小米机顶盒如何设置路由器
2023-5-1 13:12| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置是保障网络畅通和稳定的关键步骤,本文小米机顶盒如何设置路由器将为您提供详细的设置方法和操作指南。本文内容目录一览:1、小米盒子怎么重新连接网络?2、小米盒子无法连 ...
    路由器设置和无线WIFI设置是保障网络畅通和稳定的关键步骤,本文小米机顶盒如何设置路由器将为您提供详细的设置方法和操作指南。本文内容目录一览:1、小米盒子怎么重新连接网络?2、小米盒子无法连上wifi,咨询如何设置路由器?3、小米盒子怎样重新设置WIFI?4、小米盒子怎么设置wifi密码5、小米盒子无线连接网络怎么设置6、小米盒子连接不上wifi是如何维修?小米盒子怎么重新连接网络?
方法:
1、使敬虚用小米盒子的遥控器,进入小米盒子的网络设置界面,找到需厅袭要修改密码的wifi名称;
2、点击该wifi名称,按遥控器的确认键进入查看该wifi的详扮稿兄情;
3、进入wifi详情页面后,找到最底下的删除网络按钮,选中它,按确认键;
4、此时系统会提示用户是否确认要删除该网络,点击是,即可将该网络删除;
5、接下来返回网络设置界面,重新搜索wifi信号,找到用户家中路由器发出的wifi信号后,点击一下,重新输入正确的wifi密码,即可建立连接。
小米盒子是一款由小米科技设计销售的高清互联网电视机顶盒,是小米手机最发烧的配件。用户可通过小米盒子在电视上免费观看网络电影、电视剧,同时能将小米手机、iPhone、iPad、电脑内的照片和视频通过WIFI投射到电视上。小米盒子拥有丰富的内容资源及应用,系统软件每周更新。小米科技于2012年11月14日公布了这一设备,并于11月16日发售了600部工程样机。
一:小米盒子连接WIFI步骤。
1;打开电视机,并接入小米盒子
2;进入小米盒子系统界面,找到小米盒子设置
请点击输入图片描述
3;点击WIFI标识进入无线设置。
请点击输入图片描述
4;进入到无线网络菜单,
请点击输入图片描述
5;进一步选择你的WIFI名称,
请点击输入图片描述
6;输入WIFI密码后即可连接;如果密码错误,请进入你的路由器界面查看你的路由器无线密码。
二;小米盒子连接不上WIFI如何维修呢?
首先:
1、检查你的路由器无线WIFI信号是不是太弱了,如果你的电视机离的路由器比较远而且又有东西遮挡,有可尺雹能连接不上网络。
然后再次检查你的WIFI名称和密码是否对的上。
2、检查路由器设置界面中是否设置了MAC绑定,如果你的路由器禁止允许小米盒子连接,那么你也是无法连接上的。
3、把小米盒子WIFI设为自动获取IP。因为可能你的小米盒子网关或DNS不正常。
4、重启小米盒子或恢复出厂设置后再次尝试连接。
5、查看小陵弯帆米盒闹厅子附近是否有同频率的干扰源,关闭其他所有wifi接收中断以及蓝牙、无线网卡、拔掉电磁炉等可能有干扰家电,然后重启路由器和盒子试试。
6、若6无效,把小米盒子断电→同时按下主页+菜单两个按键不要松开,遥控器对着盒子并给盒子加电启动→选择’Reboot System Now‘→有两个系统可以选择,选不是Current Running的系统回到原系统以后再运行一遍系统升级一般就OK了。小米盒子怎样重新设置WIFI?
1、明态和首先打开与小米盒子连接的电视,在首页选择“应用”,在应用页面下选择“设置”;
2、在打开的设闭喊置页面中选择“无线网络”;
3、在无线网络中找到想要重新连接的无线wifi,选中并进入;
4、然后激盯输入wifi密码,确认后即可重新设置完毕。小米盒子怎么设置wifi密码
    导语:关于"Wi-Fi”这个缩写词的发音,根据英文标准韦伯斯特词典的读音注释,标准发音为/ˈwaɪ.faɪ/因为Wi-Fi这个单词是两个单词组成的`,所以书写形式最好为WI-FI,这样也就不存在所谓专家所说的读音问题,同理有HI-FI(/haɪ.faɪ/)。小米盒子怎么设置wifi密码,接下来就一起来看看相关的步骤教程吧.
       小米盒子怎么设置wifi密码
    1、首先将小米盒子与电视连接好,并连接好网线,然后进入小米盒子的应用商店,然后再选择进入“应用管理”,如下图所示:
    2、进入应用管理后,我们再进入“系统段缺应用”,接下来在进入小米盒子“设置”,并选择打开设置,如下图和所示:
    3、最后在“设置”界面的“更多”选项中,找到“便携式热游燃唤点”,然后再进入“便携式WLAN热点”设置,最后自然就是进入“设置WLAN热点”了,如下图所示:
    4、创建Wifi热点就比较简单了,主要填写创建的小米盒子热点名称、密码以及加密方式,这个相信大家都会,填写完成后,别忘了点击底部的“保存”,如下图所示:
    5、以上四个步骤设置完成后,小米盒子Wifi热点设置完成了,接下来我们附近的智能手机、平板电脑或者笔记本电脑等无线设备就可以搜索到小米盒子创建的Wifi热点了,输入密码连接即可无线上网了
    6、小米盒子增强版没有网线接口(标准版有网卡接口),采用以上方法需要购买一个USB转RJ45网线转换卡,大家可以去X宝搜索“USB转RJ45”即可找到,大概四五十元的样子,如下图所示:
    由于小米盒子内置无线模块,因此小米盒子也是可以设置Wifi热点的,对于家中没有无线路由器的神凯朋友,小米盒子做wifi热点也会是一个非常实用的功能小米盒子无线连接网络怎么设置
1、首先将小米盒子与电视连接好,并连接好网线,然后进入小米盒子的应用商店,然后再选择进入应用管理。
 2、进入应用管理后,我们再进入系统应用,接下来在进入小米盒子设置,并选择打开设置。兄行
 3、最后在设置界面的更多选项中,找到便携式热点,然后再进入便携式WLAN热点设置,最后自然就是进入设置WLAN热点了。
 4、创建Wifi热点就比较简单了,主要填写创建察银的小米盒子热点名称、密码以及加密方式,这个相信大家羡没哗都会,填写完成后,别忘了点击底部的保存。就可以了。小米盒子连接不上wifi是如何维修?
您可以:
1. 重启小米盒子;
2. 修改盒子端的输入法再尝试重新输入密码连接WiFi,例如切换全/半角符号;
3. 将路由器加密旁拦方式更改为无加密或更换WiFi密码;
4. 查看路由器是否开启相关限宴瞎制,如黑名单等,若开启,建议关闭后尝试;
5. 部分电视仅支持2.4GHzWiFi,更换网络环境尝试(如:连接手机WiFi热点);运祥胡
6. 将小米盒子恢复出厂设置尝试;
7. 若依然无效,建议收集‘网络检测’和‘网络测试’结果,将网络检测未通过项和网速测试结果提供给售后。
通过学习这些技巧和方法,您可以更好地保护和管理您的网络,让您的上网更加便利和安全。
GMT+8, 2026-1-14 19:12 , Processed in 0.117714 second(s), 17 queries .
