微功耗5V不间断电源电路图
2023-5-1 12:44| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   微功耗5V不间断电源电路如图所示。微功耗5V不间断电源电路  其中,电池电压为3.6V,由3节AANi-Cd电池组成。IC1 MAX630为开关稳压器,IC2 MAX623为线性稳压器。当输入电压Vin>7.3V时 ...
      微功耗5V不间断电源电路如图所示。
微功耗5V不间断电源电路
  其中,电池电压为3.6V,由3节AANi-Cd电池组成。IC1 MAX630为开关稳压器,IC2 MAX623为线性稳压器。当输入电压Vin>7.3V时,IC1关断,由IC2提供输出电压,Vin则通过VD1和R1以浮充电流对电池进行充电。当Vin<7.3V时,IC2则处于关断状态,IC1将3.6V的电池电压升压到5V,负载电流为50mA。IC2带有电池低电压监测器,并由R6、R7对Vin进行检测。IC2第7脚的输出驱动倒相器V1,V1又反过来驱动IC1和IC2的第6脚及第5脚两个关断输人脚。这两个输人具有相反极性的电平。IC1和IC2共用反馈电阻R2和R3使两个稳压器对输出电压Vo能进行监测。当IC2关断时,其输出也就被关断。当IC1关断时,芯片维持低功率状态,消耗的电流小于1μA。在工作状态,IC1对50mA向负载提供76%的总效率。只要正确设定R1的阻值,使浮充电流不超过电池容量的10%,Vin可高达17V。
  显而易见,当有输人电压Vi时,线性稳压器提供5V的电压输出。当无输人电压Vi时,以IC1为中心组成的升压开关稳压器则将电池变换为5V的电压输出。不论有Vi,输出电压V。都将保持正常值。
GMT+8, 2025-10-29 04:25 , Processed in 0.177287 second(s), 17 queries .
