用反激式(FLYBACK)开关电源拓朴结构实现的适配器的电路图
2023-5-1 12:42| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要:  图一PWM controller + MOSFET实现FLYBACK 示意图 优点:通过简单的系统设计,可以方便的实现降压、升压、升降压的变换。  缺点:由于系统需要外加功率开关管和开关变压器,开关频 ...
  缺点:由于系统需要外加功率开关管和开关变压器,开关频率也比较低(一般在30Khz"65K之间),整个系统相对来看,电路比较复杂、体积比较大、集成度不高(外围需要比较多的分立器件)、转换效率也不高(一般输出50W左右功率时,效率最高到80%左右);总体来讲,系统功率密度较低、体积较大不利于便携、性价比不高。
GMT+8, 2025-10-29 06:18 , Processed in 0.089797 second(s), 17 queries .
