小米路由器4a电源规格
2023-5-1 13:10| 发布者: 开心| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 本文将带您深入了解小米路由器4a电源规格的各个方面,包括(细分内容)。同时,我们还会介绍一些与此相关的,希望能为您提供帮助。本文内容目录一览:1、小米4a千兆路由器支持300m的联通2、小米4a千 ...
    本文将带您深入了解小米路由器4a电源规格的各个方面,包括(细分内容)。同时,我们还会介绍一些与此相关的,希望能为您提供帮助。本文内容目录一览:1、小米4a千兆路由器支持300m的联通2、小米4a千兆路由器怎么样3、小米路由器4和4a千兆版区别4、小米路由器4A是5Gwifi吗?5、小米路由器4a千兆版是多少兆6、小米路由器万兆路由闪存多少小米4a千兆路由器支持300m的联通
一、开箱
简单一张图看一下外包装,盒子的尺寸挺大,两边粘胶封口。
抽屉式的抽拉结构,盒子内部结构更简单,白色的天线长度比机身还要长。
除路由器之外,只有电源和说明书,没有附赠网线,其实一根标准五类网线成本只有两三块钱,如果买路由器不带,用户只能另外下单选购。
专用的电源适配器,电源是12V/1A。
产品使用说明书,新手必备的图示说明,还有三包凭证,除人为原因的故障,七天包退,十五天包换,一年保修。
路由器的宽度比较大,可能是为了顾及四根天线之间的距离。扁平化结构设计让路由器很薄。
正面面板有两个指示灯,官方名称如图,通俗讲就是一个工作灯,一个信号灯。
四根可折叠增益天线。
背面的超大散热孔,大到连机身内部的主板零件都能看到。
二、使用
使用前,先把网线和电源接好。
WAN口接网线,LAN口接电脑。WAN和LAN都是千兆端口。
接通后静待一会儿,两个指示灯均为蓝色,表示已经连接成功了。
使用前先扫码下载App,然后按照提示一步步注册账号。
PC端浏览器输入192.168.31.1,进入小米路由器配置页面,输入宽带账号密码,设置WiFi密码,设置向导完成。
初次进入PC端配置页面需要输入管理密码,默认与WiFi密码相同,进入后路由器做了一些推荐设置。
路由器当前的状态信息,常用的统计数据都在这里了。其实手机端App的设置更简单一些,但是我已经习惯于在电脑端配置了,接下来去小米WiFi App试一下。
手机端的配置页面就简洁了许多,可以更方便的实时监控网络,功能设置方面似乎更多样化,尤其是多了红包WiFi的分享路由器设置,马上看一下。
赚钱WiFi哦?是不是像优酷路由宝一样的性质呢?看了说明之后会发现,小米4A靠的是用户主动连接后的打赏赚钱,按小时计算,和路由宝那种细水长流的赚钱模式完全不同,而且还要收取手续费,我尝试共享了几天,然而并没有用户愿意使用这种共享WiFi。
一些常用功能的设置,WiFi优化就是选择信道,2.4G频段信号需要,防蹭网拦截陌生连接,安全中心是与百度安全合作的功能,健康模式就是定时开关机,可能只对小孩子有用吧?毕竟关闭WiFi了,电源还接通着呢。
微信好友WiFi共享,这个功能可就太方便,微信好友无需输入密码,管理员关注公众号开通服务就可以直接免密码接入了。
路由器的常用设置功能就这些了,下面开始进行最重要的网速测试。
三、测试
先来试一下接入的网络速度,路由器直连,测试多次的数据基本平稳,我家是联通百兆宽带,去掉耗损后剩下93M带宽还可以了。
接下来重点测试一下信号覆盖和穿墙能力,先来看一下我家的户型图,路由器在A点直连电脑,C点是电视,B和D点是卧室。为了准确性,我使用了多款不同的测速工具。
测试状态扒滚和为二频合一,2.4G与5G合并,开启穿墙功能。
就先贴这么多吧,再多就有碍阅读了。
A点是坐在路由器桌前,毫无阻隔的状态,B点是近距离一堵承重墙,C点是远距离,半开放,D点远距离是两堵承重墙。
