小米路由器全系列介绍
2023-5-1 13:13| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 本文小米路由器全系列介绍将为您介绍如何优化路由器的信号覆盖范围,让您的无线网络连接更加顺畅。本文内容目录一览:1、小米路由器参数介绍 小米路由器怎么设置2、小米路由器简介3、小米路由器2.4g ...
    本文小米路由器全系列介绍将为您介绍如何优化路由器的信号覆盖范围,让您的无线网络连接更加顺畅。本文内容目录一览:1、小米路由器参数介绍 小米路由器怎么设置2、小米路由器简介3、小米路由器2.4g和5g有什么区别4、小米路由器4,4C,3G,3A有什么区别5、小米路由器pro怎么样?买家评论好么?6、小米路由器详细资料大全小米路由器参数介绍 小米路由器怎么设置
 对于小米路由器,大家都熟悉吧,它不但外观时尚,而且还具有“远程下载”、“急速上网”以及“智能家电”等功能,因此,深受米粉们的青睐和喜欢。那么, 小米路由器参数 是怎样的呢?下面我们就来详细介绍一下: 小米路由器参数 介绍以及逗凯小米路由器怎么设置?
  小米路由器参数 介绍:
 一、基本参数:
 产品型号:小米路由器
 产品类型:便携式无线路由
 无线标准:802.11ac,双频
 工作频段:2.4GHz,5GHz
 二、软件参数:
 传输方式:支持蓝牙4.0
  其它 性能:支持手机遥控、支持时间匣子
 三、硬件参数:
 处理器:博通Boardcom 1GHz双核
 DRAM内存:三星256MB DDR3MB
 Flash闪存:内置1TB硬盘
  其他 接口:1个USB接口
 天线类型:内置式
 小米路由器怎么设置:
 一、电脑端设置小米路由器
 1、要先接通路由设备的电源,将宽带线接入到路由器蓝色的接口中,然后利用网线将路由器黑色LAN口与电脑网卡相连既可。
 2、打开常用的游览器,在地址栏中输入“”或“192.168.31.1”,打开设备管理页面,然后输入“管理密码”进行登入。
 3、要看看电脑是否有安装无线网卡,若可以的话,可以通过连接“Xiaomi”的热点进行连接。
 4、完成之后,转换到“路由设置”单元卡,然后再点击“外网设置”进入,最后输入网络运营商提供的账号信息完成设置。
 5、然后可以根据自己的需求进行设置了,比如:可以转换到“路由设置”-“关机搜握重启”项,这样小米路由就能执行关机或重启操作了。
 二、手机端设置小米路由器
 1、将手机无线网络打开,然后搜索“Xiaomi”的热山漏唤点,连接到小米路由器。
 2、连接完成之后,就会跳出下载“客户端”的界面,点击下载安装即可。
 3、等下载安装之后,就进入小米路由器的管理页面。
 4、在跳出的外网设置”页面中,输入网络厂家给的账户信息,完成接入设置。
 5、重设WiFi的名称及密码。
 6、等完成之后,点击右上角的“设置”按钮。
 7、在开启的“设置”页面中对小米路由进行详细的设置。
 文章最后总结: 小米路由器参数 介绍以及小米路由器怎么设置的相关知识就介绍到这里了,其实,小米路由器的设置非常简单,只要按照以上步骤一步一步完成即可,这样用户就能轻松上网了。小米路由器简介
小米路由器能实现类似NAS的功能,作为家庭数据中心来使用,会内置硬盘来存储数据。官wang首发公测版需要支付一块钱。
 小米路由器采用Broadcom 1GHz双核处理器,支持2.4GHz+5GHz双频WiFi以及802.11ac协议,内置1TB SATA硬盘、256MB DDR3内存。公悔哪测版还配了6类网线一条(以测试千兆有线端口)、螺丝刀、手套、散热风扇,红外遥控、迅雷白金会员卡等。
 主要配置
 硬盘
 小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,碧辩码通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
 天线
 小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
 CPU
 小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能。
 信号放大芯片
 小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
 闪存
 特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
