| 本文小米路由器4a绑定密码将详细介绍路由器的设置和使用技巧,帮助您快速上手使用路由器。本文内容目录一览:1、小米路由器4A型号R4AC的初始密码多少?2、小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器3、小米路由器4a忘记密码如何维修4、小米4a路由器密码设置了没反应5、小米路由器如何绑定小米账号小米路由器4A型号R4AC的初始密码多少? 小米路由器一般是没有初始密码的,如果需要在登陆路由器的时候提示输入密码,可以看看路由器底部有无密码,如果有密码的话就会在路由器的底部有提示。 具体小米路由器设置密码的方法:1、首先将小米路由器通过昌芹网线与电脑连接,打开电脑后,在浏览器地址栏输入192.168.31.1,就可以进入小米路由器的设置界面,然后点击“开始”。 2、如果是首次登陆森派一般是不需要密码的,登陆后需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一此迅贺个Wifi无线密码与管理密码,点击注册创建,输入一个自己容易记住的密码即可,设置完成后就可以开始上网了,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。小米路由器4a千兆版设置 如何设置小米路由器 1、路由器线路连接,小米路由器4A上的Internet接口(蓝色接口),用网线连接到猫的网口。如果宽带没有用到猫,请把入户肆扰的宽带网线,插在小米路由器4A的Internet接口。另外2个色网口,任意一个和电脑进行连接即可。注:如果没有电脑,可以忽略这个步骤了。 2、手机连接路由器信号芦卖,手机连接到小米路由器4A的默认无线信号上面;连接成功后,才可以进行设置。新买的、恢复出厂设置后的小米路由器4A,在接通电源后,会发射2个默认的无线信号,2个默认的无线信号都没有密码裂哗旦,手机可以直接连接。4G默认无线名称是:Xiaomi_XXXX 这种形式,5G默认无线名称是:Xiaomi_XXXX_5G 这种形式,各位新手用户请注意了,用手机设置收到其他维修同行的一台路由器上网的时候,并不需要手机处于联网状态。 3、手机设置路由器上网:打开设置界面 4、在手机浏览器中输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1,打开小米路由器4的设置界面——然后点击:同意、继续 的按钮。登录小米路由器4A的管理页面,可以在路由器后面的贴纸中查看。 5、如果在手机浏览器中输入:miwifi.com 或者 192.168.31.1 后,打不开设置界面。这种情况下,建议先阅读下面的教程,查看解决办法。 6、设置宽带账号和密码:在跳转的页面中,填写家的宽带账号、宽带密码——点击:下一步,这里检测到的是宽带拨号上网,如果检测到的是自动获取ip地址,直接点击:下一步 设置WiFi名称和密码 7、设置这台小米路由器4A的WiFi名称、WiFi密码——勾选:Wi-Fi穿墙模式 —— 继续点击:下一步。 8、无线名称:建议用字母、数字或者字母与数字的组合进行设置。切勿用中文汉字设置,因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,并不支持中文名称的无线信号。WiFi密码:建议用 大写字母+小写字母+数字+符号 的组合来设置,并且密码长度要大于8位。手机尽量不要用WiFi万能钥匙之类的软件,这样密码在怎么设置都是没有用,别人一样都会破解。 9、设置管理密码:给小米路由器4A设置一个管理密码,建议与WiFi密码相同,只有方便以后管理路由器。管理密码,就是登录密码,以后进入设置界面的时候,必须要输入这里设置的管理密码。可以直接勾选:与Wi-Fi密码相同 这个选项,把上一步中设置的Wi-Fi密码作为管理密码。 10、创建双频WiFi此时系统会自动创建5G频段的WiFi信号。 11、重新连接信号小米路由器4A千兆版怎么设置 12、检查设置是否成功 13、手机重新连接到小米路由器4A的WiFi信号后,在手机的浏览器中,打开任意一个网页,测试下是否可以正常的打开如果现在手机可以浏览网页了,说明设置成功,这台小米路由器4可以正常的使用了。小米路由器4A发射的wifi信号有两个,都可以连接上网,5G的穿透力好些。小米路由器4a忘记密码如何维修 在路由器位上有一个复位键,你可以在通电的情况下,禅高敏长按复位键10秒钟,就可以清除掉当中的密码,清除了之后,就和当出厂的路由器一样的。 在清除了密码之后,再将路由器连接好,用电脑或者手机,打开浏览器在地址栏,在其中输入编辑设置的地址。进入之后,就可以选择无线密码这一项,在进入了之后,就可念稿以重新输入无线路由器的密码了。 