彩色投影机电源控制电路图
2023-5-1 12:44| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   专为彩色投影机设计的电源管理电路,有一定的实用性。其电路如图所示。彩色投影机电源控制电路  电路功能:①灯泡延时点亮j多数爱好者在制作彩投时出于成本的考虑,常采用24V低压卤素 ...
彩色投影机电源控制电路
  电路功能:①灯泡延时点亮j多数爱好者在制作彩投时出于成本的考虑,常采用24V低压卤素灯作光源。由于卤素灯在通电极短时间内温度就会达到额定值以上,而此时冷却系统还未稳定运行,因此需对灯丝供电采取延时措施;而有的发烧友认为低压直流风扇风量小,而且电刷产生的火花会干扰图像,因而使用220V或110V的交流风扇进行散热,如用于专业灯光的WX2A2X系列风扇。交流风扇风量大、无火花干扰,但启动加速度小,约需20s方可达到额定转速,因此灯丝供电必须延时;否则会危及“灯寿”。②灯丝启动限流。由于灯泡冷态启动电流非常大,为了避免强大的电磁冲击力对电源和灯丝造成危害,加人灯丝启动限流电路,主要是通过两只负温热敏电阻实现。③关机时灯丝先断电,风扇继续运行一段时间待机箱内基本冷却后,自动断开总电源。
  电路工作原理:①开机流程:按下电源开关SW后,风扇通过K2-4动断触点启动,约经30s,风扇运行正常稳定后,K1闭合,灯泡点亮,整机开始工作。②关机流程:按一下轻触开关s,由C1、V1构成的记忆电路启动,V1、V2、V3相继饱和导通,K1失电压跳开,灯泡电源被切断,同时对C2充电;约2min后K2闭合,风扇停转,SW跳间线圈经K2-3得电,而C1、C2经K2-1、K2-2放电,约1s后K2失电,K2-3分开,SW跳开,总电源被切断,关机结束。另外为避免K2跳开瞬间风扇再次启动,可视具体情况将风扇不经K2-4直接并于SW后的某一合适电压上,3只LED可用不同颜色以示相应工作状态。对于不同光源、不同风扇的情况,改变其相应电源连线即可。
  元器件选择:K1选用JQX-T901空调保护6脚继电器,参数AC 250V/30A、线圈DC 24V;K2选用DZ4*Z四联14脚继电器,250V/3A、DC 12V(24V);SW选用彩电开关(即带遥控交流关机功能型),其跳闸线圈是通过施加一个正脉冲(DC 12V、宽度约大于0.5s)后实现分闸;负温电阻选用10Ω的SCK10或NTC12D-7等均可;V1的选择是本电路是否成功的关键,必须选用N型沟道增强型MOS管,试验时用的是从功率放大器上拆下的2SK1058;S必须选择轻触开关(即不自锁型);其他元器件只要功率、耐压等足够即可。
GMT+8, 2025-10-29 04:38 , Processed in 0.179649 second(s), 17 queries .
