小米哪些路由器是千兆的
2023-5-1 13:11| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将讨论小米哪些路由器是千兆的以及与其相关的小米路由器是千兆还是百兆话题,我们相信这些内容能够为您提供一些有价值的知识和技能。本文内容目录一览:1、小米路由器3是千兆路由 ...
    在这篇文章中,我们将讨论小米哪些路由器是千兆的以及与其相关的小米路由器是千兆还是百兆话题,我们相信这些内容能够为您提供一些有价值的知识和技能。本文内容目录一览:1、小米路由器3是千兆路由器吗?2、小米千兆路由器可以千兆吗3、小米路由器3是千兆的吗4、小米路由3是不是千兆5、小米r1350路由器是千兆么6、千兆路由器推荐小米路由器3是千兆路由器吗?
小米路由器3是双频千兆入口的路由器。
小米路由器3采用了极简的白色超薄外观设计,厚度仅为23.5毫米,长宽也不过195×131毫米,天线竖起后则是177.3毫米。路由器底部有411个散热孔,后端有3个散热开口,形成自然风道。
不过受制于体积,接口有点少毁逗,仅提供一个百兆WAN口、两个百兆LAN口、一个USB 2.0接口,另外还有一个红蓝黄散热LED指示灯。
扩展资料
详细配置方面,小米路由器3搭载联发科MT7620A处理器,MIPS24KEc架构核心,频率580MHz,搭配128MB DDR2内纤缓卖存、128MB SLC高速闪存。
外置4根全向多振子高增益天线,其中两根支持2.4GHz,最大增益5dBi,另外两根支持5GHz,最大增益6dBi,号称支持最多126台设备。
无线规格支持双频段802.11ac、2x2双发双收,2.4、5GHz频段最大速率分哪世别为300Mbps、867Mbps,但不支持波束成形。
参考资料来源:百度百科-小米路由器3小米千兆路由器可以千兆吗
小米路由器3G、小米路由器HD、小米路由器PRO等采用千兆接口的路由器可以支持千兆级光纤。
千兆无线路由器采用第五代Wi-Fi技术标准(802.11ac标准),802.11ac的核心技术主要基于802.11a,由美国电子电气工程师协会(IEEE)制定。
它工作在5.0GHz频段,同时向下兼容性802.11a/b/g/n,但数据传输通道会大大扩充,在当前 20MHz的基础上增至40MHz或森雹者80MHz,甚至有可能达到160MHz,再加上大约10%的实际频率调制效率提升,802.11ac标准的理论传输速度达到1Gbps以上,是802.11n速清大度的三倍多。
扩展资料
千兆无线路由器的优势
1、千兆速度
802.11n工作在2.4GHz以及5GHz,而802.11ac将只工作在5GHz频段,无线传输速率最高可达到1.3Gbps,虽然5GHz频段对于穿墙将会变弱,但是另外一方面,其所收到的干扰将会显著降低。
2、频道更宽
802.11n主要传输数据依赖于40MHz的频道,而802.11ac默认传输频道是80MHz,通过一定的技术升级,甚至可以升级到160MHz的频道。
3、波速成形
波束成形是答春竖通用信号处理技术,用于控制传播的方向和射频信号的接收,它可以通过精确的计算来决定最佳的Wi-Fi信号组合或到接收端的最佳路径,直观的表现就是信号更好更稳定。小米路由器3是千兆的吗
小米路由器3是千兆的。小米路迹坦培由器3是小米公信滑司推出的第三代路由器,采用4根天线设。外观来看,小米路由器3采用极简超薄设计,正面只能看到小米Logo和一枚指示灯,背部4根天线可平放可树立,支持至少90旋转。
 小米路由器3采用了极简的白色超薄外观设计,厚度仅为23.5毫米,长宽也不过195×131毫米,天姿唯线竖起后则是177.3毫米。小米路由3是不是千兆
小米路由3不是千兆路由器。
千兆和百兆路由器的分类:
1、百兆WAN口+百兆LAN口=百兆路由器
2、百兆WAN口+千兆LAN口=伪千兆路由器
3、千兆WAN口+百兆LAN口=伪千兆路由器