 创新功能
 相机照片备份
 单反、数码相机USB连接至路由器后可自动导入/备份照片,手机等WiFi设备可以联网直接备份。内置最高6TB硬盘,空间非常充裕,平均120万小时无故障运行,存储安全有保障。照片方便的集中存储后,还可以通过路由器在家庭设备间分享,远程状态下也可以用手机随时访问路由器中存储的照片。在电脑不常开的趋势下,更方灶轮便的导入、更便捷的`分享,可能在照片存储上引发新的革命。
 远程离线下载
 小米路由器配置更像收到其他维修同行的一台7x24小时工作的小电脑,通过手机app、电脑、浏览器发起下载任务,支持BT、磁力链接、PT等主流下载方式。同时整合了小米强大的视频资源,爱奇艺、小米视频、迅雷电影院等海量高清正版影视资源直接下载。第三方开发了追剧插件,可以自动下载关注的美剧等资源。支持SAMBA、DLNA等局域网共享协议,可以通过手机、电视、电脑等直接观看下载的电影,管理下载的文件。
 网络游戏加速
 小米路由器可以实时监测并自动下载游戏更新包,保存在内置的硬盘中。在打开电脑准备游戏时,可以快速获取游戏更新。同时支持智能QoS限速,可以优先保障游戏网络,在家人抢占网速时也不怕游戏卡,被玩家称作除鼠标、键盘外必备的"游戏神器"。
 无线硬盘
 小米路由器可以看做是NAS与路由器的结合,可作为局域网的文件服务器,你可以将所有照片、文档资料、影片、音乐存在这里。它可以无线读取或编辑文档,比一般移动硬盘连接USB线更为简单。高达58MB/s的无线传输速度,比一般的USB2.0移动硬盘还要快2倍。更为称赞的是,不在家也可以远程访问,你的资料通过手机、平板就可以远程取用。
 电视浏览
 家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现小米盒子也能够实现同样的功能。
 同步使用
 你想看美剧,你女朋友想看动画片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要通过官wang在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软件,就能够同时读取小米路由器中不同的文件了。
 技术
 Beamforming波束成形技术
 一般的天线只能向各个方向均匀发出 WiFi 信号,拥有智能信号追踪技术的小米路由器更进一步,它基于波束成形Beamforming 技术,能检测到手机等802.11ac设备在网络环境中的位置,再将WiFi 信号集中到特定方向,如此一来你的手机、笔记本电脑等联网设备将获得更稳定高速的WiFi 信号。
 5G-WiFi,802.11ac协议
 小米路由器支持最新的 802.11ac 千兆 WiFi 标准,提供快达 3 倍的 WiFi 性能和更强、更清晰的无线网络信号,最高无线速率可达1167Mbps。它能以 2.4GHz和 5GHz 频率同时传输数据,令你的手机、平板电脑、电视等设备连接到可用的最佳频段,因此无论是进行在线高清电影播放、浏览网页或大型网络游戏,都能获
 得最佳的网络体验。
小米路由器2.4g和5g有什么区别
小米路由器5g覆盖范围小,带宽高,速度要快点;而2.4g覆盖范围大,带宽小。
一、小米路由器:
小米胡孙路由器能实现类似NAS的功能,作为家庭数据中心来使用,会内置硬盘来存储数据。官网首发公测版需要支付一块钱。小米路由器采用Boardcom 1GHz双核处理器,支持2.4GHz+5GHz双频WiFi以及802.11ac协议,内置1TB SATA硬盘、256MB DDR3内存。公测版还配了6类网线一条(以测试千兆有线端口)、螺丝刀、手套、散热风扇,红外遥控、迅雷白金会员卡等。
二、产品特色:
小米路由器正面与苹果新Mac Pro有几分相似,不过实际上小米路由器整体采用的是胶囊形 立方体的造型。小米路由器采用塑料材质机身,并对表面进行了磨砂处理。与传统路由器不同的是,小如扮米路由器仅在机身正前方底部安排了一颗蓝色LED指示灯。
三、功能介绍:
电视浏览:想象一下这个场景,家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现小米盒子也能够实现同样的功能。
同步使用:再来想象一下这个场景。你想看美剧,你女朋友想看动画片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要通过官网在你的手机、平板或渣做灶者PC下载了小米路由器的专用软件,就能够同时读取小米路由器中不同的文件了。
