高压直流产生器电路图
2023-5-1 12:44| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   高压直流产生器电路可以产生DC 10 000V的高压,电路如图所示。高压直流产生器电路  电路工作原理:该电路以12V直流电源供电,再经直流变换器把它的输出送入一个10级高压倍增器而产生D ...
高压直流产生器电路
  电路工作原理:该电路以12V直流电源供电,再经直流变换器把它的输出送入一个10级高压倍增器而产生DC 10 000V输出。
  UI是14584 6斯密特反相器。门电路U1-a用作方波脉冲发生器,它产生很纯净的方波(脉冲式直流)输出。再把U1-a的输出送往U1-b至U1-f的输人,这些器件并联起来以提高驱动电流。
  并联的门电路输出脉冲送往V1的基极,使VI随着U1-a的振荡而开关。V1的集电级与T1的一次绕组串联。T1一次绕组的另一端接+12V电源,并通过C2(220μF)接地。
  加在V1的脉冲信号起开/关作用,造成T1(升压变压器)一次绕组中电磁场的起伏。T1的二次绕组的脉冲直流输出(在800~1000V之间)加在10级电压倍增器电路,此电路含有VD1~VD10以及C3~C12,倍增器电路把电压提高10倍,产生的输出直流电压可达10 000V。通过二极管VD1~VD10和电容C13~C12的反复充放电,倍增器输出将是倍增器的信号。R1、RP和C1的数值规定了振荡器UI-a的输出频率(规定数值是大约15kHz)。电位器RP用来微调振荡器的输出频率,振荡器的频率越高,倍增器的容抗越低。
  发光二极管LED1作输人功率指示器,而氖灯NE1则指示T1二次绕组的输出。要获得倍增器最大输出的最好方法是把示波器连接倍增器的高压输出,通过高压探针,调节电位器RP而取得高电压输出。如果没有合适的测试工具,可以把倍增器的输出导线与地线相隔1cm而造成火花,调节RP以获得最大的火花输出为佳。
  因倍增器的输出高压将引起强烈的电击,要注意即使把倍增器关闭,各电容仍然储存着电荷,如果没有充分放电触及输出仍会有危险。把电路的输出短路接地可以消除这些电荷实验时特别要注意安全。
  U1是CMOS器件,对静电很敏感,仅能耐受DC 15V电压,超过了DC 15V的界限,IC就会损坏。二极管VD11用来防止输入电压极性接反。
  从电压倍增器的角度来看,二极管和电容必须能承受两倍以上输入电压。如果输入是1000V,所有的二极管和电容必须能承受至少2000V的电压。实际上VD1到VD10每个都是两个串联的1A/1000V整流二极管。
GMT+8, 2025-10-29 04:25 , Processed in 0.178619 second(s), 17 queries .
