| 铝基板模块电源基本电路 1、 F1为输入侧保险丝,应选择具有安规认证的快速熔断保险丝,其额定工作电流计算公式如下(警告,保险丝 取得太大则不起保护,并容易引起由于一个电源输入短路使全部电源供电中断的事故;太小则会引起误断。): I=1.67*Vo1*Io1/ η /Vin(min)式中: Vo1----输出电压;Io1----输出电流;η----模块效率;Vin(min)----最低输入电压。 2、C1为33uF/100V的普通铝电解电容。 3、C2、C3为4700pF/2000VAC的高频瓷片电容或金属化聚酯电容(注意耐压的选择)。 4、C4为输出滤波高频铝电解电容,输出电流大于等于40A,选择3300μF;输出电流大于等于30A,选择2200μF;输出电流大于等于10A,选择470μF,输出电流大于等于5A,选择220μF。电容耐压降额大于80%。 5、C5为高频陶瓷电容或聚酯电容,1μF/50V。 6、VD1为防反压二极管,2A/100V(根据输入电流大小选择峰值电流大于保险丝额定电流的二极管)。 7、VR1为输出电压调节电阻,用以调节面模块电源输出电压,对非“S”尾缀的模块电源,选择10KΩ电位器。 : |
GMT+8, 2025-10-29 08:45 , Processed in 0.162983 second(s), 16 queries .
