基于MC3423的反激式开关电源电路的原理图
2023-5-1 12:43| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   该电路设计可分为四部分:输入电路、PWM控制电路、输出保护电路和直流输出电路,图中所示是整个开关电源电路的原理图。其中输入电路直接可将交流220 V/50 Hz整流滤波成为300 V直流电压 ...
      该电路设计可分为四部分:输入电路、PWM控制电路、输出保护电路和直流输出电路,图中所示是整个开关电源电路的原理图。其中输入电路直接可将交流220 V/50 Hz整流滤波成为300 V直流电压,然后通过开关管MTP3N60将高频变压器初级300 V直流电压逆变成高频方波并由整流二极管1620和滤波电容再次整流滤波以输出DC+5 V和DC+12 V。其中PC817、TL431属于输出反馈回路,当输出过大时,TL431导通,光耦PC817也随之导通。从而控制UC3842第2脚的输入电压,而反馈输入电压则可改变UC3842第6脚输出的PWM信号占空比,从而控制次级输出平均直流电压以使之达到稳定。MC3423为过压保护电路,过压时,MC3423第8脚的输出电压将触发SCR2N6400导通,从而起到分流作用以保护负载。
图1  基于MC3423的反激式开关电源电路的原理图
GMT+8, 2025-10-29 04:19 , Processed in 0.248451 second(s), 17 queries .
