小米路由器组网接线图
2023-5-1 13:12| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 如果您在使用路由器时遇到了问题,不要惊慌。本文小米路由器组网接线图为您提供了怎么修理和技巧,帮助您轻松解决路由器问题。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置无线桥接2、小米路由器桥接设 ...
    如果您在使用路由器时遇到了问题,不要惊慌。本文小米路由器组网接线图为您提供了怎么修理和技巧,帮助您轻松解决路由器问题。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么设置无线桥接2、小米路由器桥接设置教程图文教程3、路由器如何有线mesh组网?4、小米路由器组装图文详解 小米路由器怎么组装小米路由器怎么设置无线桥接
小米路由器设置无线桥接的方法如下:
1、路由器和台式电脑都打开,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接搜汪口。
2、在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1并按下回车,在打开的界面中,点击“同意、继续”。
3、在跳转的页面中,点槐漏桐击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”。
4、选择被中继的无线网络的名称,接着输入被中继无线网络的密码,点击下一步。
5、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”点击下一步。
6、输入管理密码(小米路由器的登录密码),才能登录到设置界面的。
7、在上网铅坦设置界面中,找到中继模式,这就是桥接,点击它。
8、在中继模式界面中,选择通过无线进行中继,选择另一个路由器的wifi,点击一键中继即可。
小米路由器桥接设置教程图文教程
 大家知道小米路由器桥接设置教程是怎么样的吗?下面,我为大家整理关于小米路由器桥接设置教程,欢迎大家参考阅读。
  小米路由器桥接设置教程
 1、首先要保证主路由器能正常发射信号并且能正常上网,然后给副路由器接通电源。用电脑进入副路由器小米无线路由器的管理页面;
 2、然后点击知滚哗进入“路由设置”对路由器进行设置;
 3、在“路由设置”中找到“上网设置”,对路由器的`联网形式进行设置;
 4、在“上网备春设置”的列表中找到“搭行工作模式切换”,点击切换就可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换;
 5、然后就可以手工选择路由器的工作模式,中级模式可以扩大无线WIFI网络的覆盖范围,点击“无线中级模式”,然后点“下一步”就可以选择切换;
 6、切换完成后选择主路由器的信号网络,然后输入主路由器的WIFI密码,一键无线中继就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射;信号顿时变得满满得有木有!
 注意事项:中继路由器的位置不要放得离主路由器太远,如果太远接收过来的信号很差,即使你手机显示满格信号,网络也不会很好。路由器如何有线mesh组网?
家里刚装修好,网络布局有点类似,来分享一波。
操作前首先要氏早确认下客厅有几个网口(弱电箱接了几条网线到客厅),新的家装布线,考虑到网络机顶盒的使用,客厅一般会预留三个网口,两个给主路由,一个给机顶盒,这是最理想状态。当然如果只有两个也可以,但存在机顶盒跟入屋网络抢接口的问题,后期使用过程就需要频繁拔插,如果没有网络电视的需求,那两个网口也够用了。如果只有预留了一个网口,这就涉及到单线复用的问销岩题,需要有一定的电脑基础和动手能力,我觉得并不适用普通家庭,只能找专业人士操作比较稳妥。
有多个网口的话,在组网前有几个准备工作:1、让运营商在接光纤时直接把光猫设为桥接模式,这样的网速是最快的;2、准备个高性能的主路由,建议价位在500-1000,节点路由就可以选便宜点的,带mesh功能即可;3、网上买个5口的傻瓜交换机,华三、网件、领势都有,价位在100-200之间;4、再准备几条6类或超6类网线,建议在1-2米长度,不要太长。
以客厅三个网口(假设是ABC线)来分享:首先弱电箱里A线接到光猫的LAN口,客厅里A口接网线到主路由WAN口,主路由LAN口再接条网线到B口,弱电箱里B口线接到交换机上,其他房间的网线就接到交换机其他接口。C线给IPTV专用,就直接接到光猫的IPTV口就行。
然后用客厅主路由拨号上网,搞定。这个形式就是有线回程,如果客厅网口不够的情况下就只能做无线亏核御mesh了。小米路由器组装图文详解 小米路由器怎么组装
小米路由器的组装安装方法如下:
工具:小米路由器、网线等。
1、安装路雹高含由器,将电源线插入路由器的小孔中,网线插入一排相同插口中的任意一个;
2、打开手机,连接小念胡米路由器的WiFi信号。
3、打开手机浏览器,输入网址,并选择路由器工作模式;
4、设置新的源笑WiFi信号名和密码,还有管理密码;
5、配置完成后上网即可。
通过这篇文章,您已经学会了如何应对无线网络和路由器的问题,让您的上网更加顺畅和可靠。
GMT+8, 2026-1-14 19:14 , Processed in 0.169311 second(s), 17 queries .
