| 在下文中,我们将详细探讨小米路由器4000兆版以及小米路由器4千兆还是百兆,并提供一些有用的技巧和建议。本文内容目录一览:1、为什么不建议买4a千兆版2、小米路由器四a千兆版连接电源后,黄灯常亮?3、小米路由器Pro和小米路由器4全千兆版哪个好?怎么选择?4、小米路由器四a千兆版怎么感觉有点慢了?5、小米4a千兆路由器怎么样?6、想问小米路由器4 和4A千兆版哪个更好,有什么区别?为什么不建议买4a千兆版 这款路由器配置相对来说比较老了,信号强度和稳定,路由器的散热都要差一些,从配置看,小米路由4A千兆版处于劣势,一是处理器部分,虽然同为双核,但频率低了320Hz,理论上高负荷下处理能力会有不足。 二是天线部分,别看是高增益天线,根据官方说明,小米路由器4A千兆版集成了信号放大器,理论上在WiFi信号会更好一些,不过在信号覆盖面上还是不行。搞定百平米覆盖有点难谈漏度。如果是50-70平米小户型的话,能满足需求。 小米路由器4A千兆版介绍 小米路由器4A千兆版搭载了含烂烂MT7621A MIPS双核,880MHz处理器,配备16MBROM和128MB DDR3内历森存。 搭载基于OpenWRT深度定制的智能路由器操作系统MiWiFi ROM,2.4GHz和5GHz无线芯片内部分别集成PA和LNA,充分发挥宽带性能。小米路由器4A千兆高增益4天线可90°上下左右任意调节,建议天线指向不同区域,有利于WiFi信号覆盖面积更广。小米路由器四a千兆版连接电源后,黄灯常亮? 检查网络无故障,重启路由器,如果未解启饥除就需要刷机,以下是刷机步骤: 断开路由器电源; 前往小米官网下载最新固件; 将下载下来的固件重命名为miwifi.bin; 找一个FAT32格式的U盘,将固件粘贴进去U盘根目录; 将U盘插进路由器的USB端口; 使用卡针等物品插RESET键(记得在路由器断电情况下),不要松开; 路由器接上电源; 等到指示灯颜色变成黄色闪烁,松开RESET键;稿厅 黄灯闪烁一会后会变成黄灯常亮,这个时候是在刷机,不可断开电源; 大约等待3~5分钟,黄灯常亮会变成蓝(绿)灯常亮 ,这时候代表已经刷机成功,可以拔掉U盘; 刷机都无法解决,可能是硬件损坏悄敬返了 小米路由器Pro和小米路由器4全千兆版哪个好?怎么选择? 小米路由器pro更好。 处理器:这2个型号的路由器处理器一样,都是联发科的mt7621双核四线程 880mhz的mips 1004kc架构处理器,性能属于目前路由器处理器中等水平; 无线部分:极路由4采用了传统的2.4g mt7603、5g mt7612芯片,棚握共1200m;而小米路由器pro采用的是双mt7615芯片,最高支持2600m无线,在无线芯片性能这方面小米路由器pro完胜; 有线部分:都是千兆有线端口,mt7621处理器提供,没有区别; 运行内存:小米路由器pro采用了512m内存,而极路由4是256m的内存,小米路由器pro的内存要高一倍,换句话说可以同时连接更多设备而不卡顿。 通过对比,可以明显看出在路由器无线和运行内存方面,基御小米路由器pro具有绝对优势,当链锋庆然价格也会更高一些。小米路由器四a千兆版怎么感觉有点慢了? 网速慢的话可以检查一下是否连哗拿坦接路由器5G WiFi,连接5G WiFi的话敏答可以达乱桐到极限速度的,2.4G没有这么快的小米4a千兆路由器怎么样? 刚拿到这款路由器的时候,它给我的第一感觉就是轻薄,我接触过这么多年的路由产品,这一款的扁平包装设计无疑是最薄的。盒子的外观以米家常见的白色做底色,在正面印刷有产品的外观实图,背部则印刷有产品的功能以及详细的物理性能参数。 盒子的两个侧面开口均采用一次性封口贴设计,并在上面标注有提示性的三角指示箭头。 自然,如此性价比的产品,似乎得在其他方面想方设法的降低价格,在开箱后可以看到它的内盒是采用回收纸制成的,手感非常轻盈,内盒的形状非常贴合路由器的整体外部形状,能在一定程度上为路由器提供一定的保护。 整箱产品主要由小米4A千兆版路由器、说明书和适配器组成 产品的外观与细节: 产品说明书采用小米独有的橘黄色做装饰,看起来比较舒尺明适和醒目,里面内容配有非常清晰图示说明,使用操作简单易懂。 而电源部分采用的是四川省港奇电子有限公司生产的12V1A适配器,线长约为1.1米左右,基本能满足家居日常的使用要求。 路由器的官方型号为R4A,尺寸大小为201mm*122mm*25mm,重约为238g左右,质量比大多数常见的家用型路由器轻盈。它的外观颜色以米白色为主,外壳材质采用类似ABS的塑料颗粒制成,表面带有磨砂式的手感,整体塑料感较强。 它的内部搭载有MT7621A 双核四线程处理器,运行主频可高达880MHz,能够轻松支持千兆网口和双频WIFI的数据转接,配合内置的128MB大内存使用,可使机子在高速运转的同时,也能够提供最高128台终端设备的稳定连接,在传输性能以及连接数量上极大满足家用需求,日常集会再也无需担心机子容纳量不够的, 机子目前支持常见的双频并发功能,最高速率可达到1167Mbps左右,通过后台设置还能实现人性化的双频合一功能,在连接使用的时候,可根据不同的使用场景自行切换不同的连接频段,使用更加方便和人性化。 