| 高保真音响用电源电路使用性能效果较好,其电路如图所示。 音响用大功率实验电源电路 电路工作原理:市电经L1、L2、C2、C3、C4组成的电源滤波器,滤除电路干扰后经变压器T1降压得到两组二次电压。其中9V电源供给工作指示灯用,并经VD1~VD4整流C6滤波和7809稳压后供给轻触化控制电路做电源;另一组30V×2电源经VD5~VD8桥式整流后,再经C7、C8′滤波得到约40V正负两组电压,各经过LM317和LM337集成稳压器稳压后从K1、K2输出。 轻触化控制电路由IC1~IC5组成。IC2为四与非门集成电路,本电路用其中两个与非门构成振荡器。当其第1脚为低电平时,振荡器起振,为十进制脉冲分频器IC1 CD4017提供高频时钟脉冲,对AN1~AN10进行高速键位扫描(即检测IC1相应脚Q0~Q9的状态);当IC2第1脚为高电平时,振荡器停振。一般情况,由于R6的电平提升作用,振荡器不向IC1输出时钟信号,IC1各输出脚维持原状态,即在IC1的Q0~Q9中有且仅有一脚呈高电平。当按下任意AN键如AN7键后,IC2第1脚电平被IC1第5脚下拉为低电平,振荡器起振,IC1开始高频计数,Q0~Q9循环输出高电平(时值极短,远小于普通机械开关转换)。当循环至IC1第5脚(Q6)时,第5脚呈现高电平,由于循环时间远小于按键时间,故此高电平即通过AN7键传输给IC2第1脚,IC2振荡器停振,IC1锁定其第5脚保持高电平9其他Q脚为低电平。AN7松开后,9V电源又通过R6,维持现在的锁定状态。该锁定状态一直要维持到下次按动其他AN键。IC3~IC5及103′~IC5′构成双十路模拟开关,开关状态由IC1相应的输出端电平控制,当IC1某输出端为高电平时,相应模拟开关呈导通状态。因此,每启动任意一个AN键,在IC3~IC5及IC3′~IC5′中各有且只有相应的模拟开关导通。如图 所示为AN1~AN10分别控制R8~R17及R8′~R17′的对地导通。如按下AN7后,IC4及IC4′的第6脚被触发,第8、9脚间呈开关导通状态,相应R14、R14′被接入回路。R8~R17及R8′~R17′被分别接入LM317、LM337′的输出电压调整回路,完成对输出电压的宽范围预选。 在开机瞬间,由于9V电源经C13输出给IC1一个清零泳冲,IC1处于清零状态,其第3脚(Q0)为高电平,R8、R8′被接人预选回路,适当选取R8、R8′值,可使输出处于低电压值,以保护用电器。 该电源稳压部分由三端正可调集成稳压块LM317及负可调三端集成稳压块LM337组成。由于这两种集成块本身具有完善的保护电路功能和优越的性能指标,所以应用甚广。该电源中C9、C9′为调整端纹波滤除电容器。VD9、VD10及VD9′、VD10′分别担任输入、输出短路时对LM317及LM337的保护,防止输入、输出短路时C9、C9′通过集成块内部放电。由于LM317、LM337最大输出电流仅有105A,故该电源由V2、V4构成扩流电路,由R1、R1′构成V2、V4的过流保护采样电阻。当输出电流超过一定值时,R1、R1′上压降使V1、V3导通,V2、V4截止。电阻R1、R1′阻值决定V2、V4的保护兼界电流值。 电路中S2为输出方式转换开关,当S2处于图所示位时,由触键AN1~AN10实现轻触化输出电压预选。当S2置于图示另一位时,实现由RP1控制连续线性可调输出,RP0实现在此状态下的正负电压精确对称调整。 : |
GMT+8, 2025-10-29 02:01 , Processed in 0.177067 second(s), 17 queries .
