| 本各用电源有逆变、充电、交流调压3种功能。停电时电源将12V蓄电池的直流变为电压220V、频率50~60Hz交流电供给所用电器,功率100W。电路如图所示。 实用多功能备用电源电路 电路工作原理:由图可知,该电路采用它激式输出,在输出级之间采用变压器耦合以获得最佳匹配,使得到足够的电流,且推动消耗电流又较小。采用独立的振荡级(由V1、V2接成多谐振荡器)使输出频率稳定,不受负载变化的影响。可通过调整调压开关S3使输出电压保持在200~220V之间。通地开关转换表头,表头能分别指示输出电压、电池电压和充电电流以便随时观察它们的电压变化情况。调S3能改变充电电流,本机当调S3使输出电压为220V时充电电流值在4~8A之间(受电池影响)。因输出电压可调,它同时也是交流调压器可适应电网电压的变化。 元件的选择:V1与V2选用β>100的管子且尽量对称。C1与C2、R1与R2、R3与R4都尽量对称。V3、V4选用β>50,V5~V10选用廉价的3DD15A,当V(B)ceo>50V、Ie=3时,β>10即可,每3只并联作功率输出,并采用公共集电极接法将这6只功率管直接接装在一块散热板上而不必绝缘。这块散热板可用铅制的外壳充当使其结构简化。每个功率管的Re实际上是一段截面积为0.12mm2、长250mm的塑胶线,线的另一头分别汇集于变压器T2的7、9两端,且推动变压器T1的4、7两端也分别用导线连接到T2的7、9两端。Re起到保护和均流作用。R7、R8、R9的取值决定于所用表头,计算方法从略。其中分流器R9即使计算出来,测量也困难,但不难用试验法确定。取一段φ1mm裸铜线(约0.5m长),用一块标准10A电流表与被校表头按图(b)接好。滑臂B先靠近A端,调R使标准表满度;移动T使表头满度,截取AB这段铜线作成螺旋状即可作R9使用。装好后充电电流量程即为10A。VD1、VD2要采取一定的散热措施,如将负极引线齐根焊在一块铀片上。S1、S2可采用大型的波段开关,其中S1-5用两组触点并联,S2是2×3的拨动式开关(也可用波段开磁、琴键开关等)。 : |
GMT+8, 2025-10-29 04:18 , Processed in 0.182331 second(s), 17 queries .
