NCP1601组成的100W断续导通型PFC控制电路图
2023-5-1 12:43| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 用 NCP1601制作100W PFC电路:  图1给出了电路原理。图1 NCP1601组成的100W断续导通型PFC控制电路  NCP1601 A是安森美公司最新的为小功率PFC设计的产品。它可以工作在两种工作状态 ...
  图1给出了电路原理。
  NCP1601 A是安森美公司最新的为小功率PFC设计的产品。它可以工作在两种工作状态:即断续导通型(DCM)和临界导通型(CRM)。DCM 的特色在于能限制最大开关频率,以便简化前端的EMI设计。而CRM型则可以限制电感中的电流应力,以节省MOSFET和快速二极管的成本、尺寸以及可靠性。
  通用的小功率PFC控制方法通常都是采用临界导通型(CRM),它可以改变开关频率。CRM方式的开关频率可以变得非常高,它出现在正弦波零跨跃时,但有时高的开关频率使得CRM方式的EMI问题几乎无法解决。当然,CRM有一个超过定频DCM方式的优点9即只有较低的峰值电流,这对于PFC是非常羹要的。CRM在大电流应力的瞬间更可取一些。作为结果,NCP1601 A开发成具有DCM 和CRM两者优点的PFC控制 IC。变换器使用NCP1601 A在多数应力状态时要工作在CRM状态下,而就在零跨跃的瞬间能工作在DCM状态下。
GMT+8, 2025-10-29 14:19 , Processed in 0.169735 second(s), 17 queries .
