小米路由器登陆IP地址
2023-5-1 13:12| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 本文将为您详细介绍小米路由器登陆IP地址,并且我们还会涉及一些关于小米路由器登陆ip地址怎么设置的话题,希望本文能够对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器ip地址怎么修改2、小米路由器 ...
    本文将为您详细介绍小米路由器登陆IP地址,并且我们还会涉及一些关于小米路由器登陆ip地址怎么设置的话题,希望本文能够对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器ip地址怎么修改2、小米路由器管理地址3、小米无线路由器设置ip小米路由器ip地址怎么修改
可以在电脑浏览器中输入小米路由器的默认IP地址,然后在登录界面输入登录密猜漏棚码,登录到道路后台进行修改。具体修改方法如下:
1、开机后将小米路由器连接到电脑,在计算机浏览器中输入192.168.31.1,按回车键进入路由器主穗则界面。
2、然后在路由主界面输入默认登录密码,点击登录按钮。
3、然后登录小米路由器后台,点击上面的公共设置按钮。
4、然后在出现的搜团选项中点击局域网设置按钮。
5、可以在主页上看到LAN IP地址和DHCP服务,将下面的LAN IP地址更改为所需地址后,单击“保存”完成路由器的IP地址设置。小米路由器管理地址
小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入  或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由穗清器登录入口。
小米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。
小米路由器设置猜者前页面
1.翻看路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。
2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。
6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设嫌尘置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。小米无线路由器设置ip
 新买了收到其他维修同行的一台小米路由器,按照说明书的要求,在浏览器中输入miwifi.com,但是输入后却打不开设置界面,请问这是怎誉祥么回事?下面是我给大家整理的一些有关小米路由器设置ip地址的方法,希望对大家有帮助!
  小米无线路由器设置ip
 首先,必须将小米路由器和网线连接起来.具体方法:如果是ADSL用户,需要将光猫上的网线连到小米路由器的蓝色网线口上(或者颜色有区别于其他网线口的端口上)。然后用网线连接电脑和小米路由器的LAN口。打开电脑,自动识别到网络。电脑连上小米路由器后,打开浏览器,输入 ,这是小米路由器设置的网址,网页会自动转跳到路由器的设置页面。如果这是你第一次使用小米路由器,页面会提示你设置网络连接,选择自动识别,小掘埋米路由器会为你选出最合适的上网方式,如果你是PPPOE拨号上网,小米路由器会提示让你输入宽带账号密码。以上步骤都完成后,保存,待小米路由器自动重启后就能够上网了。
  小米路由器设置的'ip地址是什么
 除了在浏览器输入能够登陆小米路由器的设置页面之外,还能输入ip地址来进入小米后台界面,默认的设置ip地址是192.168.31.1,这个ip是所有小米路由系列通用的。
  小米路由器设置密码
 不清楚您问的是小米路由器后台的管理密码,还是指小米路由器的wifi密码,那么这两种密码的设置我都讲一下好了。在初次设置小米路由器的时候,后台管理会提示你设置管理密码,输入之后确定,然后提示您设置wifi密码,下面会有两个选项,一是自定义wifi密码,二是和路由管理密码相同。为了方便管理和记忆,我选择了将wifi密码和管理密码设为一样的。当然要是你觉得两个密码相同不安全,也可以另外设置wifi密码。
 那么,要是我想修改密码如何维修?这很简单,同样是首先登陆小米路由器的设置网址,输入管理密码。在路由管理页面的上方有【常用设置】的选项,点击进入,然后找到【安全中心】。你就可以看到【修改管理密码】这个选项,输入新的管理密码后保存就行了。wifi密码怎么修改,同样是进入小米路由器的管理平台,点击【常用设置】选项,进入【wifi设置】,你可以看到2.4Gwifi和5Gwifi的情况,删除原密码,输入新的密码即可。
 当然,除了用电脑登录管理界面修改小米路由器的设置,我们还可以通过小米路由器手机app客户端对路由器进行管理,在手机自带软件商店搜索“小米路由器”,找到点击安装即可。用手机连上小米路由器的wifi,打开小米路由器手机客户端,这时客户端会提示你登录小米账号,如果没有小米账号可以自行注册,根据提示即可快速注册。进入客户端会收到目前正在连接小米路由器,问您是否对路由器进行绑定,然后根据提示绑定即可。
 在软件下方有【工具箱】的选项,进入之后找到【路由器设置】,可以看到【wifi设置】和【重置管理员密码】两个修改密码的选项,修改方式和电脑端的大同小异,这里就不多说了。注意的是:只要路由器一直连庆散搏上网,并且手机客户端和路由器进行了绑定,我们就可以随时通过手机对路由器进行管理(不论连的是不是小米路由器的wifi,或者是在移动数据的情况下),这样大大的提高了路由器的安全性。
随着科技的发展,我们对于无线网络的需求也越来越高。希望本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧可以帮助大家更好地使用网络。
GMT+8, 2026-1-14 19:11 , Processed in 0.128737 second(s), 17 queries .