远程下载:小米路由可以远程控制,你在公司就能够给家中的小米路由发送下载文件的指令,并且这个指令可以通过电脑、手机、PAD等多终端进行传送。再也不会为了白天家里没人上网便宜宽带公司而烦恼了。小米路由器4,4C,3G,3A有什么区别
小米路由器4,4C,3G,3A在性能以及价格上都有很大的差别,下面分别从基本属性参数、硬件参数和价格及评价上进行对比。
1、基本掘陆属性参数的区别
小米路由器3A
上市时间:2017年  无线速率:2.4G:300Mbps,5G:867Mbps   工作频段:2.4GHz,5GHz  无有线标准
小米路由器3G
上市时间:2017年  无线速率:2.4G:300Mbps,5G:867Mbps   工作频段:2.4GHz,5GHz  有线标准:IEEE 802.3/3u
小米路由器4C
上市时间:2018年  无线速率:300Mbps  工作频段:2.4GHz  有线标准:IEEE 802.3/3u
小米路由器4
上市时间:2018年  无线速率:1167Mbps  工作频段:2.4GHz,5GHz,2.4GHz Channel、5GHz Channel、有线标准:IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab
2、硬件参数的区别:
小米路由器3A
处理器:MT7628A  DRAM内存:无  Flash闪存:无
小米路由器3G
处理器:MT7621A MIPS双核880MHz  DRAM内存:256MB DDR3-1200  Flash闪存:128MB SLC Nand Flash
小米路由器4C
处理器:MT7628DA  DRAM内存:64MB DDR2  Flash闪存:16MB Nor Flash
小米路由器4
处理器:MT7621A MIPS 双核 880MHz  DRAM内存:128MB DDR3-1200  Flash闪存:128MB SLC Nand Flash
3、小米路由器4,4C,3G,3A价格上的差别:
小米路由器3A价格在139左右、3G价格在249左右、4C价格在79左右、4价格在189左右判槐顷明谨,其大概的价格和评价对比图如下所示。小米路由器pro怎么样?买家评论好么?
小米路由器的pro采用了880MHz MTK处理器,ROM 为256M ,内存链信采用512MB DDR3内存,还是一个非常不错的产品,其买家对其性能和覆盖的评论也是很档唤耐好的。
小米路由器的pro支持802.11acwave2无线协议,还支持MU-MIMO技术,有4 个千兆网口,支持 USB3.0,无线速度最高可达 1733Mbps。
小米路由器的pro操作系统支持基于OpenWRT深度定制的智能路由器操作系统MiWiFi ROM 支持Web、Android、iOS、Windows、OS X系统的路由器管理软件。
扩展资料:
小米路由器Pro最直观的感受就更大、更重了,机身尺寸为145.6×195×66mm,其中天线垂直树立高度208.33mm。
小米路由器Pro搭载的这颗芯片是路由器市场常见的一颗处理器,行春MT7621A曾在迅雷下载宝、优酷L2、极路由4上使用过,属于MTK旗下的一款双核MIPS架构的802.11ac高端处理器。这颗芯片本身支持USB3.0、USB2.0、SD-XC、NAND和eMMC等多种存储接口规格,并可通过第三个Ple接口转接出两个SATA3.0接口。小米路由器详细资料大全
 小米路由器是小米公司三大主要产品之一(手机、电视、路由器),以网际网路思维改变传统行业的又一力作。它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设定复杂等痛点。
 小米路由器成为移动网际网路时代的家庭娱乐数据中心、智慧型家庭网路中心。
 2015年6月10日,小米推出全新小米路由器,首发BCM47091.4GHz双核CPU,外置PCB阵列天线,支持2.4G+5G双频,802.11ac协定,内置1TB/6TB硬碟,256M记忆体,512M快闪记忆体。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网路游戏加速等功能。作为智慧型路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智慧型限速,广告拦截,游戏加速,频宽提逗伍速等功能。
