| 如果您正在寻找关于虚拟机开发小米路由器和虚拟机开发小米路由器教程的详细信息和实用建议,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么建虚拟服务器2、小米路由器1代1T版本的能安装VMware虚拟机吗3、新人求助,小米路由器3虚拟机刷SSH遇到问题4、小米路由器怎么不能设置虚拟服务器吗5、小米路由器固件能不能用电脑的虚拟机运行,做成软路由小米路由器怎么建虚拟服务器 找到虚拟服务器,新建,外网ip+端口和内网ip+端口一一对应。希望可以帮到你~ 小米路由器1代1T版本的能安装VMware虚拟机吗 虚拟机路由器设置: 一、安燃历装虚誉段运拟机。先下载VM虚拟机软件,下载完后,一步步安装即可。 二、虚拟机安装完成后,选择上网方式,一般选择默认即可,即设成HOST-ONLY。 三、将本地网庆梁卡设置共享,将Internet连接共享下两个勾选中新人求助,小米路由器3虚拟机刷SSH遇到问题 如果之前备份燃帆团过固件程序了,可以还原之前的就轿镇可以了。 如果没有备份,那么,可以到小米路由器官方下载相应的固件程序,然后,更皮橘新过来就可以了。小米路由器怎么不能设置虚拟服务器吗 步骤一:确定电脑与路由器正确连接,并且已连至互联网。在地址栏中输入192.168.0.1回车,输入用户名密码,进入路由器主界面。 步骤二:然后点击左侧菜单中的“虚拟服务器”,——“端口段映射”打开“端口段映射”界面。 步骤三:由于网站用的是80端口,所以在“常用服务端口”选择“HTTP(80)”然后点击“填充到”ID 1。就会自动填充到列表中ID为1中,然后填写内网IP地址,机器IP地址是多少就填写多少。我的IP192.168.0.102。协议可选TCP,UDP,全部。默认即可。选择启用,最后保存所有设置。本机IP地址查询方法:Win+R ——cmd——ipconfig 步骤四:到此路由器中的设置已经完成。再看看电脑中誉毕的设置。是要人访问在电脑春姿上架设的网站。本文以Windows中的IIS为例。 步骤五:打开IIS,找到网站扒虚绝右击选择“编辑绑定”打开“网站绑定”窗口,“主机名”为空不填,IP地址写本地IP地址192.168.0.102(电脑上多少就填多少)。 步骤六:在此需要注意的是若输入外网IP无反应,有可能是防火墙拦截,此时关闭防火墙或把端口80填加到防火墙中去即可。 步骤七:以上设置成功后,就可以访问了。可以把外网地址发给朋友测试一下,也可以在IE中输入外网地址测试。 步骤八:在路由器中可查看到外网IP171.8.81.*。输入地址栏后看到网站打开。说明设置成功。小米路由器固件能不能用电脑的虚拟机运行,做成软路由 下载x86的固件渣樱进行如磨丛安装才可以。虚拟机搭建可以参考这个教程(用的是“WFilter上网行为管理系统”),安游晌装过程和openwrt一样。 现在您已经了解了这些技巧和方法,开始应用它们,享受更好的上网体验吧! |
GMT+8, 2026-1-14 21:07 , Processed in 0.168675 second(s), 17 queries .
