彩电泵电源电路图
2023-5-1 12:43| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 利用废旧14in行输出磁心及C1942等元器件可制作利用废旧14in行输出磁心及C1942等元件可制作泵电源,稳压和过载性能良好。其电路如图所示。彩电泵电源电路  电路工作原理:市电经整流滤波后 ...
彩电泵电源电路
  电路工作原理:市电经整流滤波后送到T的一次而后进人开关管V4的集电极。V4起始电流的建立是由对C2的充电引起的,电流方向由A点经R2、C2、L、V4发射极、R4到地。这个电流所引发的正反馈电压由T的二次L2的5号端经R5、C3、L也进人V4基极,最终使V4导通,使C3两端呈M点正、N点负。由于饱和导通电流不能线性增大,二次L2的5号端正馈电压锐减以至自由振荡成5号端负,而3号端经R5向C3和C2的N点放电,此时也是V4的截止期。此后又在C2的协助充电作用下发生上振荡,其频率的调节主要由R5、C3的数值决定。稳压过程主要由VI、V2两级电路承担,VI为采样放大,V2相当于受控的可变电阻对V4基极进行分流,负载电压高时V2对V4基极的分流作用加大,使V4导通角减小,输出电压降低。V3起过电流保护作用,负载过重时R4上压降加大,超过V3基极阈值时,电压会使V3导通从而保护V4不被烧坏。
  电路制作时各元件数据按图标示选用即可。
GMT+8, 2025-10-29 04:37 , Processed in 0.180959 second(s), 16 queries .
