小米怎么连路由器设置
2023-5-1 13:10| 发布者: 开心| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找关于小米怎么连路由器设置的详细信息,那么本文将为您提供有用的知识,并探讨了与之相关的小米怎么连路由器设置教程方面的内容。如果您想了解更多相关的知识,请继续阅读本文,并将网 ...
    如果您正在寻找关于小米怎么连路由器设置的详细信息,那么本文将为您提供有用的知识,并探讨了与之相关的小米怎么连路由器设置教程方面的内容。如果您想了解更多相关的知识,请继续阅读本文,并将网站添加到书签以获取更多信息本文内容目录一览:1、小米手机路由器怎么设置?2、手机怎么设置小米路由器3、小米路由器3如何设置4、小米手机如何设置无线路由器?5、小米路由器怎么设置6、小米路由器怎么连接小米手机路由器怎么设置?
 导语:现在就为大家介绍小米路由器怎么设置上网的过程,大家不用担心有什么复杂,看了都说懂,就是这么简单粗暴。
  这里简单的说下思路:
 1.接好线-2.连wifi-3.设置上方式-4.重设wifi名称和密码-5.重新连接wifi。
 第一步,当然是为路由器接线,这里千万不要接错,接错了之后的操作就会出现问题(自带的纸质说明书已经说得很清楚了)靠电源线的一边是接外网线,靠USB接口一边的网线口是用来接电脑线的。
 第二步,(打开电脑的浏览器,输入网址192.168.31.1后,进行设置,如果是电脑或以免去wifi的连接操作,即第2和5步)因为大家现在都用手机或者平板,所以可以直接用手机或者平板进行连接设置,以下我就是以平板为例进行设置。
 打开小米路由器后,等几分钟,等前部指示灯变蓝色后(表示启动完成),打开手机或者平板的wifi。
 我们可见到搜索到两个小米的`Wi-Fi名称(后带有5G的那个是要你的手机或者平板支持5G信号才可以搜到)点击其名称,会自动的连上小米路由器,此过程不用输入任何的密码。
 第三步,在上面连接上路由器后,如果是第一次连接,手机或者平板会自动用浏览器打开路由器的设置页面,如果没有自动打开,大家简搭可以用手机或者平板的自带浏览器颂唤输入192.168.31.1打开相应的页面。
 如果进入出现上面这个页面的话,请重新检查一下你的网线。
 如果出现此页面,表示路由器检测到你的网络是通过。请大家把网络供应商(电信,联通、长宽等)给的上网用的帐号和密码输入,然后按下一步。然后会出现后面的一个页面,就可以直接点击同意然后设置连接上网了。
 第四步,在拦樱拿做完以上设置后,路由器会弹出,设置Wi-Fi名称和密码的页面,这里大家只要设自己想要的名称和密码就可以了(作用就是用于手机或者其它wi-fi设备连接路由器时,输入设置好的密码)记住,请将密码设置得复杂些,免得被别人蹭网,所谓的复杂就是密码长些,加入各种符号字母,然后设置好之后,会要求输入一次密码,然后就路由器会重启一次,就完成了。
 第五步,等路由器重新启动后,回到手机或者平板的wlan设置,重新连接Wi-Fi,此次连接会出现要求输入大家之前设置好的密码。等待连接成功后,大家就可以正常的上网了。手机怎么设置小米路由器
导语:以下这篇“手机怎么设置小米路由器”内容是由我为大家精心整理提供,欢迎阅读!
 1.与电脑设置路由器第一步一样,将宽带网线连接到小米路由器WLAN端口,并接通电源即可。
 2.在智能手机中开启Wifi无线网络,然前陵启后即可搜素到名为小米_1327和小米_1327_5G两个无线网络信号,任意选择一个连接即可,初次设置连接无需密码,如下图所示:
 3.连接成功后,同样在手机浏览器中,输入小米路由器默认登录管理地址:,之后会提示您需要安装小米路由器设置客户端,如下图所示:
 4.由于下载需要连接真正的'网络,因此解下来会弹出需要输入宽带上网账号与密码,如下图所示
 5.如果是无需拨号上网的用户,在上图中点击下方的无需拨号即可,接下来自然就是到了设置Wifi无线密码了,填写需要创建的Wifi无线网络名称以及密码即可,如下图所示:
 6.以上完成后,再点击下一步,最后需要填写小米账号与慧如密码登录管理,如下图所示:
 7.之后在手机中也可以汪租进入小米路由器管理了。功能上与电脑上也基本差不多,以下就不重复详细接受了,直接看图吧。
小米路由器3如何设置
 输入你的宽带账号及密码(不知道的朋友,打运营商电话询问)。以下内容是我为您精心整理的小米路由器3如何设置,欢迎参考!