可以看到信号的衰减还是挺明显的,两堵墙后的一百米,信号已经衰减到只有一半了。实际使用中,在C点和D点看720P高清视频是没有卡顿的。
四、总结
一些杂谈放在这里说一下。
小米路由器A4千兆版,拥有PA(功率放大器)和LNA(低噪声放大器)信号增强功能,测试备绝中,在近距离以及穿墙的效果不错,但是远距离的效果并不明显。
双核四线程CPU,AC1200并发无线连接速率最高1167Mbps,适合百兆宽带的用户使用。
宣传页中没有说明小米路由器4A千兆版带有MU-MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output)功能,也就是多用户多入多出技术,路由器配置页面也没有发现,如果真的没有,那么802.11ac也将大打折扣。
关于游戏的问题,我玩的时间不长,还没有遇到过掉线的情况,在路由器房间隔壁有一点延迟并不妨碍,正常游戏还是没有问题的。
最后和自己家中现在使用的分布式路由器比较一下,两者价位相同,都是199元,公平较量。
实际使用中的效果,无阻碍春盯远距离状态下,分布式更好,近距离穿墙效果,小米4A略好。如果能把路由器放在房子中央位置的话,那么买一个单独的路由器还行,如果你和我一样,只能把路由器放在角落,那么买分布式路由器更适合。小米4a千兆路由器怎么样
随着中国光纤入户工程的稳步推进,以及 5G网络布局的临近,千兆产品已经成为了未来发展的驱动力,加上全球上网人数的激增,原先的IPV4网络已经开始变的拥挤,而IPV6的使用呼声也渐高,就在此时,以性价比之称的小米却推出了一款4A千兆版路由器,那么这款产品的实际使用性能如何呢?它能否帮助我们降低千兆路由产品的价格呢?
产品的开箱:
刚拿到这款路由器的时候,它给我的第一感觉就是轻薄,我接触过这么多年的路由产品,这一款的扁平包装设计无疑是最薄的。盒子的外观以米家常见的白色做底色,在正面印刷有产品的外观实图,背部则印刷有产品的功能以及详细的物理性能参数。
盒子的两个侧面开口均采用一次性封口贴设旅芦计,并在上面标注有提示性的三角指示箭头。
自然,如此性价比的产品,似乎得在其他方面想方设法的降低价格,在开箱后可以看到它的内盒是采用回收纸制成的,手感非常轻盈,内盒的形状非常贴合路由器的整体外部形状,能在一定程度上为路由器提供一定的保护。
整箱产品主要由小米4A千兆版路由器、说明书和适配器组成(居然省略了网线,入手的小伙伴需要注意了)。
产品的外观与细节:
产品说明书采用小米独有的橘黄色做装饰,看起来比较舒适和醒目,里面内容配有非常清晰图示说明,使用操作简单易懂。
而电源部分采用的是四川省港奇电子有限公司生产的12V1A适配器,线长约为1.1米左右,基本能满足家居日常的使用要求。
路由器的官方型号为R4A,尺寸大小为201mm*122mm*25mm,重约为238g左右,质量比大多数常见的家用型路由器轻盈。它的外观颜色以米白色为主,外壳材质采用类似ABS的塑料颗粒制成,表面带有磨砂式的手感,整体塑料感较强。
它的内部搭载有MT7621A 双核四线程处理器,运行主频可高达880MHz,能够轻松支持千兆网口和双频WIFI的数据转接,配合内置的128MB大内存使用,可使机子在高速运转的同时,也能够提供最高128台终端设备的稳定连接,在传输性能以及连接数量上极大满足家用需求,日常集会再也无需担心机子容纳量不够的问题。
机子目前支持常见的双频并发功能,最高速率可达到1167Mbps左右,通过后台设置还能实现人性化的双频合一功能,在连接使用的时候,可根据不同的使用场景自行切换不同的连接频段,使用更加方便和人性化。
据说产品功能还可支持最新的IPV6协议,但是得在今年6月份的时候才能通过升级包实现,也算是为了脱离拥挤的IPV4时代做准备,而且通过功能设置,机子还能利用空闲wifi开通红包功能,直接赚取附近人的钱。
