| 可把220V(或110V)电压,转换成12V电压,且不需要使用变压器的供电电源的电路如图所示。 无变压器的12v双电源供电电路 电阻R1是降压电阻。串联电阻分压后的交流电,由两只二极管组成的整流电路整流、限幅至12V,然后通过电解电容C2、C3的滤波,得到直流电压输出。为使滤波效果更好,可增大C2、C3的电容值。 该电路设计了一个用于供电电源指示器的发光二极管,以保证选择适用于供电电源的、具有合适额定值的电容C1。该电路可提供最大负载每路20mA左右的直流输出。电路中的一些元件,在工作时,具有危险的电压值(同市电电压相等),所以在电路工作时或电容未放电时,不要触碰该电路的元件。 : |
GMT+8, 2025-10-29 06:18 , Processed in 0.151052 second(s), 17 queries .
