| 本文将详细介绍如何咋样使用小米路由器以及小米路由器怎么弄wifi,希望能帮助到大家,欢迎收藏本站以便日后查看。本文内容目录一览:1、小米路由器:首次路由器怎么使用?2、小米路由器怎么设置的?3、小米路由器怎么连接4、手机怎么设置小米路由器5、小米路由器怎么设置6、小米路由器3如何设置小米路由器:首次路由器怎么使用? 1、网线连接 入网网线连接路由器WAN口(蓝色口)。 2、给路由器上电,等待路由器指示灯蓝色常亮。 3、使用手机或电脑连接路由器WiFi(xiaomi_xxxx,xxxx是小米路由器MAC地址的后四位)或者路由器LAN口。 方法一:使用路由器App初始化设置路由器: 1、手机在小米应用商店app.mi.com下载并安装“小米路由器APP”。 2、手机连接路由器WiFi(xiaomi_xxxx,xxxx是小米路由器MAC地址的后四位)。 3、打开小米路由器App,并点击“设置新的小米路由器”,选择“设为全新路由器”,然后点击“继续”。 4、选择“路由设置模式”。 5、路由器会自动检测您家里线路的上网方式,如果是DHCP上网方式,直接点击下一步即可,如果是PPPoE上网方式,输入宽带账号和密码即可,如果是静态IP上网方式,输入运营商提供的所有网络参数即可。 6、设置路由器的wifi名称和密码。 7、设置完WiFi名称和密码后,手机重新连接新设置的WiFi;登录小米账号,路由器将自动绑定到路由器App上,可以通过App管理路由器。 方法二:使用浏览器茄悉初始化设置路由器: 1、在手机或者电脑上打开浏览器输入“miwifi.com”进入路由器初始化界面。 2、点击“同意,继续”。 3、设置WiFi名称和WiFi密码樱此,路由器会自动根据线路判断上网方式(PPPoE上网方式需要填写账号和脊纳迅密码,静态IP上网方式需要填写网络参数)。 4、设置完成WiFi名称和密码后,点击“下一步”,设置路由器位置和管理员密码(可以与WiFi密码一致)。 5、点击完“完成配置”,路由器初始化完成,连接刚才设置好的WiFi即可上网。 小米路由器怎么设置的? 小米路由器设置首先连接小米路由器后在网址中输入192.168.31.1,然后会进入管理页面,进入管理页面后进行设置。 小米路由器设置方法具体步骤如下: 1、在小米路由器中找到小米网址,输入192.168.31.1(说明书上有网址的)。 2、连接小米的网线和电源。 3、在路由器中输入网址并访问。 4、进入以下界面,输入管理密码。 5、进入下一页,点击常用设置页面,然后点击WiFi设置进入页面。 6、输竖羡入密码并单击“保存”以使用它。 注意事项: 小米路由器主要配置: 1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的3.5寸1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。 2、天线:小米路由器采用PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。 3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom4709C双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。 4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂顷陪商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。 5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。 参考资料来源:百余乎拍度百科-小米路由器小米路由器怎么连接 小米路由器睁芦连接宽带的方法: 品牌型号:华硕 系统版本:UX30K723A 软件版本:小米air13.3 1、小米悉坦带路由器接入电源后,网线的一头连接路由器,另一头插入网络运营商的光猫。 2、打开蓝牙和定位,登录小米路由器app,将手机靠近路由器,会自动搜索路由器。 3、点击搜索到路由器下方的立即绑信罩定。 4、点击右下角的【工具箱】,点击【wifi设置】,输入wifi名称和密码,点击【确定】即可。手机怎么设置小米路由器 导语:以下这篇“手机怎么设置小米路由器”内容是由我为大家精心整理提供,欢迎阅读! 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。 2.在智能手机中开启Wifi无线网络,然前陵启后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示: 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示: 4.由于下载需要连接真正的'网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示: 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与慧如密码登录管理,如下图所示: 7.之后在手机中也可以汪租进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。小米路由器怎么设置 工具/材料:小米路由器 1.在电脑上打开浏览器,然后输入IP地址192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,团历点击“同意,继续”塌喊搜渗段。 2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带的账号密码,由网络运营商提供。输入完成后带点击“下一步”。 3.上网账号设置好之后,接下来创建Wifi无线网络热点。这里需创建一个Wifi无线密码,输入密码后点击“下一步”。 4.进入管理密码设置界面后可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选“与WiFi密码相同”(方便记忆),然后点击“配置完成”即可。 5.等待路由器自行初始化设置完成后配置就完成了。小米路由器3如何设置 输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)。以下内容是我为您精心整理的小米路由器3如何设置,欢迎参考! 小米路由器3如何设置 一准备工作: 1.路由器连接电源; 2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口; 3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。 二.电脑端设置: 浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开始。 输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问) 输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。 ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机简带上网冲浪了。 三.进阶设置 路由状态界面 查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi 查看带宽及网速 路由设置界面,升级后分为:wifi设置、上网设置、安全中心、局域网设置、高级设置、系统升级。 1.系统升级:一般坦悔来说,系统版本越高越好,故建议立即更新。系统升级时,不要刷新或关闭界面,不能关闭电源。升级有点慢,至少需要5分钟。 2.wifi设置:可更改wifi密码,并隐藏网络不被发现(防蹭网)。如果勾选“隐藏网络不被发现”,新设备连接小米路由时,需要输入路由的名字。 可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能 3.上网设置:一般宽带上网,不需要修改。 4.安全中心:可修改路由器的密码(登陆路由器的密码)。 5.局域网设置:自定义分配ip的序号,一般不需要修改。 四.路由器手机app: 手机扫描包装里说明书上的二维码,下载并安装小米路由器的app。 小米账户登陆及绑定,并输入管理密码。 手机端可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,并有定时关机、停止下载任务等的选项。 小米路让咐正由器暂时不支持存储及插件安装。 五.wifi连接: 支持2.4G和5Gwifi的'设备,可自行选择连接哪个网络。 六.总结: 1.小米路由器mini版的设置极其简单,仅三步傻瓜式操作,稍微懂点电脑知识的朋友都能完成; 2..电脑端及手机端均可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,还可设置路由器“隐藏网络不被发现”(防蹭网)等等; 3.定时关机、停止下载任务等的选项; 4.绑定小米账户后,可远程查看及控制; 5.路由器定期升级,完善系统,增加新功能; 6.支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络; 7.可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能。 希望本文中提供的路由器和WIFI设置技巧可以帮助您更好地理解和管理您的网络,以提高速度、可靠性和安全性。 |
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.167944 second(s), 17 queries .