  小米路由器3如何设置
 一准备工作:
 1.路由器连接电源;
 2.光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色端口;
 3.电脑与路由器通过另一条网线连接,或者手机连接前缀名为xiaomi的wifi。
 二.电脑端设置:
 浏览器地址栏输入192.168.31.1(也可在手机浏览器输入,设置在手机上完成,但感觉电脑输入方便些),这时就进入小米路由器界面,点击开坦悔始。
 输入wifi密码及管理密码(以后进入路由器界面,必须输入该密码),注意大小写。还可自定义wifi的名称。
 ok,设置大功告成,极其简单。这时你就可电脑、手机上网冲浪了。
 三.进阶设置
 路由状态界面
 查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi
 查看带宽及网速
 路由设置界面,升级后分为:wifi设置、上网设置、安全中心、局域网设置、高级设置、系统升级。
 1.系统升级:一般来说,系统版本越高越好,故建议立即更新。系统升级时,不要刷新或关闭界面,不能关闭电源。升级有点慢,至少需要5分钟。
 2.wifi设置:可更改wifi密码,并隐藏网络不被发现(防蹭网)。如果勾选“隐藏网络不被发现”,新设备连接小米路由时,需要输入路由的名字。
 可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能
 3.上网设置:一般宽带上网,不需要修改。
 4.安全中心:可修改路由器的密码(登陆路由器的密码)。
 5.局域网设置:自定义分配ip的序号,一般不需要修改。
 四.路由器手机app:
 手机扫描包装里说明书上的二维码,下载并安装小米路由器的app。
 小米账户登陆及绑定,并输入管理密码。
 手机端可查看有哪些设备连接了路简带由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,并有定时关机、停止下载任务等的选项。
 小米路由器暂时不支持存储及插件安装。
 五.wifi连接:
 支持2.4G和5Gwifi的'设备,可自行选择连接哪个网络。
 六.总结:
 1.小米路由器mini版的设置极其简单,仅三步傻瓜式操作,稍微懂点电脑知识的朋友都能完成;
 2..电脑端及手机端均可查看有哪些设备连接了路由器,使用的是2.4G还是5Gwifi,还可设置路由器“隐藏网络不被发现”(防蹭网)等等;
 3.定时关机、停止下载任让咐正务等的选项;
 4.绑定小米账户后,可远程查看及控制;
 5.路由器定期升级,完善系统,增加新功能;
 6.支持2.4G和5Gwifi的设备,可自行选择连接哪个网络;
 7.可设置3种信号强度:穿墙、标准、节能。小米手机如何设置无线路由器?
可以通过浏览器来设置无线路由器。
工具:小米6
原料:浏览器
1、首先将192.168.1.1输入浏览器的搜索框,如下图所厅手示
2、使用手机连接上这款路由器的无线信号,输入路由器的登录地址和登录密码,如下图所示
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码,如下图所扮念嫌示
4、然后再设置一下无线名高旁称和密码保存然后路由器,如下图所示小米路由器怎么设置
工具/材料:小米路由器
1.在电脑上打开浏览器,然后输入IP地址192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,团历点击“同意,继续”塌喊搜渗段。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带的账号密码,由网络运营商提供。输入完成后带点击“下一步”。
3.上网账号设置好之后,接下来创建Wifi无线网络热点。这里需创建一个Wifi无线密码,输入密码后点击“下一步”。
4.进入管理密码设置界面后可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选“与WiFi密码相同”(方便记忆),然后点击“配置完成”即可。
5.等待路由器自行初始化设置完成后配置就完成了。小米路由器怎么连接
小米路由器连接宽带的方法:
品牌睁芦型号:华硕
系统版本:UX30K723A
软件版本:小米air13.3
1、小米路由器接入电源后,网线的一头连接路由器,另一头插入网络运营商的光猫。
2、打开蓝牙和定位,登录小米路由器app,将手机靠近路由器,会自动搜索路由器。
3、信罩点击搜索到路由器下方的立即绑定。
4、点击右下角的【工具箱】,点击【wifi设置】,输入wifi名称和密码,点击【确定】即悉坦带可。
网络安全是现代生活中不可忽视的问题,本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧,可以让你更好地保护自己的隐私和安全。
GMT+8, 2026-1-14 17:27 , Processed in 0.179348 second(s), 16 queries .
