| 路由器是网络连接的基础,如果您想让您的网络连接更加畅通无阻,本文无法登陆小米路由器将为您提供实用的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米wifi登录入口192.168.31.1打不开2、小米路由器为什么会认证登录失败3、小米路由器在网页输入192.168.31.1,无法进入路由器设置页4、小米路由器手机登不上如何维修5、小米路由器无线网登陆一直显示网页小米wifi登录入口192.168.31.1打不开 小米wifi登录入口192.168.31.1打不开 原因一、小米路由器安装不正确 小米路由器正确的安装方法:在小米路由器通电的情况下,用一根网线连接ADSL Modem(猫)或者光纤猫与路由器的蓝色WLAN端口;如果大家的宽带接入方式直接是入户网线,那么这样的网线直接与路由器的蓝色WLAN端口相连接。将小米路由器的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。原因二、电脑的IP地址设置出错 如果电脑IP地址设置的为固定IP,且固定IP地址与路由器的IP地址不是同一个IP,在我桥颤们输入192.168.31.1时肯定会出现打不开的现象。所以在对小米路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;如果不会敏森败设置,请点击阅读: 如春铅何把电脑ip地址设为自动获取小米路由器为什么会认证登录失败 小米喊棚路由器认证登录失败的原因可能有很多,包括账号密码错误、网郑茄则络连接不稳定、路由器设置错误等。建议您检查账号密码是否正确,确保网络连接稳纳睁定,并检查路由器设置是否正确。 小米路由器在网页输入192.168.31.1,无法进入路由器设置页 如果192.168.31.1无法访问,可以尝试小米路由器后台管理界面的地址。实在不行可以通过重置路由器的方法来解决。用较细的物体长按路由器背面的reset键8秒钟即可重置路由器。重置路由器不会清除硬盘内保存的个人数据,会重置所有的设置信息。 扩展资雹纯档料: 路由器管理密码和WiFi密码的区别。 路由器管理密码是登陆路由器后台管理界面所需要输入的密码;WiFi密码是手机、电脑、pad等上网设备连接WiFi时所需要输入的密码。为了保护您路由器的管理后台不被他人访问,建议将路由器管裤扰理密码和WiFi密码设源乱置为不同密码。 参考资料:小米路由器常见问题与怎么修理小米路由器手机登不上如何维修 小米路由器它实现了类似圆冲念NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器手机登不上如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器手机登不上的相关资料,供你参考。 小米路由器手机登不上的解决 方法 一、手机未连接到小米路由器WiFi信号 用手机设置小米路由器时,手机中打不开192.168.31.1设置界面,这个问题很多用户都遇到过。一般来说,都是因为用户操作失误引起的,少数情况下是小米路由器有问题引起的,下面进行进行详细介绍。 192.168.31.1手机上不去 用手机来设置小米路由器时,手机必须要先搜索连接到橘困这台小米路由器的WiFi信号,这是在手机浏览器中打开192.168.31.1的前提条件。 所以,请先检查、确认下你的手机,是否已经连接到了小米路由器的无线信号,如果还未连接,请先搜索、连接到小米路由器的无线信号。 手机要先连接到小米路由器的无线信号 重要说明 (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且 无线网络 未加密,所以可以直接进行连接。 (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中判缺,注意查看下。 (3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就 不能上网 了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。 (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么设置路由器? 我在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。 这个涉及到局域网 通信技术,原理我就不在这里说明了,总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。 小米路由器手机登不上的怎么修理 二、输入位置不正确 有些手机的浏览器,打开后默认有一个搜索框,如果在搜索框中输入192.168.31.1,肯定是打不开的。必须要要在浏览器的地址栏中输入:192.168.31.1,才能打开设置界面的。 要在手机浏览器的地址栏中输入 温馨提示 浏览器地址栏,就是显示、输入网址的地方,在浏览器的最上方。 小米路由器手机登不上的怎么修理 三、小米路由器有问题 如果手机已经连接到了小米路由器的无线信号,且是在手机浏览器地址栏中输入的192.168.31.1;但是,还是打不开设置界面,这时候请按照下面的方法来解决: 1、断电重启 请先拔掉小米路由器的电源,过几分钟后,再把电源插上,然后测试下,看能否打开192.168.31.1页面了。 2、恢复出厂设置 如果断电重启后,手机还是上不去 192.168.31.1设置界面。则只有先把这台小米路由器恢复出厂设置,然后在测试一下。 恢复出厂设置方法 (1)、在小米路由器的机身上,有一个复位按钮:Reset,如下图所示,请先找到这个复位按钮。 (2)、用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间然后松开,此时所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁的时候松开即可。这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。 小米路由器的复位按钮 注意问题 (1)、是一直按住Reset按钮(孔)10秒左右的时间,并不是按一下。 (2)、恢复出厂设置之后,这台小米路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,即恢复出厂设置后就不能上网了。恢复出厂设置之后,必须要重新设置路由器上网。 小米路由器手机登不上的相关 文章 : 1. 小米路由器设置网址打不开如何维修 2. 小米路由器无线密码忘记了如何维修 3. 小米路由器上不了网如何维修 4. 小米路由器管理界面打不开如何维修 小米路由器无线网登陆一直显示网页 小米路由器无线网登录一直显示网页,有茄铅可能是因为你还颤汪好没有配置好无线路由陵绝器的功能,所以登录的时候才会一直显示网页,只要配置好以后就不会出现网页了。 通过应用这些技巧和方法,您可以提高网络的性能、速度和可靠性,并使上网更加愉快和轻松。 |
GMT+8, 2026-1-14 17:27 , Processed in 0.176326 second(s), 17 queries .
