如何用小米路由器连接无线
2023-5-1 13:14| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 如果您是初学者,对于路由器设置和使用存在疑问,本文将为您提供详细的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么连接2、两个小米无线路由器如何无线连接?3、小米路由器wifi设置方法,怎么设 ...
    如果您是初学者,对于路由器设置和使用存在疑问,本文将为您提供详细的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么连接2、两个小米无线路由器如何无线连接?3、小米路由器wifi设置方法,怎么设置?小米路由器怎么连接
小米路由器睁芦连接宽带的方法:
品牌型号:华硕
系统版本:UX30K723A
软件版本:小米air13.3
1、小米悉坦带路由器接入电源后,网线的一头连接路由器,另一头插入网络运营商的光猫。
2、打开蓝牙和定位,登录小米路由器app,将手机靠近路由器,会自动搜索路由器。
3、点击搜索到路由器下方的立即绑信罩定。
4、点击右下角的【工具箱】,点击【wifi设置】,输入wifi名称和密码,点击【确定】即可。
两个小米无线路由器如何无线连接?
动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主蚂启汪路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上.
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器.
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号.
3.在无线设置-无线旁困安全设闷仔置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息.
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器.
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启.
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”.点击“扫描”,搜索周围无线信号.
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”.
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同.同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”.
6.关闭DHCP服务器.在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器.
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS.小米路由器wifi设置方法,怎么设置?
小米wifi设置路由器步骤:1、在小米路由器中,找到小米网址,一般是192.168.31.1(说明书上有网址的)。2、 连接上小米的网线和电源。3、在路由器中输入网址,并访问。4、进入下面的界面,输入管理密码。5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。6、输备渣入密码,点击保存就可以使用了。
  小米路由器主要配置:
1、硬盘。小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时 。
2、天线。小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥散笑有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有仿掘悄更好的信号增益 。
3、CPU。小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能 。
4、信号放大芯片。小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存。特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
了解如何设置和管理无线网络和路由器是非常重要的,希望这篇文章可以帮助您更好地掌握这些知识。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.261544 second(s), 17 queries .
