小米路由器2配置
2023-5-1 13:10| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接的重要组成部分,如果您想让您的网络连接更加稳定和高效,本文小米路由器2配置将为您提供详细的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器二级路由无线路由器怎么设置 ...
    路由器是网络连接的重要组成部分,如果您想让您的网络连接更加稳定和高效,本文小米路由器2配置将为您提供详细的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器二级路由无线路由器怎么设置2、小米路由器二代R2D怎么设置无线中继模式3、小米路由器2怎么设置4、小米路由器怎么设置小米路由器二级路由无线路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方野扒旁法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好颂橡以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从此枣路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。小米路由器二代R2D怎么设置无线中继模式
首先,请大家将路由器的电源插好,等到路由器正常工作以后,连接到路由器放出的无线网络或者是使用网线连接到电脑终端。在浏览器中输入192.168.31.1(默认IP地址是这个,如果修改过的话,请输入你修改后的IP地址),打开小米路由器的管理页面。
进入小米路由器的管理登陆页面以后,输入当前路由器的密码,密码验证以后就可以进入小米路由器的后台管理页面了。我们需要点击页面中的“常用设置”菜单选项。
进入小米路由器饥数的常用设置选项以后,点击“上网设置”选项,在上网设置界面中我们可以找到有关路由器中继模式的设置项目。
进入上网设置主界面以后,将页面向下拉,然后找到最后一项工作模式切换选项点击“切换”按钮,开始进入小米路由器工作模式切换向导页面。当前的模式是正常的路由工作模式。
在接下来打开的页面中,我们点击选择“无线中继工作模式”,用这个模式可以拓展已经存在的但是信号不够强大的无线网烂改首络,点击“下一步”按钮。
在接下来打开的页面中,小米路由器就会扫描周围存在的无线网络,点击选择要中继的无线网络,在无线网络中继之前,需要连接到该无线网络,所以你得先知道这个无线网路的密码。这里我选择的是开放的无线网络,所以省略了输入密码的这个步骤,歼猜小伙伴们在操作的时候需要注意哦。
接下来,页面会提示我们修改路由器中继模式下的无线网络名称和密码,如果你觉得没有必要的话,可以保持和原来的无线路由器名称和密码一致。如果想修改的话,可以直接点击“手工输入无线网络名称”。一切准备好以后,点击“一键无线中继”按钮。
接下来,路由器页面会提示正在设置中,请稍候的信息提示。在等待的过程中,千万不可断开路由器的电源,也不要关闭浏览器或者是断开网络的连接,否则可能导致错误。
等待大约30s以后,页面会弹出提示“小米路由器一键中继成功”的消息提示,同时给出了我们中继后的网络名称和IP地址,这个信心很重要哦,小伙伴们一定要记牢。
最后,当我们点击了“确定”按钮之后,路由器会自动断开先前连接过的网路,也就是那个网络已经消失了,我们可以连接中继后的无线网络信号
参考
小米路由器2怎么设置
不管什么路由器,原理都是一样的,连接方法一致,具体设置界面有所区别。
A路由器LAN口分出一根网线接B路由器,有两种方法可以连接:
1:族清型接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为X.Y.Z.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。路由器无线设置按照说明书设置。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接B的LAN口,关闭B的LAN口的DHCP,设置B的IP和A在一个网段。例如:A的网关IP是192.168.1.1,那正空设置B的IP为192.168.1.2。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书兆猜设置。小米路由器怎么设置
工具/材料:小米路由器
1.在电脑上打开浏览器,然后输入IP地址192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器设置界面,团历点击“同意,继续”塌喊搜渗段。
2.接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带的账号密码,由网络运营商提供。输入完成后带点击“下一步”。
3.上网账号设置好之后,接下来创建Wifi无线网络热点。这里需创建一个Wifi无线密码,输入密码后点击“下一步”。
4.进入管理密码设置界面后可以自定义设置“管理密码”,也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选“与WiFi密码相同”(方便记忆),然后点击“配置完成”即可。
5.等待路由器自行初始化设置完成后配置就完成了。
现在,您已经了解了如何设置和使用路由器和无线网络,开始享受更好的网络连接吧!
GMT+8, 2026-1-14 17:27 , Processed in 0.152208 second(s), 17 queries .
