| 该MAX16904是一种小型,集成高边和低边开关同步降压转换器。该装置设计用于提供600mA电流的输入电压从3.5 V至+28 V,而使用在无负载静态电流仅为25μA。电压质量监测,可以观察的PGOOD信号。该MAX16904可工作在辍学运行于97%的占空比,从而使其成为汽车和工业应用的理想选择。 该MAX16904工作在2.1MHz的频率,小的外部元件,从而降低输出纹波。它保证不会干扰AM波段。 SYNC输入可编程性能够优化性能三频模式:强制固定频率操作,SKIP模式(超低静态电流25μA电流),并同步至一个外部时钟。该MAX16904可以订购扩展频谱频率调制降低EMI的设计,由于辐射的调制频率。 该MAX16904提供增强散热的3mm x 3mm,10引脚TDFN封装或16引脚TSSOP封装。该MAX16904工作在-40 ° C至+125 ° C汽车级温度范围。 关键特性 宽+3.5 V至+28 V输入电压范围 容许输入电压瞬态+42 V 最小输出600mA的电流与过电流保护 固定输出电压(+3.3 V和+5 V) 2.1MHz的开关频率,具有三种操作模式 25μA电流超低静态电流SKIP模式 强制固定频率工作 外部频率同步 可选扩展频谱频率调制 电源就绪输出 启用引脚兼容从+3.3 V逻辑电平至+42 V 热关断保护 -40 ° C至+125 ° C汽车级温度范围 10引脚TDFN - EP或16引脚TSSOP - EP封装 通过AEC - Q100认证 : |
GMT+8, 2025-8-23 12:31 , Processed in 0.126336 second(s), 17 queries .
