采用TPS40071的f=500kHz、5V输人、1.2V输出的应用电路图
2023-5-1 12:42| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: TPS40071是一款同步降压调节控制器,其采用了数字技术和预检测栅驱动技术,将同步Buck 变换器的效率提到当前的最高水平,它采用了电压前馈控制技术,从而大幅度改善了线路调整率,而且 ...
    TPS40071是一款同步降压调节控制器,其采用了数字技术和预检测栅驱动技术,将同步Buck 变换器的效率提到当前的最高水平,它采用了电压前馈控制技术,从而大幅度改善了线路调整率,而且获得了很宽的输入电压变化范围和怏速的瞬态响应能力,它的放大器补偿很容易,可以准确地调整输出过流保护及短路保护。最高工作频率可达到 1MHz,内部基准电压低到700mV,可以确保 0.8V的最低输出电压,对高低边的功率MOSFET有很强的驱动能力,可确保输出电流达20A以上。本身采用功率PAD封装,芯片热量可方便地散出来,为确保可靠工作,芯片内部加人了过热保护功能。预检测栅驱动技术既能够有效地减小MOSFET体二极管导通,克服MOSFET体二极管的反向恢复开关损耗,还能够防止两个MOSFET的交插共导,从而使工作可靠而且高效。
  采用TPS40071的f=500kHz、5V输人、1.2V输出的应用电路如图1所示:
图1 f=500kHz、5V输人、1.2V输出的应用电路
GMT+8, 2025-10-29 14:19 , Processed in 0.176229 second(s), 17 queries .
