过零触发交流调压器电路图
2023-5-1 12:43| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   过零触发控制方式是在电源电压过零时,触发晶闸管导通,通过改变在设定周期内导通的正弦波形数量来实现交流调压。其电路如图所示。过零触发交流调压器电路  电路工作原理:电路中,直 ...
过零触发交流调压器电路
  电路工作原理:电路中,直接执行调压的元器件为光电固态开关AC-SSR(额定电流按负载电流2倍选取),其一次发光管所需的驱动电流很小,可直接采用TTL或CMOS数字电路驱动。
  电源变压器T二次的6~8V交流电压经集成电路IC1整形后,变为周期为20ms的方波脉冲,该脉冲的占空比由RP1调整后作为过零同步脉冲。
  周期设定电路由7位二进制计数器IC2(CD4024)组成。IC2输出的脉冲频率是输人脉冲频率的1/128,即周期为2.56s。该脉冲输至单稳态电路IC3(NE555),IC3每隔2.56s在脉冲下降沿到来时翻转一次,导通时间取决于20ms过零同步脉冲的占空比,即过零时刻的早迟。
  电路组装时,光电固态开关中应装散热片,同时,负载回路应串接快速熔断器,VDD根据光固态开关所需工作电压确定。该电路的通断频率比电源频率低,特别是通断比太小时,会出现低频干扰,在照明应用中会出现人眼可辨的闪烁以及电表指针摆动等问题。可见该电路最适合用于电热负载的温度控制或交流电动机的调速装置。
GMT+8, 2025-10-29 04:37 , Processed in 0.176038 second(s), 17 queries .
