份方式;此外可以随时查看备份好的文件。点击“查看文件”后可以直接进入你备份的文件夹。 其他说明 1.程序启动后默认连接的是本地的路由,请注意,小米路由如果处在远程状态是不能备份的。 2.自动备份选项:这个功能勾选后,小米路由器会在一段时间间隔内自动扫描备份的文件夹是否有变氏伍吵化,如有新内容添加进来,可以实现增量备份。 3.目前PC客户端的备份功能仅针对小米路由器,小米路由器mini暂不支持。如何留存小米路由器固件 可以的,首先在智能手机中安装小米路由APP应用,然后打开并登陆。 橡枝猛 2、接下来在小米路由搭让APP中,进入“设置”,然后再进入“检测路由软件版本”梁桥,进入里面同样可以进行路由器ROM固件版本,如果有新版可以更新,那么点击更新即可,操作方法与上面的操作步骤类似。 通过学习这些技巧和方法,您可以更好地保护和管理您的网络,让您的上网更加便利和安全。 |
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.174957 second(s), 17 queries .
