| 此款电源调压器,由15V整流电源(或其他直流电源)供电,可提供3、4.5、6、9、12V 5种输出电压选择,负载电流设有100、300mA两挡阈值保护。电路如图所示。 实用是电源调压器电路 电路工作原理:当双刀6掷开关S1置“OFF”挡时,+15V电源断路,该调压器不工作。如果S1置其余5挡中任何一挡,15V电源就通过VD接人电路,二极管VD起极性反接保护作用。C1、C2为输人滤波电容。 电路的核心是L200型可调集成稳压电源,通过外接不同的电阻,可提供所需的输出电压和额定电流。L200第1脚为正电源输入端,第5脚为输出端,第3脚接地,第4脚为输出电压设定端,该电路中通过R4~R8的不同组合与R1构成不同的分压比来调整输出电压;第2脚为过电流保护阈值设定端,当该脚与第5脚(输出)两端的电压达到0.45V时,L200输出闭锁,进人保护状态。该电路中通过S2设定其阈值,分别为100mA(A挡)和300mA(B挡)。 由于R1、R4~R8均采用市售普通电阻,并不符合额定输出电压计算值,而且电阻本身也存在一定误差,所以各挡电压均会有不超过10%的误差,业余使用通常没有太大影响。如果一定要使各挡输出电压达到十分精确的程度,可以在固定R1、R4的阻值的基础上,在R5~R8上分别串、并联一些电阻来达到要求,不过,改变低压挡电阻阻值会对高压挡产生影响,调整时应按R5~R8的顺序逐个进行。电流保护阈值设定电阻R2、R3阻值的调整则简单得多,也可以用一些微调电位器进行调整。 值得注意的是,当S1调整在两挡位之间瞬时悬空时,输出电压会瞬时升高到输人电压值(15V),为此,若有可能,应在断开输人电源的情况下选择S1的挡位,或在C3两端并联一只1500μF电解电容。 LED用于显示电压是否输出。在不同的输出电压情况下,LED的亮度会有些差异。此外,电路中由R2、R3设定的保护阈值电流包括流过LED的电流在内。 考虑到该调压器最低输出电压3V、负载电流300mA的极限情况,L200的最大功耗可达3.6W,这已超过了它自身的散热能力,一旦输出端意外短路,L200瞬时损耗可达4.5W,因此,必须安装适当的散热器,否则L⒛0会因过热而损坏。 : |
GMT+8, 2025-10-29 06:18 , Processed in 0.177394 second(s), 17 queries .
