小米路由器转换机设置
2023-5-1 13:12| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置可能需要您进行一些高级设置和配置,本文小米路由器转换机设置将为您提供详细的操作步骤和技巧。本文内容目录一览:1、小米redmi路由器可以连转换机吗2、小米路由器换了地 ...
    路由器设置和无线WIFI设置可能需要您进行一些高级设置和配置,本文小米路由器转换机设置将为您提供详细的操作步骤和技巧。本文内容目录一览:1、小米redmi路由器可以连转换机吗2、小米路由器换了地方如何重新设置3、网络更换小米中继路由器怎么设置4、小米副路由器怎么设置小米redmi路由器可以连转换机吗
可以连接。岩丛卜
参考以下两种方式进行设置:
1交换机接上网线能上网的,把小米路由的网关改成跟主路由的不同粗穗就行了,也可以把你小米路由的DHCP设置不启用,网线接LAN口即可;
2、从交换机上用郑灶网线连接到小米路由的wan口,再设置无线密码即可。小米路由器换了地方如何重新设置
小米路由器换地方,则可以通过重置路由器来重新设置。
具体操作如下:
1.按下路由器背后的“Reset”孔位,即可重置小米路由器。
2.打开网页,输入192.168.1.1。
3.输入“管理员密码”,进入路由器设置界面。
4.在左边“路由设置”菜单栏中选择“上网设置”,在“基本设置”中把“上网方式”选择为“宽带拨号上线”,再输入你的“宽带账号”和饥慧“宽带密码”。
5.在“高级设置”里,将“拨号模式”设置成“自动友宏选择拨号模式”,“连接模式”选择“自动连接,在开机和断线时连接”,最后点击右下角的“保存”。
6.返回“路由设置”,进入“无线设置”。如图选择“2.4G无线设置”,按要求填写你想要设置的“无线名称”和“无线密码”,将“无线信道”和“频段带宽”设置成“烂告答自动”,再点击“保存”即可。
7.如果路由器支持“5G无线设置”,也可以像上一步一样设置好,再点击“保存”即可。网络更换小米中继路由器怎么设置
方法如下:
1.保持路由器的正常工作,打开电脑连接小米路由器。在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址);或者打开miwifi.com进入老姿友管理页。
2.进入页面输入路由器密码。然后点击路由设置,然后选择“上网设置侍槐”。
3.在“上网设置”界面中有路由器中继模式的设置项目。下拉找到工作模式切换选项点击“切换”按钮。
4.点击选择“无线中继工作模式”,并且点击“下一步”按钮。
5.弹出中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。
6.搜索完成后,会选择一个路由进行连接。并点击“一键无线中继”按钮。册蚂等待大约30s以后,页面会弹出提示“小米路由器一键中继成功”的消息提示。小米副路由器怎么设置
  导语: 小米路由器是小米公司三改衫大主要产品之一(手机、电视、路由器),以互联网思维改变传统行业的又一力作。它实现了旁歼棚类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点。下面是我整理的小米副路由器的设置方法。欢迎大家阅读。
  【设置副路由器】
 1、进入副路由器的设置界面。
 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
 4、点击【无线设置】---【基本设置】。
 5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。
 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的`密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无运则线的密码。
 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
 10、设置完成,连接成功。
无论你是新手还是有经验的用户,设置和优化你的路由器和WiFi网络都可以帮助你获得更快的速度和更可靠的连接。
GMT+8, 2026-1-14 19:11 , Processed in 0.102360 second(s), 17 queries .