4、千兆WAN口+千兆LAN口=千兆路由器
小米路由册猜3因为考虑到体积原因,接口有点少,仅提供一个百兆WAN口、两个百兆LAN口、一个USB 2.0接口,另外还有一个红蓝黄散热LED指示灯,所以它是一款百兆路由器。
扩展资料
百兆和千兆的区别:
两者的主要区别还是传输速率。百兆路由器传输速度最高12.5MB每秒,而千兆路由器速度可以达到125MB每秒。更高的带宽就可以同时支持更多设备连接。
千兆路由器的优势:
千兆WAN口支持千兆光纤网络接入,更高的上游带宽。千兆LAN口支持更多的局域网设备接搏友入,保证每台州银型设备的带宽。
参考资料来源:百度百科-小米路由3
参考资料来源:百度百科-千兆路由器
小米r1350路由器是千兆么
是的野举洞,答闭小米R1350路由器是千兆颂枯路由器,它支持最高速率可达1167Mbps,支持2.4GHz和5GHz双频,支持MU-MIMO技术,可以满足多设备的高速网络需求。千兆路由器推荐
作为一个电子发烧友的我,平时经常关注电子产品,千兆路由器我极力推荐你买Redmi路由器AX3000,我家也用同款路由器,前段双十一我还给我姐家推荐这款路由器,给我最大感觉是:稳定性极好和性价比高,值得推荐,跟我一起来看看这款手机的相关信息~
Redmi路由器AX3000
官方价格:仅需249元
一、外观设计
Redmi路由器AX3000其简约的外观相比其他同类产品能够更好地融入家庭、办公室等使用环境,再加上本身体积不大,所以可以放置在桌面、挂墙、隐藏在桌板或沙发背部等,方便用户为其找到合适的放置位置。除此之外,还有四根外置天线,可配合位置不同,旋转调整角度。
就外观而言,这款路由大体延续了前代Redmi AX5的外观风格,大范围地使用格栅镂空设计,如果将路由对着光源,甚至能从外隐约看到路由器内部的元器件。路由器主板放置于中心位置,四周留出空间进行散热。
为了进一步提升散热效率,主板上覆盖了大面积的纳米涂层金属散热板和导热硅脂,将热量尽快导出,让路由器稳定运行。从更长远的角度来看,靠谱的散热可以提升路由器的使用寿命,用的更久。
路由器上方有Redmi logo和两颗显示运行状态的指示灯,正常运行状态下均为蓝灯,适配状态则为橘色灯;下方印有路由器的网络名称、IP地址、部分规格以及用于挂墙的凹槽;后方则为电源插孔、MESH键、RESET复位键、一个WAN口和三个LAN口。
我认为Redmi路由器AX3000家庭化的外观在一定程度上更誉毕符合大多数人的审美,也能适应更多的使用场景和位置。相较于市面其他WiFi 6路由愈加专业化、硬核化的设计,这未尝不是一种差异化和独特竞争力的体现。
二、信号方面
测速之前,我先给Redmi路由器AX3000接上电源和网线安装,手机接收到WiFi信号后,点击所属WiFi便会自动弹出“上网向导”,用户要做的只是根据自己的需要,对于WiFi名称、密码等基础项进行设置完成后即可上网,不需要重新输入宽带账号和密码。如果后续有设置路由的需要,可下载小米WiFi或米家APP进行控制。
我这里建议用户点选“双频合一”和“启用160MHz”两个选项,前者可将2.4GHz 和 5GHz 两种频段的信号合为一个,让路由器智能选择适合连接设备的频段。后者则可以增加频宽,提升上网速率,如果将WiFi频宽理解成一条高速公路,常规80Hz频宽是8车道,那么“160MHz”的意义就在于将这条公路变得更宽,变成16车道,带来更大的数据流容量和交换速度。反馈到消费者身上,就是APP中的内容能够更快地呈现在面前。
值得注意的是,160MHz的效果需要在5GHz WiFi下,配合支持这一频宽的设备才能发挥出真正的效果。为了进一步提升网速,Redmi路由器AX3000搭载高通IPQ5000平台,内置的NPU芯片可作为独立“网络加速引擎”芯片,可大幅降低CPU负载,减少网络延迟卡顿概率。那么在实际使用环境中,Redmi路由器AX3000网络表现又如何?
