小米路由器刷uboot
2023-5-1 13:12| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 在本文中,我们将详细介绍小米路由器刷uboot以及与之相关的小米路由器刷机有什么好处方面的内容。如果您对这些话题感兴趣并且想了解更多相关的知识,请继续阅读,并记得将我们的网站添加到书签中, ...
    在本文中,我们将详细介绍小米路由器刷uboot以及与之相关的小米路由器刷机有什么好处方面的内容。如果您对这些话题感兴趣并且想了解更多相关的知识,请继续阅读,并记得将我们的网站添加到书签中,以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、小米路由器mini能刷华硕固件吗2、小米路由器mini该怎么刷breed3、小米路由刷了uboot刷坏了,怎么救,可以强刷吗4、小米路由器mini,刷了不死uboot后进不到uboot而且再用u盘刷官网rom也刷不进5、小米mini路由器怎么刷华硕固件6、小米路由器系统崩溃,uboot刷机失败如何维修小米路由器mini能刷华硕固件吗
据了解,自行刷新路由器固件可以获得一些个性化的大嫌键功能,但是自行刷固件会使得路由器失去正常的保修服务,因此不建议自行刷机。至者袜于其他品牌的路由器是否可以刷华硕固件,因并未做过相关测试,不确定是否可行,滚巧建议可以通过相关的咨询网站或者论坛来搜索了解。
小米路由器mini该怎么刷breed
直接下载最新安装包bin档使用“路由器手动升级”完成刷机。
首先——你要有一只U盘(最少128MB)。
其次——请确保呢个U盘的档案系统格式为 FAT或FAT32格式。
最后——【操作流程】阅读特别提示并确认备哪迹份已经完成后,请按照以下步骤操作:
1、请将下载的安装包bin文件复制到U盘的目录。
2、将U盘里的bin档重命名为miwifi_r1cm_firmware.bin。
3、断开小米路由器mini的电源,将U盘插入USB介面。
4、按下reset按钮后重新接入电源,指示灯变为黄色闪烁状态后松开reset键。
5、整个u盘刷机的时间相比正常OTA升级更长一些,因为呢种刷机方式会将小米路由器mini的系统重新刷一遍。
6、刷机完成之后系统会自己重启并进入正常的启动状态(黄隐昌灯灶缓扒常亮—蓝灯常亮)。
7、如果出现异常/失败/U盘无法读取状态,会进入红灯状态,建议重试或更换U盘再试。
8、正常启动显示蓝灯,完成刷机。
升级开发版完成,就可以体验增加功能了。小米路由刷了uboot刷坏了,怎么救,可以强刷吗
如果你现在来能进路由刷机,那就再刷回原来的版本,如果这样都做不到,那就只能另买路由了。小米路由器mini,刷了不死uboot后进不到uboot而且再用u盘刷官网rom也刷不进
如果CFE挂了,那就只有上编程器或JTAG刷机了。拆开看看板子上有没有TTL,有的话接出来,打开超级终端看看板子到底蚂孙有没有启动。如果终端无任何信息,那就是真的挂了。仔细找找板子上有没有JTAG,有的话就可以接到神哗并口JTAG刷机。没有的话就只有上编程器了。
大致办法就这么多闷瞎链了。小米mini路由器怎么刷华硕固件
1、获取SSH  ROOT
首先要把小米路由器固件刷成开发版
开发版固件下载
下载好了,直接在miwifi web管理页面直接升级就ok了
点击打开获取SSH页面(自动转跳后,登录路由器绑定的小米账号)
点击“下载工具包”按照官方的说明开启SSH。
接下来会用到Putty(SSH客户端登陆工具)点我下载
因为露珠已经刷成了华硕了,具体详细步骤直接贴网上的图好了。
putty:host name输入:192.168.31.1(或者输袭耐乱入:miwifi.com)
点击Open进入命令提示符界面输入→root→ 回车
这个时候需要输入小米官网页面上显示的root密码,但在输入密码时光标是不闪动的,输入后回车即可!
2、刷入breed
关于breed
点击进入breed下载页面,找到xiomi-mini下载
用putty命令备份小米uboot, 命令拍档复制后鼠标右击可以粘贴
dd if=/dev/mtd1 of=/tmp/xiaomi_uboot.bin (此处为备份小米uboot)
用winscp将/tmp/xiaomi_uboot.bin文件保存到电脑上
注意:xiaomi_uboot.bin需要保存好,以后刷回miwifi时需要使用!
把下载好的breed文件,重命名为breed.bin,用winscp上传到/tmp目录
mtd -r write /tmp/breed.bin Bootloader (此处为刷机亩明命令)
输入命令后,路由器会重新启动,固定电脑有线网卡的IP为192.168.1.3
按住mini的reset键后接入电源,等到mini的黄灯狂闪3-5秒后,松开reset键,电脑上在浏览器中输入192.168.1.1,进入的breed控制台
3、刷入华硕固件
关于固件
点击下载固件
找到小米mini的下载
解压固件,在breed控制台,选择固件更新,然后选择rom,刷入解压的固件即可enjoy it!
优点:比官方固件速度快、信号强了不少。最直观的感受就是原来在房间用wifi上网,打开网页延时严重,刷了这个基本上就是秒开了小米路由器系统崩溃,uboot刷机失败如何维修
首先试试看断电重启、按Reset键等操作试试看有没有变化。如果没有改观,试试看察森用TFTP法刷新。
或许你的路由并没有变砖头,例如有时候刷了第三方固件Reset键会失效或者变成了其它定义,这个需要注意。而且某些版的固件例如番茄刷新之后默认IP地址会变成192.168.2.1,登录用户密码也会改变,甚至有的路由器会暂时把WAN口变LAN口,这些都得在刷新前做足功课。一般来说,网友交流固件的时候会有一些说明以及给出解决败族亩方穗喊法。善用搜索引擎很重要,你完全可以搜索“路由器型号 DD-WRT ”来了解一些有用的信息。
如果路由器真的挂了,可以去找一根和路由器配套的JTAG线,通过它可以把路由器救回来。淘宝某些卖家在质保期内也提供免费刷新、救治的服务,当然路费得自己掏腰包。
在这篇文章中,我们分享了一些路由器和无线网络的技巧和方法,希望它们能够帮助您更好地管理和使用您的网络,让您的上网更加畅快无阻。希望这篇文章能够为您提供有用的信息和帮助,让您更好地管理和使用您的网络,享受更好的上网体验。
GMT+8, 2026-1-14 19:11 , Processed in 0.554402 second(s), 17 queries .