然后电脑或手机就可以在选择这个无线网之后,输入密码,就贺枝可以上网了。小米4a路由器密码设置了没反应 百度知道 小米路由器设置失败 智帆远航数码 TA获得超过1711个赞 关注 成为第238位粉丝 小米路由器设置失败了?没找对方法?以下是我整理的相关怎么修理,欢迎阅读。 一、小米路由器的电源适配器采用白色设计,输出为12V/1A。将路由器的电源适配器插在路由器的圆孔上并将网线插在路由器的WAN口上,我们就可以通过手机APP设计路由器了。 二、APP会自动检测新的小米路由器。当APP发现这台路由器时会弹出“发现收到其他维修同行的一台小米路由器”界面。点立即链接。进行环境选择界面,可罩森以选择“单位”或“家”,也可以自定义。 首先,通过说明书上的二维码下载小米路由器APP,也可以在小米应用商店下载。下载后进行安装。安装完了点击进入,可以看到小米路由器APP的登录界面。我们需要设置新买的这台小米路由器3,所以选择“设置新的小米路由器。 三、在这里,我们需要输入宽带的账号和密码,点击下一步,设置WIFI的用户名和密码。WIFI的用户名默认为Xiaomi_XXXX。点击完成。小米路由器的设置就完成了。当然,我们也可以像设置传统路由器一样,通过一根数据线,插入到小米路由器3的LAN口上,在电脑上设置。电脑上可以该问miwifi.com也可以访问192.168.31.1在设置访问密码后,进行设置。 设置好了上网环境,小米路由器APP会自动检测上网方式。本人采用的是连接宽带的`方式进行上网。APP在检测结束后,点击下一步。 四、进入小米路由器APP,我们可以看到菜单上有四个选项。路由器、存储、找资源和工作箱。在“路由器”界面,可以查看登录路由器的设备及设备的详细信息,对其设置上网限制或加入黑名单。在“存储”页面。如果我们在路由器上插入了U盘或移动硬盘。可以将路由器作为家庭服务器。在路由器上查看移动存储设备上的信息,供享照片、影片等。“找资源”页面可以查找很多我们需要的资源。在“工具箱”页面有很多实用的工具提供给我们使用。工具箱中部分非常有用的工具 在路由器连网设置好后,小米路由器APP会自动检测手机上的小米帐号,如果没有可以自己注册一个。有的话就可以直接登录了。绑定成功后可以登录小米路由器APP方便的对小米路由器3进行设置了。 五、在路由器设置里,我们对上网模式进行选择,设置WIFI的用户名、密码、重置管理员密码、对路由器进行重起等操作。 一键WiFi加速。通过WiFi加速可以优化WiFi信号强度,对宽带进行分铅毁配,对上网设备进行智能限速。对企图破解我们WiFi的恶意用户进行智能拦截等等。 六、在健康模式选项中可以设置WIFI的开启和关闭时间。强制让我们不要贪玩,该休息了。重启计划可以让我们设置路由器的重起时间,可以执行一次,也可以每天执行,还可以跟据我们的需要自定义重启计划。 在我们拿到小米路由器后,不仅可以通过手机APP进行设置,还可以通过电脑端进行设置。方法是找一根网线一端插在路由器的LAN口上,一端插在路由器上。在电脑浏览器的地址栏输入miwifi.com或192.168.31.1进行跳转后打开设槐闷备置界面,并点同意,继续。 好友WIFI功具,在点击微信好友认证模式后,会自动弹出接入微信服务界面,点接入后,会自动转到微信登录界面,进行微信授权,授权后就可以让我们的微信好友不输入WIFI密码直接使用小米WIFI。这样做最大的好处就是能够避免我们的WIFI密码泄露。 设置wifi 名称和密码,默认为xiaomi_XXXX,设置好后点下一步。小米路由器会自动检测你的上网环境。也可以手动选择是需要拨号、无线中继或有线中继。 设置小米路由器的WIFI位置。可以选择家、单位,也可以自定义。点配置完成。稍等片刻就可以完成配置了。在完成配置后,我们就可以通过小米路由器上网了。同时我们也可以进入小米路由器的后台对小米路由器的相关参数进行设置。小米路由器如何绑定小米账号 小米路由器绑定小米账号的具体操作步骤如下,工具:华为荣耀v10。 1、在手机上下载一搭配个小米wifi。安装成功后,点击打开。 2、打开应行拦用后,在主界面找到“登录”选项,并点击登录。 3、在登录界面输入自己的小米账号和密码。输入完成后,点击下方的登录。 4、登录成功后,如果你连接了小米路由器,会跳出绑定界面,点击下方的立即绑定。 5、输入管理密码,也就是无线密码,输入完成后,点击档枝胡下方的“确认绑定”,即可完成绑定。 路由器是家庭和办公室网络的核心,通过学习这些技巧和方法,您将能够轻松设置和管理您的网络。 |
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.169519 second(s), 17 queries .