为提高产品的无线传输性能,机子内部的2.4GHz无线芯片和5GHz无线芯片还分别集成了PA电路和LNA电路,并在机身背后加装有常见的4根全向高增益天线,能在一定程度上延伸2.4GHz频段的传播距离,并提高了5GHz频段接收的灵敏度,加上机子内置有5GHz频段的低密度奇偶校验码纠错算法,在使用过程还能极大的弥补5GHz频段穿透差所带来的稳定问题,增强数据传输时的抗干扰能力,并提升数据传输稳定性与使用效率,不过天线连接机身的地方却是明显的裸露状态,容易在使用过程造成连接线的断裂问题。
路由器背面所提供的WAN端口以及LAN端口均为千兆级别,不过机子所提供的LAN端口数量仅有2个,比我们常见的5端口路由器要少很多,但是作为家装连线使用一般都足够应付。
路由器机身的设计显得格外干练简洁,仅在面板正中位置印刷有灰色的小米LOGO标签,并在下端设计有一颗隐藏式的网络状态指示灯和一颗系统状态指示灯,在其对应位置还印刻有相应的图标进行标识。
四周边角均为圆角设计,面板与底壳的倾斜夹角比较小,在边缘处还采用了圆滑弧形的收边设计,让形体看起来非常圆润自然。
为加强散热效能,路由器内部还采用了大面积铝镁合金散热片和高导热率导热胶制成,并在机子底部布满镂空式散热孔,可以大大提高产品内部的热对流效应,加强机子的散热能力。
路由器网页后台:
虽然小米说明书并没有提供路由器的后台地址,但是我通过连接后的网页IP地址猜测出它的登录端IP,它的默认地址为192.168.31.1。路由器网页局脊后台主要由三大主菜单界面组成,分别是路由器状态、常用设置以及高级设置组成。其中的路由器的状态中可以直接查看到产品的连接数目、连接速度、CPU使用状态、流量统计以及内存使用状态。
而常用设置里面则提供了WIFI设置、桐镇渗上网设置、安全中心、局域网设置以及系统状态,在这里我无法查找到对LAN端口的速度设置,但是里面却提供了单独的WAN端口的速度设置,同时里面也支持中继模式设置和双频合一的功能设置。
在高级设置界面则提供了QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS、端口转发、VPN和其他设置,均为单一的功能设置,虽然刚开始我以为在其他里面可能会提供其他插件的安装设置,没想到仅有UPnP状态设置,作为家用设置的路由器,这些功能已经足够在正常情况下的使用了。
手机APP软件:
手机端连接到路由器主要靠小米WIFI软件执行,同网页后台看到的一样,APP端的内容界面同样非常精简,主要分为路由器和工具箱两大界面。其中在路由器端能直接查看到目前已连接的路由器名称、连接速度以及连接在路由器上的硬件产品的使用状态,而在右上角加号上还能直接调出添加路由器、WPS连接以及添加智能设备几个功能选项。
在工具箱界面可以直接看到产品所提供的常见功能,其中红包WIFI主要用于设置花钱购买联网时长的设置,而路由器设置则主要提供对路由器的一般硬件以及系统的设置,更多工具里面则是类似QoS智能限速以及网络扫描的功能设置。
产品的实际速度测试:
毕竟路由器的使用在乎的是其稳定性以及传输速度,所以这次的测试主要以产品的实际传输速度为主。首先来测试产品的实际信号传输能力,在开启产品2.4GHz和5GHz频段WIFI后,将其置于一个130平米的房子小角落内,并分别在ABCDE点测试2.4GHz和5GHz频段WIFI信号强度,其结果如下图所示,在A点两种信号非常平直,而到B点之后,所有的信号均开始出现波动,但是依旧在一个可控的小范围内。随着则距离的偏远,信号强度也随之下降,在E点地方,两种信号均下降到了-70dBm左右,信号强度的表现基本和大众路由产品差不多。
本人家庭使用带宽为100Mbps,在将路由器WAN端口接入网线后,在电脑端用分别采用了电信测速、360测速以及路由器自带的测速工具进行网络测速,发现电信宽带测速有点高(其实最近都是11MB/S左右,下载都没超12MB/S),但是对比360测速和路由器自带工具测速却基本一致,说明产品自带测速软件基本可靠,而且端口传输带宽也基本满足要求。