据说产品功能还可支持最新的IPV6协议,但是得在今年6月份的时候才能通过升级包实现,也算是为了脱离拥挤的IPV4时代做准备,而且通过功能设置,机子还能利用空闲wifi开通红包功能,直接赚取附近人的钱, 为提高产品的无线传输性能,机子内部的2.4GHz无线芯片和5GHz无线芯片还分别集成了PA电路和LNA电路,并在机身背后加装有常见的4根全向高增益天线,能在一定程度上延伸2.4GHz频段的传播距离,并提高了5GHz频段接收的灵敏度,加上机子内置有5GHz频段的低密度奇偶校验码纠错算法,在使用过程还能极大的弥补5GHz频段穿透差所带来的稳定问题,增强数据传输时的抗干扰能力,并提升数据传输稳定性与使用效率,不过天线连接机身的地方却是明显的裸露状态,容易在使用过程造成连接线的断裂问题。 路由器背面所提供的WAN端口以及LAN端口均为千兆级别,不过机子所提供的LAN端口数量仅有2个,比我们常见的5端口路由器要少很多,但是作为家装连线使用一般都足够应付。 路由器机身的设计显得格外干练简洁,仅在面板正中位置印刷有灰色的小米LOGO标签,并在下端设计有一颗隐藏式的网络状态指示灯和一颗系统状态指示灯,在其对应位置还印刻有相应的图标进行标识。 四周边角均为圆角设计,面板与底壳的倾斜夹角比较小,在边缘处还采前搭用了圆滑弧形的收边设慧困拿计,让形体看起来非常圆润自然。 为加强散热效能,路由器内部还采用了大面积铝镁合金散热片和高导热率导热胶制成,并在机子底部布满镂空式散热孔,可以大大提高产品内部的热对流效应,加强机子的散热能力。 路由器网页后台: 虽然小米说明书并没有提供路由器的后台地址,但是我通过连接后的网页IP地址猜测出它的登录端IP,它的默认地址为192.168.31.1。路由器网页后台主要由三大主菜单界面组成,分别是路由器状态、常用设置以及高级设置组成。其中的路由器的状态中可以直接查看到产品的连接数目、连接速度、CPU使用状态、流量统计以及内存使用状态。想问小米路由器4 和4A千兆版哪个更好,有什么区别? 3月12日,小米路由器正式发布小米路由器4A和小米路由器4A千兆版两款路由器新品,售价分扒好别为119元和169元。目前,小米路由器4A已经正式开售,而小米路由4A千兆版将于3月19日首售。那么小米同时发布的两款路由器究竟有哪些差别呢? 首先,小米路由器4A与千兆版均支持双频合一,将2.4GHz 和5GHz 频段合并为一个Wi-Fi名称,其中2.4GHz 穿墙更好,5GHz 速率更高,由双频终端自主选择最优频段。同时,提供的 2.4GHz、5GHz 两个频段,互不干扰,双频并发无线连接速率最高可达 1167Mbps。 小米路由器4A与千兆版均裂腊外置高增益4天线,拥有更好的穿墙效果,同时5GHz 频段支持 LDPC(低密度奇偶校验码)纠错算法,增强数据传输时的抗干扰能力,明显增强 Wi-Fi 信号覆盖范围,提升数据传输效率。此外,小米路由器 4A两款产品均支持IPv6,使万物互联成为可能。 配置方面,小米路由器4A主芯片方案为MT7628DA,64MB RAM,16MB ROM,提供1个百兆WAN口,2个百兆LAN口,适用于宽带在100M以下的家庭,可稳定连接64台设备。小米路由器4A千兆版则采用MT7621A MIPS 880MHz双核四线程处理器,拥有128MB RAM,16MB ROM,提供一个千兆WAN口、两个千兆LAN口,能够轻松满足 100M 及以上光纤宽带的接入需求,相比百兆网口的路由器,更能充分运用运营商的每一兆带宽,同时可稳定连接128台设备,这也是两款产品最大的差别。 为小米智能家居设备优化连接,小米路由器4A与千兆版在春源铅配合米家APP设置小米智能家居设备入网时,均无需手动输入密码,入网更便捷。用小米WiFi APP修改Wi-Fi密码时,小米路由器4A也会自动同步给家中的小米智能家居设备,而无需逐个设置智能家居设备了。 此外,通过小米 WiFi APP,用户可以实现一键测速、Wi-Fi 优化、防蹭网、红包WiFi、智能限速等多种实用功能,轻松管理路由器及其接入设备,而通过设置设备的可联网时间和允许访问的网址范围,结合智能限速功能,也可以对每收到其他维修同行的一台接入设备的上网速度进行限制,避免个别设备造成网络拥堵。 通过两款产品的对比不难看出,两者的差别主要在于配置方面,功能上并没有明显的差别,千兆版更适合百兆以上家庭宽带用户,而小米路由器4A则更适合百兆以下宽带用户。 路由器的设置看似复杂,但只要按照本文的步骤来操作,就可以轻松搞定。 |
GMT+8, 2026-1-14 19:12 , Processed in 0.088952 second(s), 17 queries .
