NCP1351控制的19V、3A NOTEBOOK适配器电源电路图
2023-5-1 12:42| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: NCP1351控制的19V、3A NOTEBOOK适配器电源电路图 在此电路中,VCC电容为两部分,低值的4.7μF加入一高值的100μF,4.7μF确保小的起动时间,大的电容保持待机时VCC的活跃,由于VD6,它 ...
     在此电路中,VCC电容为两部分,低值的4.7μF加入一高值的100μF,4.7μF确保小的起动时间,大的电容保持待机时VCC的活跃,由于VD6,它没有防碍起动时间。
     测试上述电路装配的样板,结果如下:
     空载功耗:
GMT+8, 2025-10-29 06:22 , Processed in 0.198060 second(s), 17 queries .