 该机型于2015年6月18日首发,定价699元,同系产品还有不带硬碟的小米路由器mini,定价129元
    基本介绍
  中文名 :小米路由器   外文名 :Mi Router   硬碟 :希捷/东芝 1TB/6TB 监控级硬碟   处理器 :BCM4709C 1.4GHz双核处理器   ROM :512M SLC Nand Flash   记忆体 :256MB DDR3-1600   无线标准 :IEEE 802.11a/b/g/n/ac   天线 :双频PCB阵列天线 2根   天线增益 :2.4G:4dBi  5G:6dBi   网线接口 :1个千兆WAN口,3个千兆LAN口   最高传输速率 :1167Mbps    主要配置,创新功能,技术,手机App,智慧型家居,网路加速,重大事件,研发历程,争议事件,  主要配置  硬碟: 小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬碟,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬碟比普通硬碟运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。 天线: 小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。  外置PCB阵列天线  CPU: 小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智慧型路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连线,并同时进行读写数据、观看视频或下载档案时,提供强有力的处理性能。 信号放大晶片: 小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。 快闪记忆体: 特立独行的512MB容量SLC快闪记忆体,用于存放路由器系统,作为智慧型路由器,其快闪记忆体是普通路由器的128倍。  创新功能  相机照片备份: 单眼、数位相机USB连线至路由器后可自动导入/备份照片,手机等WiFi设备可以联网直接备历睁份。内置最高6TB硬碟,空间非常充裕,平均120万小时无故障运行,存储安全有保障。照片方便的集中存储后,还可以通过路由器在家庭设备间分享,远程状态下也可以用手机随时访问路由器中存储的照片。在电脑不常开的趋势下,更方便的导入、更便捷的分享,可能在照片存储上引发新的革命。 远程离线下载: 小米路由器配置更像收到其他维修同行的一台7x24小时工作的小电脑,通过手机app、电脑、浏览器发起下载任务,支持BT、磁力连结、PT等主流下载方式。同时整合了小米强大的视频资源,爱奇艺、小米视频、迅雷电影院等海量高清正版影视资源直接下载。第三方开发了追剧外挂程式,可以自动下载关注的美剧等资源。支持SAMBA、DLNA等区域网路共享协定,可以通过手机、电视、电脑等直接观看下载的电影,管理下载的档案。 网路游戏加速: 小米路由器可以实时监测并自动下载游戏更新包,保存在内置的硬碟中。在打开电脑准备游戏时,可以快速获取游戏更新。同时支持智慧型QoS限速,可肢指岁以优先保障游戏网路,在家人抢占网速时也不怕游戏卡,被玩家称作除滑鼠、键盘外必备的“游戏神器”。 无线硬碟: 小米路由器可以看做是NAS与路由器的结合,可作为区域网路的档案伺服器,你可以将所有照片、文档资料、影片、音乐存在这里。它可以无线读取或编辑文档,比一般移动硬碟连线USB线更为简单。高达58MB/s的无线传输速度,比一般的USB2.0移动硬碟还要快2倍。更为称赞的是,不在家也可以远程访问,你的资料通过手机、平板就可以远程取用。 电视浏览 家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连线小米路由的网路,就能直接观看小米路由硬碟中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现小米盒子也能够实现同样的功能。 同步使用 你想看美剧,你女朋友想看卡通片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要通过官网在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软体,就能够同时读取小米路由器中不同的档案了。  