小米路由器有线中继选择
2023-5-1 13:10| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文小米路由器有线中继选择将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米路由器中继怎么设置使用2、小米路由器中继如何设置3 ...
    如果您对路由器设置和无线WIFI设置的操作方法不太了解,本文小米路由器有线中继选择将为您提供一步一步的指导和解答。本文内容目录一览:1、小米路由器中继怎么设置使用2、小米路由器中继如何设置3、小米路由器如何作为中继器4、小米有线中继路由器如何设置5、小米路由器有线中继设置方法6、小米路由器3c中继设置小米路由器中继怎么设置使用
方法如下:
1.保持路由器的搏消正常工作,打开电脑连接小米路由器。在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的正腊话,请输入你修改后的IP地址);或者打开miwifi.com进入管理页。
2.进入页面输入路由器密码。然后点击路由设置,然后选择“上网设置”。
3.在“上网设置”界面中有路由器中继模式的设置项目。下拉找到工作模式切换选项点击“切换”按钮。
4.点击选择基清知“无线中继工作模式”,并且点击“下一步”按钮。
5.弹出中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。
6.搜索完成后,会选择一个路由进行连接。并点击“一键无线中继”按钮。等待大约30s以后,页面会弹出提示“小米路由器一键中继成功”的消息提示。
小米路由器中继如何设置
小米路由器中继的设置方法及步骤如下:
 1、连接网线后,打开电脑,打开“网上邻歼让居属性腔森”;
 2、然后打开“本地连接属性”和“协议属性”选项;
 3、设置IP为“静态“状态;
 4、输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,输入后点击回车键,即可进入路由器配置界氏圆局面;
 5、选择设置向导,然后选择下一步;
 6、选择adsl虚拟拨号,点击确认即可;
 7、以上设置全部完成后即可上网。小米路由器如何作为中继器
将小米路由器作为中继器的具体操作步骤如下:铅宽
1、用电脑或者手机搜到小米路由器mini发射的无线信号,并进行连接。
2、在浏览器中输入192.168.31.1,打开小米路由器的管枝隐理页面。
3、在接下来的页面点击页面中的“常用设置”菜单选项。
4、在常用设置页面内点击“上网设置”选项。
5、之后在上网设置页面内选择工猛激厅作模式切换。
6、接下来可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换,手动选择“无线中继模式”,点击“下一步”。
7、选择主路由器的信号网络,输入WIFI密码,再选择“一键无线中继”。
8、完成之后就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射。小米有线中继路由器如何设置
大家在家里设置路由器的时候,很多都会因为卧室的原因,信号不能覆盖到家里的每个卧室,毕竟路由器的信号覆盖是有限的,很多路由器的穿墙能力弱,不能直线覆盖,所以很多卧室的信号会变得零星散散。
怎么维修大居室的宽带网络覆盖范围,其中的一种方法就需要用到路由器的中继模式了。而路由器的中继又因为物理条件的因素,可以分为
两类,一类是有线路由中继,一种是无线路由中继。
对于家庭宽带的覆盖范围增加,如何进行有线路由器中继和无线路由器中继的设置方法,下面就由小编来为你进行图解教程演示:
本次的中继设置演示,我们采用的是小米路由器作为载体来进行。
一、路由器有线中继模式设置
有线中继:中继后使得路由器变成一个无线AP,中继后小米路由器有自己的管理地址和无线名称。
设置方法:
A. 线路的连接
由于是有线中继,因此首先要用网线连接前端路由器LAN口,如下图:
注意:前端路由器出来的网线连接小米路由器的WAN口;主路由器可以是非小米路由器。
B.需要设置成中继模式的小米路由器的设置
(1) 进入路由器管理界腔数面谨基,路由器设置-----上网设置------工作模式切换
(2) 选择有线中继工作模式,下一步
(3) 记录中继后小米路由器的无线信号和管理地址,方便以后管理和连接小米路由器。
这样就完成了小米路由器有线中继,中继后的无线密码和管理密码与中继前的无线密码和管理密码一致。
中继后的效果:
1、中继后,小米路由器不伍晌首再是一个路由器而是一个无线AP(无线交换机)。
2、小米路由器的三个网口都是对等的,没有LAN口和WAN口之分,相当于都是LAN口。
3.、中继后小米路由器有自己的无线SSID和无小米路由器有线中继设置方法
网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑网口
打开浏览器输入
点击路由设置,然后选择上网设置
拉到最下面,有个工作模式切换
点击“切换”按钮,选择中继工作模式
选择网络:选择主路由的SSID
第一个网络密码:主路由wifi的密码
第二个密码:mini后台的管理密码
点一键中继
mini会自动完成中继的设置,并且会将管如大腔理后台的地址改为主路由同一网段下(IP地址必须记下来,这是以后管理小米渣衫路由器的IP,以后就不仿哗是进入了,而是这个IP地址进入)小米路由器3c中继设置
小米路由器3c中继设置的方法是怎么样的呢?小米路由器不仅可以为我们提供无线网络,还可以将现有的无线网络进行无线中继。
 首先,请大家将路由器的电源插好,等到路由器正常工作以后,连接到路由器放出的无线网络或者是使用网线连接到电脑终端。在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址),打开小米路由器的管理页面。
 进入小米路由器的管理登陆页面以后,输入当前路由器的密码,密码验证以后就可以进入小米路由器的后台管理页面了。我们需要点击页面中的“常用设置”菜单选项。
 进入小米路由器的常用设置选项以后,点击“上网设置”选项,在上网设置界面中我们可以找到有关路由器中继模式的设置项目。
 进入上网设置主界面以后,将页面向下拉,然后找到最后一项工作模式切换选项点击“切换”按钮,开始进入小米路由器工作模式切换向导页面。当前的模式是正常的路由工作模式。
 在接下来打开的页面中,我们点击选择“无线中继工作模式”,用这个模式可以拓展已经存在的但是信号不够强大的无线网络,点击“下一步”按钮。
 在接下来打开的页面中,小米路由器就会扫描周围存在的无线网络,点击选择要中继的'无线网络,在无线网络中继之前,需要连接到该无线网络,所以你得先知道这个无线网路的密码。这里我选择的是开放的无线网络,所以省略了输入密码的这个步骤,小伙伴们在操作的时候需要注意哦。
 接下来,页面会提示我们修改路由器中继模式下的无线网络名称和密码,如果你觉得没有必要的话,可以保持和原来的无线路由器名称和密码一致。如果想修改的话,可以直接点击“手工输入无线网络名称”。一切准备好以后,点击“一键无线中继”按钮。
 接下来,路由器页面会提示正在设置中,请稍候的信息提示。在等待的过程中,千万不可断开路由器的电源,也不要关闭浏览器或者是断开网络的连接,否则可能导致错误。
 等孝迹待大约30s以后,页面会模羡弹出提示“小米路由器一键中继成功”的消息提示,同时给出了我们中继后的网络名称和IP地址,这个信心很重要哦,小伙伴们一定要记牢。
 最后,当我们点旦慎拍击了“确定”按钮之后,路由器会自动断开先前连接过的网路,也就是那个网络已经消失了,我们可以连接中继后的无线网络信号啦,小伙伴们赶快试试吧。
随着科技的发展,我们对于无线网络的需求也越来越高。希望本文所介绍的路由器设置和WIFI技巧可以帮助大家更好地使用网络。
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.176734 second(s), 17 queries .
