实验室电源电路图
2023-5-1 12:43| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   实验室电源电路能提供双极性稳定的输出电压,其由两个相同的电路组成。输人端是一个多绕组的变压器;测量回路为各支路公用,用以指示负载电流及输出电压。每一支路彼此独立。其电路如图 ...
      实验室电源电路能提供双极性稳定的输出电压,其由两个相同的电路组成。输人端是一个多绕组的变压器;测量回路为各支路公用,用以指示负载电流及输出电压。每一支路彼此独立。其电路如图所示。
实验室电源电路
  该电源主要性能:①输出直流稳定电压为3~30V;②在电源电压200~240V范围内,稳定系数500;③最大负载电流为3A;④温度不稳定性10mV/℃;⑤在最大负载电流时的脉动幅度为3mV;⑥输出不稳定直流电压20~44V,步进为3V;⑦输出交流电压为15~33V,步进为3V;⑧输出阻抗0.05Ω。
  电路工作原理:该电路只画出其中一个支路及测量电路。第二个支路由电源变压器T1的V绕组1V供电(图所示没画出)。每一支路由主整流器VD1~VD4、VT5、VT6调整元件组成的串联型补偿稳压器、电子单元El及分压器R14~R23等几部分组成。为使在任一输出电压下调整管的消耗功率不大于允许值,把从变压器T1和各级抽头上取得的电压经开关SA1.1加到主整流器上。SA1.2用于转换稳压器测量回路的分压电阻R15~R22,使输出电压每级变化3V,R14可以用来平衡地调节每一级的电压值。当输出电压最小时,而负载电流最大时,功率晶体管的耗散功率为15~20V·A。
  晶体管VT3的供电电压等于支路输出电压和稳压管VZ1的稳定电压之和。R8为VT3的负载,C4用于消除高占自激,C5、C6用于降低输出电压的脉动电平,VD15、VD16用于加速C6放电。只要线绕电阻R3上的电压超过二极管VD5上的电压,VT1导通(图所示SA2的触点处于“保护接通”),晶间管V导通,经VD14到VT2的基极,流过调整管的电流将受到限制。同时继电器K1动作,其触点K1-2吸合,晶体管VT2的基极与公共端相接,此时稳压器的输出电流不超过十几毫安,继电器的触点K11接通“过载”指示灯H。为了恢复稳压器的稳定状态,需要断开几秒,再重新接通。必要时,转换S2将保护去掉。电容器C2、电阻R7及VD13用于防止消除保护电路在输出电压骤增及大容性负载接通瞬间动作。电源接通时,C2沿两路充电,一路经R7,一路经R8、VD13。此时调整管的基极电压,即输出电压慢慢地增加到确定的值,然后VD13截止,C2继续经R7充电,但稳压器的工作不受影响。VD11的作用是当电源断开时,加速C2放电。测量电路由微安表PA1、开关S3及分流和平衡电阻组成,电路中R25为分流电阻,R24为平衡电阻。输出1和输出2并联连接,而且在使用输出1时,测量电路可以检测负载电流。
  制作与安装:指示灯接变压器T1和第V绕组(图中未画出),绕组电压要低于灯的额定电压。两个支路的电子单元E1,共用一块印制板,引出端11及第二支路相应的引出端与公用端用软线连接。两个支路的调整管安装在二个散热器上,散热器的有效面积约600cm2。变压器T1用85mm×55mm×60mm的环形磁心,绕组I用0.64mm漆包线绕730匝,绕组Ⅱ、Ⅳ用0.2mm漆包线绕53匝,绕组Ⅲ、Ⅴ用1.4漆包线分9个绕组绕制,最下面的一个绕组为50匝,其余绕组为7匝。
GMT+8, 2025-10-29 04:18 , Processed in 0.174626 second(s), 16 queries .
