LED液晶电视开机后背光亮一下即灭的故障判断
2023-4-27 16:59| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 针对LED液晶电视频繁出现开机后背光亮一下即灭的故障,一直困惑着维修人员,故障点到底是在屏上还是在电路,去到客户家怎么维修?笔者摸索出一套行之有效的维修方法,与大家分享!1、必须了解高压输出的 ...
1、必须了解高压输出的方式
        高压输出电路有的采用单独的高压板,有的是和电源一体的整合板,还有的设计在屏的边条上。根据灯珠连接的方式不同使高压输出方式各式各样,线的条数也不尽相同:2根线、4根线、7根线、12根线、14根线等。不管多么复杂都可以总结为2根线:一根为灯珠供电线(30V~150V),符号是LED+或VLED或VOUT;另一根为反馈线。
  2、判别方法
        (1)电压法判别-传统的判别方法
         开机瞬间测量灯珠供电电压正常待机时为24V,二次开机后为30V~150V。如果不能满足以上要求均为高压板的问题;如果瞬间高电压慢慢下降,一般判定屏内灯珠有问题。
        (2)短路反馈法-最行之有效的方法
        针对开机屏幕亮一下即灭的故障,首先将反馈线全部短路后开机。常见现象表现为两种情况:
        1 )开机后背光点亮,仔细观察屏幕光栅亮暗正常,无暗角。此时不需要拆屏,故障原因是某一路反馈有开路引起,灯珠无问题。
        2)开机后背光点亮,仔细观察屏幕光栅有暗角,说明屏内灯珠有开路,必须拆屏检修更换。拆开后很容易判别好坏:不亮的便是坏的。不用此方法很难判别哪一只灯珠损坏,只能一个个测量,费时费力。
        如图1所示,红线和黑线为供电线,白线和棕线为反馈线,将反馈回路短路即可判定。
GMT+8, 2026-2-5 10:46 , Processed in 0.179759 second(s), 18 queries .