在线缆直连方式中,将两台电脑用七类网线接入路由器的LAN端口,直接组成小型局域网,因为无LAN端口速度设置,所以仅在路由器后台WAN端口中将其设置为1000Mbps速率,此时电脑网卡显示连接速度为1Gbps。
通过Ixia QCheck软件进行测试,则发现此连接最高仅有470Mbps左右,但是实际上基本都在250Mbps附近徘徊,测试速度结果比预想的低很多。
而在实际传输中,在局域网内进行数据传输的速度基本能维持在70MB/S(测试使用的是机械硬盘,带上固态硬盘可能会更快),理论估值实际带宽在560Mbps左右。
和同级别的360的P4安全路由器对比,360的路由器在此条件下的实际速度为51MB/s,所以这款产品在实际测试中速度可以接受。
而在无线速率测试中,为追求更好的连接速度,所以选用了一款TP-Link型号为 TL-WDN7200H的无线网卡,其最高连接速度可达到1900Mbps,基本能应付路由器的测试使用。在距离路由器1米的范围内,通过WIFI与路由器2.4GHz频段进行连接,发现电脑端显示的传输带宽仅有144Mbps大小,同样比预想的要小。
通过Ixia QCheck软件进行测试,发现此连接最高仅有67Mbps左右,只能说这点确实不尽人意。
而在实际局域网传输中,文件的传输速度仅有10.3MB/S大小,所以2.4GHz频段的实际传输带宽预估有80Mbps,加上损耗的话,预估理论传输带宽是160Mbps。
和360的P4安全路由器对比,360的路由器在此连接下的实际速度为15.3MB/s。
在5GHz频段连接测速时,电脑端网卡显示连接带宽为867Mbps,这下终于看到正常的了。
通过Ixia QCheck软件进行测试,发现此连接最高仅有190Mbps左右带宽。
但是实际在局域网内进行数据传输却能达到44.7Mb/S(使用机械硬盘测试,实际可能会更快),实际传输带宽为320Mbps,所以此连接的理论带宽为640Mbps。
而360路由器的在此端口的实际传输速度为41.8MB/S,两者的实际传输差不多。
总结:
优点:路由器在外观以及后台页面设计上非常简洁,使用操作没有过多专业化的东西,非常适合家装类的小白使用,而且产品在物料控制和性能提升上具有非常高的性价比,特别是产品使用过程非常稳定,信号穿墙效果好,实测的速度也较快,并先天性支持IPV6协议的使用,能为下一代升级做好铺垫作用,而里面所提供的WIFI红包功能也非常实用。小米路由器4和4a千兆版区别
小米路由器4和小米路由器4a千兆版区别如下:小米路由器4只有一键MiNET功能,散热性比千兆版的差,而小米路由器4A千兆版有独立的基于OpenWRT深度定制的智能行芹路由器操作系统MiWiFiROM,可以远程APP控制,路由器能自然散热,有系统重置按键。档册毕
 小米路由器4A千兆版只有2个LED指示灯,小米路由器4有红/蓝/黄三色LED指示灯。小米路由器4的尺寸为200*134.86*178.98mm,小米路由器4A千兆版的尺寸是201*122*174mm。
 主要性能方面,小米路由器4的网络标准少于小米路由器4A千兆版,在5GHzChannel的信道数上小米路由器4更少,网络接口上,小米路由器4为2个10/100/100MbpsLAN口,而小米路由器4A千兆版有2个10/100/1000MbpsLAN口。
 天线增益上,小米路姿激由器4A千兆版和小米路由器4一样的2.4GHz是5dBi,5GHz是6dBi,支持WPA-PSK/WPA-PSK2加密、无线访问控制、SSID隐藏和智能防蹭网等功能,而且都支持支持Web、Android、iOS的网络管理。小米路由器4A是5Gwifi吗?