这是测试环境的平面图,是常见的两居室房屋,墙体数量较多,我塌让将路由设置在客厅,将客厅、卧室等房间,分别列为A、B、C、D、E、F六个点,测试手机在这6个点中的信号和网速水平。
首先在A点对路由的网络速率进行测试,庆衫芹下载速率为256.3Mbps,上传速率14.3Mbps,已经跑满当前中国移动250M宽带套餐速率上线。另外,当前PING值为5毫秒,抖动3毫秒,这两个数值越低越好,当前的网络延迟控制的还是不错的。接下来对其他房间进行测试,测试结果如下图所示。
就信号而言,Redmi路由器AX3000可以实现全屋满信号覆盖,基本上我在房中的每个角落都可以接收到满格信号。通过柱状图可以看到,由于路由器放置在A点,信号自然是最好的,为-40dBm,但WiFi信号在传播过程中会因为墙体阻隔、信号干扰等因素导致信号强度衰减,但从图中可以看到,即便是信号最差的E点也有-66dBm,信号水平良好。Redmi路由器AX3000全屋信号能够维持在一个不错的水平,满足用户的正常使用。
三、网速方面
在网速方面,这款路由器表现确实亮眼。6个测试点的下载速率基本上都能跑满或接近当前网络套餐上线速率,网速稳定快速,平均下载网速达30Mb/s,即便在是信号水平较差的E点,也就是厕所,也能够有216Mbps的下载速率,折算成手机显示的网速为27MB/s。
平日看视频、看直播很少出现卡顿的情况,即便是看蓝光分辨率的直播,也不会出现反复重新加载的情况。而下载文件、视频等,都可以在短时间内完成。除了下载速率,上传速率则稳定在13-14Mbps之间,表现稳定。
在6个测试点中,手机都能快速打开网页、加载视频内容、应用下载等,跑满宽带套餐。就个人使用感受而言,这样的网速是可以让人心情舒畅的。
我认为唯一让人有些在意的就是延迟,可能由于小区布线、运营商、宽带套餐或是其他原因,6个测试点的实际延迟都在20-30毫秒之间,让人有些纠结。
之所以纠结,如果是使用手机看视频、看直播、玩游戏、刷微博等,这样的延迟不会影响到正常使用。例如在对延迟有一定要求的《原神》当中,延迟可以稳定在50毫秒左右,这样的延迟对于手游而言,是可以接受的,而且在游戏过程中也没有出现明显的波动。
倘若是在连接WiFi的前提下,用PC玩游戏,例如《英雄联盟》,网络延迟会在60-200ms之间出现较大的波动。所以如果你有这方面的需求,建议接一根网线以保证正常游戏体验,接入之后,延迟可稳定在43毫秒。
四、超实惠的“Mesh节点”
作为小米生态链的一环,这款路由还有一项非常好用的功能——小米MESH。Redmi路由器AX3000是一款搭载高通平台的路由器,支持与所有小米、Redmi WiFi 6格式路由器组成MESH连接,最多支持10台设备组合。
在小米WiFi APP—工具箱中,选择添加Mesh路由节点,便可将其他小米、Redmi 的WiFi 6路由器设为Mesh节点。当然,Redmi路由器AX3000本身也能作为小米AX6000、小米AX9000等符合要求的路由的拓展节点使用。
作为Redmi路由器AX3000的Mesh节点使用,这个设置过程非常简单,按照APP提示即可完成。设置完成后,将作为Mesh节点的路由放置在你需要的地方,然后就可以进行信号拓展,不需要再进行其他设置。拓展之后,信号范围覆盖范围更大,所放置房间以及附近区域的网速也会与主路由更为接近,网络延迟也会下降。
设置完成后,将其放置在需要拓展的房间,重新接通电源后,路由器需要一点时间进入Mesh状态,两个指示灯都变为蓝灯后便能正常使用,拓展区域的网速、延迟等也接近主路由。在这种前提下玩《英雄联盟》,延迟可以稳定在49毫秒,不需要接网线也能有不错的游戏体验。
总结:
从总体上看,综合Redmi路由器AX3000在信号、速率、延迟等方面的表现都可以很好满足用户,特别是家庭用户上网需求的WiFi 6路由器,价格便宜,性价比高,对于消费者而言,这也是一个非常务实的选择。
如果您有任何问题或疑问,请随时联系我们的技术支持团队以获取帮助。
GMT+8, 2026-1-14 18:57 , Processed in 0.166230 second(s), 17 queries .
