| 在学习小米中继路由器怎么样安装的过程中,您可能会遇到一些困难,例如(常见问题)。本文将为您解答这些问题,并帮助您更好地应对学习过程中的挑战。本文内容目录一览:1、小米路由器的无线中继怎么设置2、小米路由器如何作为中继器3、小米中继路由器如何设置4、小米路由器中继怎么设置使用小米路由器的无线中继怎么设置 小米路由器配置简单,不过对于没有网络基础的用户来说,完成路由器的安装和无线中继的设置,仍然有一定的困难,本文我主要介绍小米路由器无线中继的设置 方法 ! 小米路由器无线中继的设置方法 一、连接小米路由器 (1)、把小米路由器插上电源 (2)、台式电脑,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接口。 (3)、如果是用手机、 笔记本 电脑来设置,可以搜索连接到小米路由器的WiFi信号,默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX,如下图所示。 笔记本电脑搜索连接到小米路由器的WiFi信号 温馨提示:小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线未加密,所以可以直接进行连接。 二、无线中继设置 1、打开设置界面 在浏览器中输入:miwifi或戚弊者192.168.31.1 并按下回车——在打开的界面中,点击“同意、继续” 打开小米路由器的设置界面 2、选择中继模式 在跳转的页面中,点击“中继工作模式(扩展现有的 无线网络 )” 点击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)” 3、无线中继设置 选择被中继的无线网络的名称——然后输入被中继无线网络的密码——点击“下一步”。 小米路由器无线中继设置 4、设置小米路由器的WiFi名称和密码 设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“下一步”。 设置小米路由器的WiFi名称和密码 注意问题: 请把这里的“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”,设置成与主路由器的WiFi名称、WiFi密码一致。 5、设置管理密码 “管理密码”就是小米路由器的登录密码,以后打开miwifi.时,需要输入这里设置的管理密码,才能登录到设脊仔枝置界面的。 可以直接设置一个“管理密码” 设樱敏置小米路由器的管理密码 也可以勾选“与Wi-Fi密码相同”,也就是把WiFi密码作为管理密码,建议大家按照这样设置。 设置小米路由器的管理密码2!小米路由器如何作为中继器 将小米路由器作为中继器的具体操作步骤如下:铅宽 1、用电脑或者手机搜到小米路由器mini发射的无线信号,并进行连接。 2、在浏览器中输入192.168.31.1,打开小米路由器的管枝隐理页面。 3、在接下来的页面点击页面中的“常用设置”菜单选项。 4、在常用设置页面内点击“上网设置”选项。 5、之后在上网设置页面内选择工猛激厅作模式切换。 6、接下来可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换,手动选择“无线中继模式”,点击“下一步”。 7、选择主路由器的信号网络,输入WIFI密码,再选择“一键无线中继”。 8、完成之后就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射。 小米中继路由器如何设置 小米作为中继路由器安装设置步骤方法如下: 第一步:将路由器的WAN口与主的任一LAN接口连接; 第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮; 第三步:在断网状态下打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账梁拦号密码均为:admin 小写; 第四步:点击左边功能菜单“设置向导”选择“动态IP”点击下一步; 第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步; 第六步:点击“完成”,路由冲闷器将自动重启; 第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数LAN口设置输入橡判胡IP地址:172.168.1.1,保存。小米路由器中继怎么设置使用 接下来绿茶小乐哥给大家介绍一下小米路由mini无线中继设置图文教程!小米路由mini主要功能是用来设置无线网,小米路由mini中继功能就是不需要原来的路由器的网线,要接也是接设置电脑的网线。那么小米路由mini无线中继怎么设置呢?看看小米路由mini无线中继设置图文教程就知道了! 中继是通过无线接入无线转出,WAN不需要插网线。 小米路由mini无线中继设置图文教程 1.我们先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑,太式和笔记本是一样的哦! 2.打开miwifi.com进入管理页。 3.点击路由设置,然后选择上网设置。 4.拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置。 灶空5.点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。 6.点击“下一步”就出来了中继模式的`设置页,路由会自动扫描无线信号。 7.搜索完成,会选择信号最强的一个路由,但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好和现在的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些)。 8.设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.1.1管理的了,我看论坛上很多人再问中继后怎么访问不了小米路由,管理路由了,要恢复出厂设置后重新设置,如果你不想这样,那么请你记住这个管理IP。 9.确定等待路由重启,好了现在可以直接用有线上网了的,打开网页一样的流畅。 10.下面说下怎么恢复为原来的普通路由工作模式,这里就要用到上面提到要记住的管理IP了,在浏览器地址栏输入刚刚的管理IP,输入原来的管理密码,登陆进去,现在小米路由就是中继模式的管理页面了,没有了普通路由模式的测速了,连接的图片也不一样了。 11.依旧选择中继设置,然后选择上面设置,这时候就只有一个工作模式切换的功能了,可选功能也只剩下三个了的. 12.点击“切换”按钮后,出来和前面一样的模式选择,选择“路由模式”。 13.下一步,出来一个提醒页面,这个可以不用管,直接点“确定”就行。 14.确定后路由隐好瞎一样会重启,至袜渣此,设置会普通路由模式完成,小米路由信号SSID变回原来的名字了,管理地址也改回原来的样子了的。 15. 重新连接上宽带,打开路由器,重新测速,一切又回来了,现在你们也都可以自己在路由模式和中继模式间自由选择切换了。 通过本文中的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地访问和管理您的网络,以获得更快、更可靠和更安全的连接。 |
GMT+8, 2026-1-14 18:57 , Processed in 0.207122 second(s), 17 queries .
