安卓手机版小米路由器
2023-5-1 13:11| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 想要更好地管理您的网络环境和保障网络安全?本文安卓手机版小米路由器将为您介绍详细的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、手机怎么设置小米路由器2、如何用手机设置小米路由器3 ...
    想要更好地管理您的网络环境和保障网络安全?本文安卓手机版小米路由器将为您介绍详细的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、手机怎么设置小米路由器2、如何用手机设置小米路由器3、如何用安卓手机通过ssh连接小米路由器4、如何设置小米路由器?5、手机怎么设置小米无线路由器设置6、我买了个小米路由器硬盘版,但是在安卓手机下了个app以后为什么什么都设置不了路由器(已经连接上路由手机怎么设置小米路由器
导语:以下这篇“手机怎么设置小米路由器”内容是由我为大家精心整理提供,欢迎阅读!
 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。
 2.在智能手机中开启Wifi无线网络,然前陵启后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示:
 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示:
 4.由于下载需要连接真正的'网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示
 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示:
 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与慧如密码登录管理,如下图所示:
 7.之后在手机中也可以汪租进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。
如何用手机设置小米路由器
1、手机连接小米路由器信号,小米路由器插上电源后,有一个默认wifi信号,信号名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,请在手机无线搜索列表中查找到这个信号,然后让手机连接到小米路由器的默认wifi信号。
2、打开客户端进行设置,运行手机上的小米路由器APP客户端,点击“设置新的小米路由器”,在“衡拍选择路由器的位置”下面,选择小米路由器的使用场所,本例中选择:家——点击“下一步”,此时,小米路由器会自动检高拦做测你家宽带的“上网方式”,
3、如果检测到是宽带拨号上网,则会提示填写“宽戚衡带账号”、“宽带密码”——填写后点击“下一步”。如果检测到宽带无需拨号,则直接点击“下一步”就可以了。如果检测到无需拨号,直接点击下一步。如何用安卓手机通过ssh连接小米路由器
小米路由器开启ssh的功能是:
1,开启一条网络路径,以供在别的地方的网络环境下,可以轻松访问到小米圆乱路由连接的电脑上的资源。但是也有对应的危险性,一般密匙泄露,即任何知道密码的人都能访问了。
2,一般用于远程吵团会话,给公司内部传输文件提供了方便性,还有效率升腔橘。
3,亦可做小型网站的登陆服务器等。
以下附上百科一篇详细介绍,以供了解:如何设置小米路由器?
先把路由器连接在电脑上面,再把路由器连接到光猫上面,路由器连接好之后需要插上电源,
然后我们打开电脑的浏览器,在浏览器当中输入192.168.31.1,进入设置网页之后,输入我们的登录密码。
工具/原料:小米路由器。
1、首先,在电脑中登陆小米路由器后台管理界面。
2、然后进入系统设置,之后再点击进入qos智能限速设置。
3、路由器的qos智能限速功能通常是关闭仔裤的,应该型戚岩主动设置开启qos限速功能。
4、开启qos限速功能后会自动测试当前网络的宽带情况,完成后显示宽带情况。
5、另外,在最底部可以看到当前连接上的上网设备。
注意事项:
1、安卓卜御设备、应用版本:4.4.1 稳定版
2、由于版本的不同,可能会存在操作逻辑上的不同。手机怎么设置小米无线路由器设置
手机设置小米无线路由器的方法:
1、首先看下路由器背面的路由器管理地址,如下图红框位置。
2、现在打开手机浏览器
3、打开后如下图,点击上方红圈处的地址栏
4、点击后出现如下图界面,下方出现键盘输入我们在路由器背面看到的地址
5、如下图,地雀游银址输入完成,点击右上方的“前往”
6、网址打开了,如下图。没装APP,就直接点击下方的“本地管理小米路由器”
7、就打开了如下图界面,在下方输入管理密码,然后点击红色箭头所指的前进键。
8、密码输入正确登陆成功了,如下图。不用记住密码。
9、首先默认看到的是路由状态,如下图。在上方有“常用设置”点击。
10、常用设置默认是“WIFI设置”
11、看不清,可以放磨轮大。两个手指放屏幕上,然后扩大两手指的距离。WIFI设置,可以更改WIFI显示的名称,和连接WIFI时用的密码。
12、点击上方“上网设置”,如下图。
13、上网设置顷宴可以看到有“上网方式”,“账号”,“密码”。家用一般是PPPOE方式,使用账号和密码登陆的。首次路由器没有进行“上网设置”的话,就上不了网。如果换了宽带商或账号密码有变更时,就在此设置。这篇经验介绍完毕,感谢伙伴观看!我买了个小米路由器硬盘版,但是在安卓手机下了个app以后为什么什么都设置不了路由器(已经连接上路由
建议不用app试试空亩凳!看看我的方法:
【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的耐迹ip一般就是。192.168.2.1。(可能小米的地址不正确,看路由器背面即可)
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1。
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。地斗旅址,账号,密码都在路由器背面。
路由器是家庭和办公室网络的核心,通过学习这些技巧和方法,您将能够轻松设置和管理您的网络。
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.178012 second(s), 17 queries .