技术  Beamforming 波束成形技术: 一般的天线只能向各个方向均匀发出 WiFi 信号,拥有智慧型信号追踪技术的小米路由器更进一步,它基于波束成形Beamforming 技术,能检测到手机等802.11ac设备在网路环境中的位置,再将WiFi 信号集中到特定方向,如此一来你的手机、笔记本电脑等联网设备将获得更稳定高速的WiFi 信号。 5G-WiFi,802.11ac协定: 小米路由器支持最新的 802.11ac 千兆 WiFi 标准,提供快达 3 倍的 WiFi 性能和更强、更清晰的无线网路信号,最高无线速率可达1167Mbps。它能以 2.4GHz和 5GHz 频率同时传输数据,令你的手机、平板电脑、电视等设备连线到可用的最佳频段,因此无论是进行线上高清电影播放、浏览网页或大型网路游戏,都能获得最佳的网路体验。  5G WiFi  手机App  防蹭网: 路由器智慧型监控,提供陌生终端连线警告功能,有可疑终端连线时可向手机App发出提醒,并显示蹭网设备的详细信息,支持一键拉黑功能。通过手机APP就能随时看到路由器的使用情况,控制连入设备的网路,可执行断网、限速等操作。 上线提醒: 可对家里的WiFi设备进行“特别关注”,当他们连线路由器时,你的手机就会收到一条提醒,家人回家或外出你都能知道。  智慧型家居  智慧型家庭网路中心: 全新的小米路由器不仅让你更稳定快速地连线无线网路,更可以让家中的智慧型设备连线在一起。通过它,你可以在智慧型电视上看下载的电影,还可以存储智慧型摄像机记录的视频,它还能连线智慧型灯泡、插座,帮助你创建智慧型场景。 支持产品: 小米智慧型家庭产品都可以与小米路由器完美融合。 如小蚁智慧型摄像机,小米智慧型插座,小米空气净化器,小米智慧型套装,小米万能遥控器等。 用小米电视直接看路由器中的电影、照片: 使用小米电视、小米盒子可直接播放小米路由器中的影片。路由器具备高达 58MB/s的无线传输能力,可如同本地播放一样流畅播放1080p甚至4K等级的高画质影片。 小蚁智慧型摄像机录像存储: 小米路由器可为小蚁摄像机提供更安全的本地存储,连线路由器后可以将视频直接记录在路由器的硬碟上,方便随时查看。  网路加速  宽频免费提速: 让网路更快最根本的怎么修理就是提升网路频宽。小米路由器与北京联通、中国电信运营商展开深度合作,用户可以免费将家中宽频进行提速,最高可免费提速10倍,令你的网速得到极大提升。 迅雷下载云加速: 下载时遇到冷僻的资源传输非常慢,因为原始伺服器连线慢,资源所在伺服器传输速度不高,即使频宽足够大,速度依然慢。小米路由器内置迅雷云加速外挂程式,当开启后会优先搜寻迅雷伺服器资源,进而为你的下载资源提供更快的传输速度。 游戏加速: 小米路由器可以为玩家实时监测游戏更新,一旦有更新会自动下载更新包,并保存在内置的硬碟中。这样当你打开电脑游戏时,就可以免下载更新。另外QoS智慧型限速功能,优先保证游戏网路畅通,这样在家人看视频、下电影抢占网速的时候,玩游戏也不会卡。 网页加速: 支持百度网页加速,搜狗网页预载入,智慧型预测下一步要打开的网页,自动快取到路由器的硬碟中,从而实现秒开网页。  重大事件  2013.11.20 小米路由器发布,60万公测预约 2013.12.19 发烧纪念木箱公测机首发公测 2014.04.23 129元小米路由器mini正式发布 2014.04.25 小米路由器1TB版 10万台首发59秒售罄 2014.06.17 小米路由器mini进入公测阶段 2014.08.16 小米路由器mini首次发售 2014.09.25 ROM重大更新,增强路由器稳定性 2014.10.10 小米智慧型家庭新品公测,小蚁摄像机、小米智慧型插座公测报名 2014.11.11 单日销量超10万,小米路由器mini天猫网路设备累销量第一 2014.11.20 小米路由器发布一周年,48周更新最佳化,数百项改进,仍在继续! 2015.01.15 小米路由器发布App 2.0 2015.01.23 小米路由器App 2.0公测 2015.01.28 销量突破100万 2015.04.08 小米路由器单日总销售额突破1600万 2015.06.10 全新小米路由器发布,同时发布小米WiFi放大器 2015.06.18 全新小米路由器开售,售价699 2015.07.14小米再破记录!AC路由出货量全球第一 2015.08.14小米发布小米路由器青春版  研发历程  2010年,北京知春路的一家咖啡馆里,黄江吉第一次见到了雷军。