可参考下面数据
主要性能
产品类型  智能无线路由器
网络标准  IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11n,敏念野IEEE 802.3,IEEE 802.3u
最高传输速率  1167Mbps
传输速率  2.4GHz:300Mbps
5GHz:867Mbps
频率范围  双频(2.4GHz,5GHz)
信道数  2.4GHz Channel:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
5GHz Channel:36,40,44,48,149,153,157,161,165
调制方式  11b:DSSS:DBPSK(1Mbps),DQPSK(2Mbps),CCK(5.5/11Mbps)
11a/g:OFDM:BPSK(6/9Mbps),QPSK(12/18Mbps),16QAM(24/36Mbps),
64QAM(48/54Mbps)
11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,速率集:MCS0~MCS15
11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,速率集:MCS0~MCS9(支持2条流)
网络接口  1个10/100Mbps WAN口,2个10/100Mbps LAN口
天线高段
天线类型  外置全向天线
天线数量  4根
天线增益桥喊  2.4GHz:5dBi
5GHz:6dBi
功能参数
无线安全  WPA-PSK/WPA-PSK2加密,无线访问控制(黑白名单),SSID隐藏,智能防蹭网
网络管理  支持Web、Android、iOS
其它参数
状态指示灯  2个LED指示灯
产品认证  GB9254-2008 YD/T993-1998 GB4943.1-2011
电源电压  12V,0.6A
产品尺寸  188*100.5*175mm
环境标准  工作温度:0-40℃
工作湿度:10%-90% RH(不凝结)
存储温度:-40-70℃
存储湿度:5%-90% RH(不凝结)
其它性能  处理器:MT7628DA
ROM:16MB
产品内存:64MB
操作系统:基于OpenWRT深度定制的智能路由器操作系统MiWiFi ROM
其它特点  远程APP控制,自然散热,1个系统重置按键
附件
包装清单  路由器主机 x1
电源线 x1
说明书(含三包卡) x1
保修信息
保修政策  全国联保,享受三包服务
质保时间  1年
质保备注  1年质保
小米路由器4a千兆版是多少兆
1167Mbps。小米路由器仿陵桐4A千兆版备坦,2.4G/5G并发速率最高可达1167Mbps,主芯片方案为MT628DA(与4C一致),64MBRAM,16MBROM,运行基于OpenWRT深度定制的MiWiFiROM。汪缓升级为880MHz双核四线程处理器(MT7621),提供一个千兆WAN口、两个千兆LAN口,拥有128MB内存。小米路由器万兆路由闪存多少
网线是CAT6,即六类网线,短线的话,超五类六类,没两样。在10G下的速度一样的。
电源比较大一块,电源输出规格已经用到12V/5A,比小米AX9000的4A还要高一点额定输出电流以,但接口还是用了4.0*1.7mm:
连接两个2.5G口并联网后的待机功率是16.2W,小米AX9000的待机功率是12.6W。誉激盯盛世XTR10890的待机功率是14.5W。
如果拨掉一个2.5G口插至10G并识别10Gbps速率,这时待机功率是17.1W。如果插的是SFP+光电转换模块,待机功率达到18.1W。
总之,这台小米万兆路由的行机功率挺高的。A73的处理器嘛,而且继续用的14nm制程。我认为与之相关!直接相关!
机身上方有个NFC感应区域,碰一碰就能连接WIFI,当然还要经过询问你是否连接,你同意就能免密码连接WIFI,默认连接的是5G GAME,即我常说的5G1,不会接2.4G,NFC一碰即连我觉得是挺实用的功能。
网络接口方面:4个2.5G网口,1个10G网口,1个10G SFP+口。
CPU型号是高通的IPQ9570,四核A73,运行频率铅穗最高2.2GHz。二级缓存达1Mbyte,支持DDR4。它属于Networking Pro 1220 Platform系列。
IPQ9570最多支持12条空间流。重点是集成了四口2.5G交换芯片。
集成4条PCI-e 3.0,有两条是x2,两条x1,充分满足以后的多频段和高频宽高速率的需求。
内存芯片型号是南亚的NT5AD512M16C4-JR,DDR4-3200,内存容量是1GB,两颗一共2GB内存。
支持的频宽除了160MHz外还可以240MHz和320MHz,均在4x4MIMO下。庆和但因为国内频段的限制。单频最高160MHz!带机量方面,最多256台。
保持路由器和WIFI网络的安全是非常重要的。通过定期更改密码和更新安全设置来确保您的网络不会被黑客攻击。
GMT+8, 2026-1-14 17:27 , Processed in 0.220305 second(s), 17 queries .