这次四个半小时的见面之后,黄江吉下定决心离开微软,成为小米的联合创始人、副总裁。 过去的几年里,通常被称作KK的黄江吉,一直负责米聊、小米云等业务的发展。之后,这位美国普渡大学的毕业生又多了一个新的任务——小米路由器,这也是黄江吉主导的首款硬体产品。业务调整之后,黄江吉的工作重心已经完全转移到小米路由器。 2013年12月19日,小米路由器首轮公测;之后是2014年1月初的第二轮公测;2014年3月7日,小米路由器的第三轮公测开启。至此,小米路由器已经成为小米硬体产品序列中,公开测试周期最多的产品。  从酷到实用  曾在微软工作近13年的黄江吉,很早就从比尔·盖茨身上感受到所谓家庭智慧型生活是怎样的一种图景。“当你看到他能够通过电脑就可以控制家里的电视、冰柜等家电时,感觉真是太酷了”,黄江吉回忆时说道。这种感觉被黄江吉带入到了小米的路由器中。 黄江吉表示,新概念的硬体产品必须是先让产品变得好玩变得很酷,给用户一个前所未有的使用体验,而一些使用功能方面的改进肯定是在后续产品叠代过程中完成的。 传统路由器具备更多的是工具属性,在完成连线外网、设定WiFi后,基本上就被用户遗弃到一个角落里,除了在网路断线的情况外,它很难被用户想起。 但随着移动网际网路的发展,能接入网路的移动终端产品在不断增多。除去手机外,路由器是另外一款能够实现24小时线上的设备。当路由器有能力进行计算时,它可以协同不同的移动终端产生全新的使用体验。比如当手机连入路由器时,从路由器可以向其他设备发出特定的工作指令。 “这种想法的核心就是酷、好玩。想像下,一旦你回到家,灯就会自动打开,窗帘就自动拉开,这是一件很炫的事情。”黄江吉认为,一款新型的硬体设备、网际网路产品或是新功能家电,都需要一个“教育用户”的过程,吸引用户使用它们的服务,最终形成一个高频率的使用习惯。 所以从 第一版公测至今,小米路由器一直设法给用户以好玩的印象。例如,拿到小米路由器的用户,需要动手将这个设备组装起来,犹如乐高积木一般。 但这并不表示新硬体产品只靠噱头便可以“大杀四方”。黄江吉表示,好玩和酷只是这类产品的突破口,后续在实用方面的功能改进一定会跟上,如今的网际网路产品都是根据用户的反馈来不断进行完善的,只有让产品吸引更多的用户,才能挖掘出更多实用性功能。 黄江吉称,在这种思路的引导下,一方面要发掘用户使用过程中的兴奋点,另一方面还要避免在改进或接入服务时产品趋于传统路由器功能最佳化的方向发展。  全新小米路由器  2015年6月10日,小米在“海纳百川”沟通会上发布了全新一代的路由器,内置了大容量监控级硬碟,最高可选6TB容量,在外观和硬体配置上有了很大的提升,特别是生态圈的完善,极大地丰富了功能,充分满足了游戏玩家、影音达人、摄影爱好者等不同人群的需求。更为重要的是,在不少智慧型路由器的短板——无线性能方面,新小米路由器的表现也可圈可点,在测试中没有出现明显的问题。同时在更换了硬碟之后,设备的读写速度也有了明显的提升。 2015年8月14日小米路由器青春版发布。相比之前的小米路由器mini,青春版在外观上没有太大变化,细看会发现要小上一号,也就手掌心那么大。天线换用了新型PCB信号更好,不过整体配置降幅明显,售价79元比之前更低,而并非mini的替代版。  争议事件  铁丝门  2015年 1月,有国内非认证评测机构拆解小米路由器,并通过微博曝光称小米路由器天线采用的只是普通的铁丝,并指出其存在质量问题,信号弱、穿墙能力差。 2015年1月11日,小米路由器官方回应称采用锌合金天线而非传言的铁质材料。 小米路由器团队在声明中称,小米路由器mini采用锌合金天线而非传言的铁质材料,锌合金天线具有螺旋结构镀镍以防氧化,颜色呈银色,不易生锈且环保。  小米路由器官方回应:采用的是锌合金天线  路由器404页面劫持用户浏览器  小米路由器开发版固件被用户发现(并非稳定版固件,不会影响大多数用户,如果你不明白这是什么意思,它不会影响到你)使用技术劫持用户浏览器,将网站的404错误页面改为自己的错误页面。小米官方已经作出回应,称该事件为“借机炒作恶意煽动”,并解释“所谓的广告”是友好的新功能提示,并做出相应调整,该功能已经暂时失效。
在使用路由器时,这些技巧将有助于提高您的网络性能,并使您的网络连接更加可靠和安全。
GMT+8, 2026-1-14 21:07 , Processed in 0.178885 second(s), 17 queries .
